Ventile bei Reifenwechsel
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Mal eine blöde Frage: sollten bei einer R12R mit Reifendruckmesssystem, beim Reifenwechsel auch die Ventile gewechselt werden?
Larsi
Re: Ventile bei Reifenwechsel
#2 Beitrag von Larsi »
Nein
ChristianS
#3 Beitrag von ChristianS »
Kann man machen - aber dann isses halt sch...ße
Ein "Ventil" kostet 100€
Pumpe
#4 Beitrag von Pumpe »
Danke für die Antworten. Bei "normalem" Reifenwechsel ist es aber schon üblich, oder? Warum eigentlich und warum klappt es bei BMW ohne?
Larsi
#5 Beitrag von Larsi »
gummiventile altern wie reifen auch, daher tausch.
metallventile (und damit auch RDC) sind da immun.
Pumpe
#6 Beitrag von Pumpe »
Danke Larsi
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#7 Beitrag von hixtert »
Pumpe hat geschrieben:Bei "normalem" Reifenwechsel ist es aber schon üblich, oder?
Meine Ventile sind noch die ersten. Ich sehe auch keinen Sinn darin, zwischen März und Oktober zweimal völlig intakte Teile zu wechseln. Luftverlust habe ich praktisch nicht.
ChristianS
#8 Beitrag von ChristianS »
Zudem ist es für den Reifenmonteur schlicht und ergreifend "besser", die (Gummi)Ventile zu entfernen.
a) weil die Luft schneller entweicht und b) weil er neue verkaufen kann.
yadappes
Mopped(s): R1100RT '96
#9 Beitrag von yadappes »
ChristianS hat geschrieben:Zudem ist es für den Reifenmonteur schlicht und ergreifend "besser", die (Gummi)Ventile zu entfernen.
Hmm, Gummiventile sind ja auch sauteuer. :shock: (100 Stück kosten etwa 13€, gibts auch in kleineren Gebinden)
Zu meinen Rollerzeiten (Honda Helix) meinte ich auch, das Geld für die Gummiventile sparen zu können. Bis mir in einer Kurve das mittlerweile spröde Ventil abgerissen war und die Luft schlagartig entwich.
Blödes Gefühl :o :?
Konklusion: NIE WIEDER Gummiventile einsparen!
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#10 Beitrag von Kleinnotte »
@yadappes
Dann würde mich mal interessieren, wie lange du mit deiner Dose die Reifen fährst?
Meine halten ca. 4-5 Jahre und in dieser Zeit wechsele ich auch keine Gummiventile, erst beim nächsten anstehenden Reifenwechsel! :idea:
Zweitmopped R1150GS
Larsi
#11 Beitrag von Larsi »
hixtert hat geschrieben:... Ich sehe auch keinen Sinn darin, zwischen März und Oktober zweimal völlig intakte Teile zu wechseln. ...
das sehe ich auch so.
halten meine reifen mehr als ein jahr, dann gibts jedes mal neue gummiventile.
ist ein weiterer wechsel im jahr fällig, gibts nur neue ventile beim ersten reifenwechsel im jahr.
#12 Beitrag von teileklaus »
die Gummiventile werden Standartmäßig bei jedem Reifenwechsel mit erneuert.
Trotzdem ist es nicht notwendig diese alle Jahre oder 2 jahre auszuwechseln, weil sie nicht in der Zeit "spröde" werden, oder gar abreißen. Erstmal werden sie hart und restistenter, das merkt man beim Abschneiden.
Ich mache das bei meiner höchtens alle 2-3 Jare neu.
Es gibt günstige Metallventile, die da länger halten. Wenn man die nicht immer erneuern will.
yadappes
#13 Beitrag von yadappes »
Kleinnotte hat geschrieben:@yadappes
Meine werden freilich auch nur beim Reifenwechsel getauscht. 4-5 Jahre halten meine Dosengummis auch. :D
Möglich, dass es beim Helix wegen der Nähe zum Auspuff so war. Der Gummi war porös und rissig.
Auf jeden Fall will ich dieses Gefühl :shock: nicht mehr erleben.
