Laute Hupe für LC
- bruch
- Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
Laute Hupe für LC
Werte Kollegen,
nach Saisonende (... jetzt hab´ ich keine Zeit, muß fahren) möchte ich die mickrige Hupe meiner LC gegen ein (!) Horn tauschen, das Tote und vielleicht sogar Beamte aufzuwecken vermag.
Die neue Hupe soll an den alten Platz, optisch unauffällig sein und durch Mark und Bein gehen.
Mein Blick fiel auf diese: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... -Hupe.html
Hat jemand diese schon verbaut oder einen besseren Vorschlag?
Besten Dank vorab
bruch
Besten Dank vorab
bruch
Re: Laute Hupe für LC
Irgendwie lese ich hier eine gewisse Abwertung gegen Beamte heraus.....
Beamter wird man nicht mal eben einfach so. Da gehört schon was dazu!
Die Hupe vom alten BMW 5er könnte passen und ist laut. Zumindest hat sie den gleichen Stecker wie die Hupe der luftgekühlten...!
Robber
Aus dem Tigerforum weiss ich das die Stebel eine bestimmte Einbaulage haben muss damit sie richtig trötet.
Vielleicht liest du mal im http://www.Tigerhome.de nach und dann in der Rubrik Explorer "suchen".
Hier ist der Link: http://www.tigerhome.de/index.php?/topi ... ent-319400
Da zu der Anmerkung von "Batzen" scrollen.
ich weiss auch nicht, was die leute gegen beamte haben ... die tun doch nix.ChristianS hat geschrieben:Irgendwie lese ich hier eine gewisse Abwertung gegen Beamte heraus.....
Ich habe die Wolo von Hornig seit 7 TKM an meiner RS. Die hupt sogar freche Italiener in den Alpen aus dem Weg
Kann ich nur empfehlen.
Ich hoffe ich habe jetzt keinem Italiener auf die Füße getreten
, ich meine nur die frechen
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Lasst euch nicht von dem Zahlenwert 139db beeindrucken. Die Wolo ist auch nur ein sog. gerichtetes elektromagnetisches Horn (Aufschlaghorn) wie die meisten anderen.
Die 139db gemessen im Abstand von 10 cm liegen unterhalb des STVZO konformen Grenzwertes von 105db gemessen im Abstand von 7m. Gleichgroße gerichtete Aufschlaghörner von z.B. Fiamm, Bosch oder Hella können das auch (110db, 2m), kosten aber nur einen Bruchteil.
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Preiswerte Plug&Play-Abhilfe: an die originale Halterung und den Stecker des Motorrads paßt das originale Horn (bei RT geht's etwas eng zu, passt aber) aus den 3er bzw. 5er BMWs Typ E39 und E46, aber nicht E36. Ebenso auch ein Horn von der R1100RT, R1150RT oder R1200RT bis Bj. 2006. Die Autohörner bekommt man bei Ebay für ganz wenig Geld.
Holger
Holger
- Sarea
- Mopped(s): R1200RS
Da ist mit etwas unklar.hardholgi hat geschrieben:Preiswerte Plug&Play-Abhilfe: an die originale Halterung und den Stecker des Motorrads paßt das originale Horn (bei RT geht's etwas eng zu, passt aber) aus den 3er bzw. 5er BMWs Typ E39 und E46, aber nicht E36. Ebenso auch ein Horn von der R1100RT, R1150RT oder R1200RT bis Bj. 2006. Die Autohörner bekommt man bei Ebay für ganz wenig Geld.
Holger
Die 3er und 5er BMW welche du genannt hast wie auch bei der R1150 haben je eine Hochton und Tiefton Horn. Also wird das mit dem Plaz ziemlich eng. Wie ist es mit der Verkabelung? Da müsste mindestens ein Y-Kabel verwendet werden. Wie ist es dann mit der Leistung? Verkabelung und Sicherung?
Hans
- hardholgi
Hans,
ich habe nur ein Horn verbaut, nicht alle beide. Das eine ist schon brachial laut.
Holger
Holger
- Sarea
Dann machts Sinnhardholgi hat geschrieben:Hans,
Holger
Weisst du ob Hoch oder Tief Tone Hupe?
- hardholgi
Hans,
das Hochtonhorn strahlt in Einbaulage nach unten ab. Das Tieftonhorn strahlt nach oben ab, was innerhalb der Verkleidung nicht viel Sinn macht. Und das Kabel könnte für diese Einbaulage zu kurz sein.
Details wurden hier vorgestellt und diskutiert:
http://www.rt-freunde.de/viewtopic.php? ... rn+tiefton
Grüße,
Holger
Grüße,
Holger
- m53biker
- Mopped(s): BMW R1200R-LC (2016)
Seit ich BMWs fahre, stört mich die mickrige Tröte, die bei der Hauptuntersuchung als Hupe anerkannt wird.
Bei der luftgekühlten R1200R hatte ich eine Hupe aus einem 3-er BMW angeschlossen, die war deutlich lauter als das Original.
Und jetzt bei der R1200R-LC hab ich die Stebel-Hupe von Hornig montiert und leider schon ein paarmal gegen schlafende Blechdosen-Fahrer/innen einsetzen müssen. Ob die Hupe in Dezibel gemessen viel lauter als das Original ist, weiß ich nicht, aber sie ist aufgrund der Klanghöhe und des Tons deutlich besser wahrnehmbar und wird lauter empfunden. Jedenfalls nach meinem Empfinden ein echter Sicherheitsgewinn.
Schönen Gruß
Robert
Schönen Gruß
Robert
1969 bis heute: Kreidler RS - BMW R 75/5 (leider nur leihweise, siehe Foto) - Honda CB400T - Honda CX500 - (16 Jahre "Babypause") - Honda CB500T - Honda Hornet 900 - Honda CBF1000 - BMW K1300GT - BMW R1200R - BMW R1200R-LC
genau das mag ich auch bei meiner stebel.m53biker hat geschrieben:... Ob die Hupe in Dezibel gemessen viel lauter als das Original ist, weiß ich nicht, aber sie ist aufgrund der Klanghöhe und des Tons deutlich besser wahrnehmbar und wird lauter empfunden. ...
die macht MÖÖÖÖÖP und nicht miiep
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
- CDDIETER
Die Hupe (Fanfare) einer K1200LT müßte doch auch an einer LC gut klingen.
"...man denkt da hupt ein LKW!"
- hixtert
Hier noch ein Vorschlag für eine wirklich laute Motorrad-Hupe
http://www.youtube.com/watch?v=when3v7NVFk
lamhfhada
Na gut, dass ich dir nackte r hab, unter ne Verkleidung würde das nicht passen...
- Lumi
Ich glaub auch das die Angaben Schall und Rauch sind nachdem
ich die Möglichkeit hatte eine sogenannte laute Hupe zu hören.
GS 2015
- Gottfried
Nach dem Getröte a la VW Käfer an der K1600 bin ich froh, die halbwegs vernünftige Lautstärke vom Doppelhorn der K1200LT zu haben. (lauter geht immerCDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Vielleicht wirklich für die LC eine Option und ist sozusagen original BMW.
- bruch
Danke für die Vorschläge bis jetzt, ich suche weiter!
Mal sehen ob an dem nackten Moped Platz für 2 Tröten ist.Gottfried hat geschrieben: ... Doppelhorn der K1200LT ...
- Gottfried
....sollte grundsätzlich möglich sein.....ist an der LT so platziert.
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
Ich hatte die: BMW E46 Hupe Horn Low Tief Tiefton Fanfare Signalhorn 8375493 Hella 400Hzhardholgi hat geschrieben: 25. September 2016, 23:04 Hans,
Grüße,
Holger
in meiner alten R12R Luft verbaut; ging gut; aber das war das Tieftonhorn und es strahlte nach unten ab ... Und jetzt bin ich wieder auf der Suche für meine LC
- vbehrendt
Habe mir die Hupe besorgt über die Bucht-passt aber leider nicht mechanisch ...heul.
Also wenn jemand eine braucht, vielleicht für ein anderes Moped ...13€
- bruch
Wegen der Halterung?
Falls ja, die sollte man doch neu stricken können.
- vbehrendt
Jein, man bekommt sie so platziert, dass der Ausgleichsbehälter auch noch passt. Ja, mann müsste eine neue Halterung um 90 Grad verdreht haben. Also lösbar, mit der notwendigen Mechanik.
