Rückwärtsgang K1200LT
LT1200K
Mopped(s): K1200LT´2001/CB750F1/GT250
#1 Beitrag von LT1200K »
Hallo K1200LT Kenner,
habe seit kurzem ein Problem, der Rückwärtsgang funktioniert nicht mehr, ca. 51000 km.
Er lässt sich einlegen, die Kontrollleuchte geht an aber nach drücken des Starters bewegt sich nichts, nur eine kaum spürbare Reaktion.
Bei BMW nach dem Auslesen des Fehlerspeichers kein Fehler vorhanden, Ausbau des Getriebes erforderlich,
liegt angeblich, beim nur mal Nachschauen, bei 500 € ohne irgendwelche anderen Maßnahmen.
Wer weiß Rat.
Bin für jede Inspiration dankbar.
Achim
LT1200K
Re: Rückwärtsgang K1200LT
#2 Beitrag von LT1200K »
Modell Baujahr 2001-2004 mit integral ABS
lembstein
Mopped(s): K 1200 LT; 100124 km; EZ 4/04
#3 Beitrag von lembstein »
Servus Achim,
vielleicht hilft dir dieser Tread weiter.........viewtopic.php?f=111&t=21136&hilit=R%C3% ... %A4rtsgang
Willi
PS: Wenn Du die Forum Suche Oben in der Mitte benutzt und den Filter Richtig anwendest, bekommst Du noch mehr Treffer zum Thema Rückwärtsgang :wink:
*** Ich Arbeite um zu Leben und Lebe nicht um zu Arbeiten! ***
LT1200K
#4 Beitrag von LT1200K »
Hi Willi,
danke für den Tip, habe das Forum schon durchgekämmt, leider alles nichts gebracht. In der Rep.Anleitung steht was von einem Steuergerät für den Rückwärtsgang, auch habe ich mal etwas von einem Sensor für den Rückwärtsgang gehört. Aber wenn schon der Freundliche nur spekuliert was dann.
Achim
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#5 Beitrag von Travel »
Hallo Achim!
Also versuch einfach mal an den Sensor ranzukommen - das dürfte für den Anfang der preisgünstigste Versuch sein das Problem zu beheben/einzugrenzen.
Dazu mußt du die Fußrastenplatte entfernen und dahinter liegt - soweit ich mich noch erinnern kann - der Sensor.
Wie immer ist das Rankommen an den Sensor etwas fummelig aber der Sensor kostet so um die 80 € und dass sind nicht gleich 500 wie beim Freundlichen!
Evtl. ist auch nur der Stecker locker oder die Kontakte korrodiert.
Ich hoffe, das hilft dir zunächst mal weiter.
LT1200K
#6 Beitrag von LT1200K »
Hallo Andreas,
ich danke dir für den Tip, werde es ausprobieren wenn ich nun noch wüsste welche Fußrastenplatte entfernt werden muss.
Achim
:) ich denke mal die Seite wo der Umstellhebel für das Rückwärtslaufen des Anlassers ist :idea:
Travel
#8 Beitrag von Travel »
Genau Helmi
Die Platte auf der linken Seite (Schalterseite) muß weg.
Straßenbahner
#9 Beitrag von Straßenbahner »
Haaaaalt, Stopp, wenn ihr den Geschwindigkeitssensor der Rückfahrhilfe meint, dieser ist hinter der vorderen RECHTEN Fußrastenplatte verbaut. :shock:
Habe ihn vor ca. 2 Jahren selbst gewechselt, da die Fuhre sich immer nur 2-3 m zurückbewegte, der Anlasserknopf dann losgelassen und neu gedrückt werden musste. :(
Ausbau des Sensors ist kein Problem, nur der passende Inbus-Schlüssel sollte etwas gekürzt werden.
Viel Erfolg.
:D Halt Stop _________Nein ,der Hobel macht kein Rucker, also sollte es der Bewegungssensor sein :) .
Straßenbahner
#11 Beitrag von Straßenbahner »
Andreas schrieb etwas von einem Sensor, der sitzt rechts.
Auf der linken Seite ist ein Schalter verbaut. :roll:
uelbich
#12 Beitrag von uelbich »
Untersuche auch mal auf kabelbruch
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Travel
#13 Beitrag von Travel »
Sensor - Schalter, wusste gar nicht, dass auf der rechten Seite auch so was verbaut ist.
Ich meinte jedenfalls den Schalter der hinter der linken Fussrastenplatte liegt, auf der Seite an der der Rückwärtsumschalter ist.
chris1200
Mopped(s): K1200lt MÜ
#14 Beitrag von chris1200 »
LT1200K hat geschrieben:Hallo K1200LT Kenner,
Wer weiß Rat.
Achim
Was heisst "kaum spürbar"?
wenn er kurz zuckt dürfte es am Drehzahlsensor auf der RECHTEN Seite liegen..wie weiter oben beschrieben.......
Man kommt da ran, allerdings einen kurzen inbus verwenden und mühsam zahn für zahn aufschrauben.......für einen wechsel ist das abstecken dann aufwändiger........
Oje, da ist viel durcheinander. Ich sortier das mal:
1. Ein spezielles Steuergerät für die Rüclfahrhilfe gibt es nicht. Das wir von der Motronik mit gesteuert.
2. Wenn der Anlasser Grundsätzlich funktioniert macht es keinen Sinn das Getriebe auszubauen um sich den Anlasser anzuschauen.
3. Wenn der Drehzahlgeber defekt ist rollt die Maschine wenigstens ein kurzes Stück ( 2...3 m ).
Als Fehlerquelle bleibt für mich:
Schalter Rückfahrhilfe -- unwahrscheinlich wenn es kurz ruckt.
Sicherheitsschalter die abgefragt werden
- Seitenstützschalter -- hochgeklappter Schalter muss erkannt werden
- Kupplungsschalter -- was der in der Logik macht kann ich nicht sagen, er geht aber mit ein
- Getriebeschalter -- Neutrallstellung muss erkannt werden
- das Getrieb -- ist auch unwahrscheinlich
oder die Motronik selbst.
LT1200K
#16 Beitrag von LT1200K »
Hallo Leute,
danke für die Hinweise. Ich habe die linke vordere Fussrastenplatte entfernt, dort befindet sich wie beschrieben der Schalter.
Der Rückwärtsgang lässt sich ja einlegen die Kontrollleuchte geht an und man merkt beim Betätigen das kurz Strom entnommen wird. Die Maschine bewegt sicht allerdings nicht. Ich werde als nächstes mal die rechte Fussrastenplatte entfernen und mich dort mal nach einem Sensor umschauen.
Ich danke Euch
Achim
Hebbel-xyz
#17 Beitrag von Hebbel-xyz »
Hallo Achim, ich habe wahrscheinlich das selbe Problem. Was war denn nun defekt? Ich danke im voraus.
#18 Beitrag von Dieter Siever »
du solltest dir jemanden suchen der einen Schaltplan lesen kann und die Signale an der Rückfahrelektronik messen. Da kommt man recht einfach ran.
Ich habe die per Mail weitere Infos geschickt.
Team-AS
Mopped(s): BMW K 1200 LT 1999
#19 Beitrag von Team-AS »
ich hoffe das ich hier richtig bin. :?: Bei meiner Dicken, Jg. 1999, habe ich das gleiche Problem wie @LT1200K. Habe die rechte Fussrastenplatte demontiert und bin mir nicht ganz sicher ob dass der Geschwindigkeitssensor ist von dem alle reden, deswegen habe ich mal ein Foto gemacht.
Besten Dank in Voraus.
LG aus der Schweiz
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
#20 Beitrag von Franken Wolfi »
Servus,
wie äussert sich das bei eingelegtem Rückwärtsgang?
Sie fährt 1 - 2 Meter rückwärts und bleibt dann stehen? Dann könnte der Drehzahlgeber defekt sein.
oder
Beim betätigen des Starterknopf nur ein eimaliges Zucken, aber fährt keinen cm rückwärts. Dann könnte der Geschwindigkeitssensor defekt sein
(war bei mir der Übeltäter).
Gruss Wolfi
Gruss Wolfi
Team-AS
#21 Beitrag von Team-AS »
Hallo Wolfi,
Bei betätigen des Starterknopf geht die Drehzahl kurz hoch, ein kurzes Zucken und das wars. Jetzt stellt sich die Frage ist es der Sensor auf der rechten Seite (Bild oben) oder der Schalter auf der linken Seite?
Gruss Sladi
Franken Wolfi
#22 Beitrag von Franken Wolfi »
Ist der rechten Seite wie auf deinem Bild. Beim einbauen auf korrekten Sitz des Stecker achten.
Musste Karlchen zwei mal zerlegen, da der Stecker nicht richtig drauf war.
Links ist der Drehzahlsensor verbaut.
(Sorry für das späte Posting, war auf Fortbildung)
Gruss Wolfi
#23 Beitrag von CDDIETER »
Bei meiner habe ich den Stecker vorher mit Kontakt Spray eingesprüht.
Team-AS
#24 Beitrag von Team-AS »
@Wolfi @CdDieter besten Dank für eure Tipps und Infos. Werde mal den Sensor wechseln. Gib euch dann Bescheid.
