Gabel verliert öl
0711koch
Gabel verliert öl
#1 Beitrag von 0711koch »
Hallo forum, habe mir letztes Jahr eine neue r1200r lc gekauft. Nach nun 7monaten und 4500km sind innerhalb von zwei tagen an beiden Gabelstandrohren die simmerringe undicht geworden und die Gabel verliert Öl . Ist dieses Problem ein Einzelfall oder doch schon öfter aufgetreten? Freue mich über viele Antworten. Grüße aus aberdeen vom BMW Dealer
wohi
Mopped(s): GS LC
Re: Gabel verliert öl
#2 Beitrag von wohi »
Hätte ich noch nichts gehört davon, dass in dem Bereich vermehrt Probleme aufgetreten sind.
Meine Gabel ist nach 16tkm voll ok.
lg,
Wolfgang
racerbene
Mopped(s): BMW R1200R K27, Yamaha T7
#3 Beitrag von racerbene »
ich hab nach über 20000 km auch noch keine undichtigkeit
bene
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit ihrer Bewunderer zusammen
RR96
Mopped(s): R 1200 R LC, Bj. 3/2015
#4 Beitrag von RR96 »
Nach 12800km ist bei mir auch alles im Lot.
VG, Andreas
0711koch
#5 Beitrag von 0711koch »
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Gruß!
PS: Garantie funktioniert auch in Schottland ;)
Lumi
#6 Beitrag von Lumi »
Noch nie gehört
GS 2015
Werner
#7 Beitrag von Werner »
Ab zum :D ........ der wird sich darum kümmern auf Kulanz denk ich mal bei einem solch neuen Moto.
ChristianS
#8 Beitrag von ChristianS »
Könnte auch Dreckwasser sein. Zum Beispiel mit etwas überschüssigem Fett aus den Schmutzabstreifern.
Abwischen und beobachten!
Spätstarter
#9 Beitrag von Spätstarter »
Hatte mit meiner R 1200 r das gleiche Problem. Im April 2015 geholt, nach ca. 4000 km die Gabel links undicht. Beide Gabeln wurden natürlich ohne Murren gewechselt. Seitdem kein Problem mehr damit. Ist also offensichtlich doch kein Einzelfall- oder ?
Gruß Eckhard
0711koch
#10 Beitrag von 0711koch »
Nein, scheint kein Einzelfall zu sein. Habe auf meiner Tour hier jemanden getroffen, die das Problem auch hatte. Dazu gab's noch Probleme mit dem Federbein hinten.
Würde mich noch interessieren, was dein BMW-Händler denn zu dem "Missgeschick" gesagt hat?
Gruß,
Alex
LavaRocket
Mopped(s): K1300S
Gabel verliert öl
#11 Beitrag von LavaRocket »
Dann vielleicht doch nen Löffel für den Salat nehmen...?!
Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Nichts für ungut.
Hoffe Du bekommst das in Griff!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pifall
Mopped(s): R1200R LC, VFR 750 RC36/II
#12 Beitrag von Pifall »
bei meiner war es der linke Gabelholm, der auf Tour innerhalb kürzester Zeit
eine ordentliche Menge Öl verlor (9 Monate / 7tkm).
Wurde alles problemlos im Rahmen der Gewährleistung erledigt ( Simmerring gewechselt ).
Von einem "Problem" hat mein Händler nichts gehört.
LG Peter
Grüße aus Moers
R1200R LC, `15 Bild
#13 Beitrag von Frank@Pfalz »
Das Ganze ist irgendwie in einer Meldung gelandet ......
0711koch hat geschrieben:Danke für die Antwort;
in der Zwischenzeit hat sich BMW dazu durch gerungen eine neue Gabel springen zu lassen.
Bei mir war das Problem, dass es anscheinend zwei identische Steinschläge auf beiden Gleitrohren gegeben hat.
Nach zwei Wochen in der Werkstatt und mit vielen Telefonaten mit München kam raus das es sich um ein Produktionfehler handelt.
Die R ist ein super Bike aber BMW hat eine ganz üble Service Auffassung.
Und das größte ist jetzt nach der Werkstatt funktioniert das ASR nicht mehr.
Aber das was sie wirklich können sind dumme Sprüche zu reißen.
Und das bei einem der größten Händler in NRW.
Peter WL
#14 Beitrag von Peter WL »
hatte auch Ölverlust, aber nicht der Simmerring war undicht, sondern die Pressung: -Gleitrohr/Achsaufnahme-.
Das komplette Gleitrohr und Bremsbeläge wurden gewechselt.
MfG
meckigood
#15 Beitrag von meckigood »
so ne S------e, jetzt gehts bei mir los, erst 3600 km drauf und dann sowas. Bin scho weng enttäuscht !!! :evil: :evil:
Eintauchrohr ist absolut trocken, wo kommt das Öl her ???
#16 Beitrag von Larsi »
Ist das Öl oder Bremsflüssigkeit?
Verreibe es mal zwischen den Fingern. Öl ist glitschig, Bremsflüssigkeit fühlt sich stumpf an.
meckigood
#17 Beitrag von meckigood »
Larsi hat geschrieben: 4. März 2017, 13:38 Ist das Öl oder Bremsflüssigkeit?
definitiv Öl, bin mir absolut sicher. Vermute Riss in der Naben-Gabelaufnahme (Aludruckguss) :shock:
bmw peter
#18 Beitrag von bmw peter »
War da nicht mal was mit Fett, von der Achse oder so :?:
meckigood
#19 Beitrag von meckigood »
alles wieder ok :D :D :D war nix schlimmes. Es gibt da noch eine Schraube die von unten ( Gabellängsachse ) eingeschraubt ist, ( wahrscheinlich die Ölablassschraube ??? ) wurde nur nachgezogen, hoffe es ist jetzt dicht !
meckigood
#20 Beitrag von meckigood »
Ok, noch ein kurzes Feedback: Gabel ist absolut dicht, hab ne längere Tour gemacht (mit Sozius und Seitenkoffer und Topcase) ALLES OK :D :D :D
Karl_MKK
Mopped(s): R 1250 RS LC
#21 Beitrag von Karl_MKK »
... hatte einen defekten Simmerring nach ca. 8.000 km auf der rechten Gabelseite.
Garantie.
viele Grüße
vom Karl :)
wasserboxer
#22 Beitrag von wasserboxer »
Welches Gabelöl wird für die ESA verwendet?
Habe Tante Google schon ausgepresst... :D ohne Erfolg
RE7
#23 Beitrag von RE7 »
bmw peter hat geschrieben: 4. März 2017, 16:35 War da nicht mal was mit Fett, von der Achse oder so :?:
das war schon beim 50000 km Dauertest in Motorrad ein Thema. BMW argumentierte mit Fett aus der Montage. was ich absolut nachvollziehen kann, denn es ist wirklich so. Ich arbeite bei ZF und wir verbauen jeden Tag tausende Wellendichtringe unter anderem auch in Gabeln für BMW.
Wellendichtringe werden vor der Montage an der Dichtfläche der Welle befettet um Beschädigungen bei der Montage zu vermeiden. Das passiert automatisch in einem Befettungsnest. Sollte der Werker den WDR rausnehmen, bevor der Befettungsvorgang vollständig abgeschlossen ist, sitzt das Fett nicht genau wo es soll. Es gibt Befettungsnester die erkennen, dass der WDR zu früh entnommen wurde und und welche, die erkennen es nicht. Wird der Fehler erkannt, wird ein neuer WDR erneut befettet oder aber der Werker befettet den bereits befetteten WDR ein zweites Mal, denn wenn viele Bauteile in der roten Kiste neben der Anlage landen, gibt es irgendwann Mecker. Oder das Fett sitzt nicht nur an der Innenseite des WDR und verteilt sich dann ausserhalb des abzudichtenden Volumens. Oder aber, der WDR ist einfach nur undicht. Wer sich so ein Teil mal ansieht, wundert sich eher, wie lange so ein filigranes Teil abdichtet, als dass es undicht wird.
Es ist zu prüfen, ob es wirklich Öl oder Fett ist, das auf der Gabel landet.
Insgesamt aber doch keine Katastrophe, denn innerhalb der Garantie macht es BMW und ausserhalb der Garantiezeit ist es einfach nur normaler Verschleiß und kostet nicht die Welt.
Martin
Zuletzt geändert von RE7 am 10. September 2018, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
RE7
#24 Beitrag von RE7 »
ausversehen zweimal gepostet
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KalleG und 0 Gäste
