Gabel verliert öl
				0711koch
Gabel verliert öl
Hallo forum, habe mir letztes Jahr eine neue r1200r lc gekauft. Nach nun 7monaten und 4500km sind innerhalb von zwei tagen an beiden Gabelstandrohren die simmerringe undicht geworden und die Gabel verliert Öl . Ist dieses Problem ein Einzelfall oder doch schon öfter aufgetreten? Freue mich über viele Antworten. Grüße aus aberdeen vom BMW Dealer
						- wohi
- Mopped(s): GS LC
Re: Gabel verliert öl
Hätte ich noch nichts gehört davon, dass in dem Bereich vermehrt Probleme aufgetreten sind.
Meine Gabel ist nach 16tkm voll ok.
lg,
Wolfgang
						Wolfgang
- racerbene
- Mopped(s): BMW R1200R K27, Yamaha T7
ich hab nach über 20000 km auch noch keine undichtigkeit
bene
							bene
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit ihrer Bewunderer zusammen
				RR96
- Mopped(s): R 1200 R LC, Bj. 3/2015
Nach 12800km ist bei mir auch alles im Lot.
VG, Andreas
						VG, Andreas
				0711koch
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Gruß!
PS: Garantie funktioniert auch in Schottland
						Gruß!
- Lumi
- Werner
Ab zum   ........ der wird sich darum kümmern auf Kulanz denk ich mal bei einem solch neuen Moto.
 ........ der wird sich darum kümmern auf Kulanz denk ich mal bei einem solch neuen Moto.Griaserl Werner Mod: R-Modelle
Könnte auch Dreckwasser sein. Zum Beispiel mit etwas überschüssigem Fett aus den Schmutzabstreifern.
Abwischen und beobachten!
				Spätstarter
Hatte mit meiner R 1200 r das gleiche Problem. Im April 2015 geholt, nach ca. 4000 km die Gabel links undicht. Beide Gabeln wurden natürlich ohne Murren gewechselt. Seitdem kein Problem mehr damit. Ist also offensichtlich doch kein Einzelfall- oder ?
Gruß Eckhard
						Gruß Eckhard
				0711koch
Nein, scheint kein Einzelfall zu sein. Habe auf meiner Tour hier jemanden getroffen, die das Problem auch hatte. Dazu gab's noch Probleme mit dem Federbein hinten.
Würde mich noch interessieren, was dein BMW-Händler denn zu dem "Missgeschick" gesagt hat?
Gruß,
Alex
Gruß,
Alex
- LavaRocket
- Mopped(s): K1300S
Gabel verliert öl
Dann vielleicht doch nen Löffel für den Salat nehmen...?!
Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Nichts für ungut.
 Nichts für ungut.
Hoffe Du bekommst das in Griff!
Sent from my iPhone using Tapatalk
 Nichts für ungut.
 Nichts für ungut. Hoffe Du bekommst das in Griff!
- Pifall
- Mopped(s): R1200R LC, VFR 750 RC36/II
bei meiner war es der linke Gabelholm, der auf Tour innerhalb kürzester Zeit
eine ordentliche Menge Öl verlor (9 Monate / 7tkm).
Wurde alles problemlos im Rahmen der Gewährleistung erledigt ( Simmerring gewechselt ).
Von einem "Problem" hat mein Händler nichts gehört.
LG Peter
LG Peter
Grüße aus Moers
R1200R LC, `15 http://images.spritmonitor.de/702715_5.png
Das Ganze ist irgendwie in einer Meldung gelandet ......
						0711koch hat geschrieben:Danke für die Antwort;
in der Zwischenzeit hat sich BMW dazu durch gerungen eine neue Gabel springen zu lassen.
Bei mir war das Problem, dass es anscheinend zwei identische Steinschläge auf beiden Gleitrohren gegeben hat.
Nach zwei Wochen in der Werkstatt und mit vielen Telefonaten mit München kam raus das es sich um ein Produktionfehler handelt.
Die R ist ein super Bike aber BMW hat eine ganz üble Service Auffassung.
Und das größte ist jetzt nach der Werkstatt funktioniert das ASR nicht mehr.
Aber das was sie wirklich können sind dumme Sprüche zu reißen.
Und das bei einem der größten Händler in NRW.
				Peter WL
hatte auch Ölverlust, aber nicht der Simmerring war undicht, sondern die Pressung: -Gleitrohr/Achsaufnahme-.
Das komplette Gleitrohr und Bremsbeläge wurden gewechselt.
							MfG
- meckigood
so ne S------e, jetzt gehts bei mir los, erst 3600 km drauf und dann sowas. Bin scho weng enttäuscht !!!
Eintauchrohr ist absolut trocken, wo kommt das Öl her ???
Ist das Öl oder Bremsflüssigkeit?
Verreibe es mal zwischen den Fingern. Öl ist glitschig, Bremsflüssigkeit fühlt sich stumpf an.
						- meckigood
definitiv Öl, bin mir absolut sicher. Vermute Riss in der Naben-Gabelaufnahme (Aludruckguss)Larsi hat geschrieben: 4. März 2017, 14:38 Ist das Öl oder Bremsflüssigkeit?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
War da nicht mal was mit Fett, von der Achse oder so
BMW PETER  BMW R1100S EZ2005
						- meckigood
alles wieder ok
   war nix schlimmes. Es gibt da noch eine Schraube die von unten ( Gabellängsachse ) eingeschraubt ist, ( wahrscheinlich die Ölablassschraube ??? ) wurde nur nachgezogen, hoffe es ist jetzt dicht !
						alles wieder ok
 war nix schlimmes. Es gibt da noch eine Schraube die von unten ( Gabellängsachse ) eingeschraubt ist, ( wahrscheinlich die Ölablassschraube ??? ) wurde nur nachgezogen, hoffe es ist jetzt dicht !Gruß
- meckigood
Ok, noch ein kurzes Feedback: Gabel ist absolut dicht, hab ne längere Tour gemacht (mit Sozius und Seitenkoffer und Topcase) ALLES OK
- Karl_MKK
- Mopped(s): R 1250 RS LC
... hatte einen defekten Simmerring nach ca. 8.000 km auf der rechten Gabelseite.
Garantie.
							Garantie.
viele Grüße
vom Karl
						vom Karl
- wasserboxer
Welches Gabelöl wird für die ESA verwendet?
Habe Tante Google schon ausgepresst... ohne Erfolg
 ohne Erfolg
 ohne Erfolg
 ohne Erfolg- RE7
das war schon beim 50000 km Dauertest in Motorrad ein Thema. BMW argumentierte mit Fett aus der Montage. was ich absolut nachvollziehen kann, denn es ist wirklich so. Ich arbeite bei ZF und wir verbauen jeden Tag tausende Wellendichtringe unter anderem auch in Gabeln für BMW.
Wellendichtringe werden vor der Montage an der Dichtfläche der Welle befettet um Beschädigungen bei der Montage zu vermeiden. Das passiert automatisch in einem Befettungsnest. Sollte der Werker den WDR rausnehmen, bevor der Befettungsvorgang vollständig abgeschlossen ist, sitzt das Fett nicht genau wo es soll. Es gibt Befettungsnester die erkennen, dass der WDR zu früh entnommen wurde und und welche, die erkennen es nicht. Wird der Fehler erkannt, wird ein neuer WDR erneut befettet oder aber der Werker befettet den bereits befetteten WDR ein zweites Mal, denn wenn viele Bauteile in der roten Kiste neben der Anlage landen, gibt es irgendwann Mecker. Oder das Fett sitzt nicht nur an der Innenseite des WDR und verteilt sich dann ausserhalb des abzudichtenden Volumens. Oder aber, der WDR ist einfach nur undicht. Wer sich so ein Teil mal ansieht, wundert sich eher, wie lange so ein filigranes Teil abdichtet, als dass es undicht wird.
Es ist zu prüfen, ob es wirklich Öl oder Fett ist, das auf der Gabel landet.
Insgesamt aber doch keine Katastrophe, denn innerhalb der Garantie macht es BMW und ausserhalb der Garantiezeit ist es einfach nur normaler Verschleiß und kostet nicht die Welt.
Martin
					Zuletzt geändert von RE7 am 10. September 2018, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
						- RE7
ausversehen zweimal gepostet
