Laute Hupe für LC
bruch
Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
Laute Hupe für LC
#1 Beitrag von bruch »
Werte Kollegen,
nach Saisonende (... jetzt hab´ ich keine Zeit, muß fahren) möchte ich die mickrige Hupe meiner LC gegen ein (!) Horn tauschen, das Tote und vielleicht sogar Beamte aufzuwecken vermag.
Die neue Hupe soll an den alten Platz, optisch unauffällig sein und durch Mark und Bein gehen.
Mein Blick fiel auf diese: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... -Hupe.html
Hat jemand diese schon verbaut oder einen besseren Vorschlag?
Besten Dank vorab
bruch
ChristianS
Re: Laute Hupe für LC
#2 Beitrag von ChristianS »
Irgendwie lese ich hier eine gewisse Abwertung gegen Beamte heraus..... :?
Beamter wird man nicht mal eben einfach so. Da gehört schon was dazu!
Die Hupe vom alten BMW 5er könnte passen und ist laut. Zumindest hat sie den gleichen Stecker wie die Hupe der luftgekühlten...!
Robber
#3 Beitrag von Robber »
Aus dem Tigerforum weiss ich das die Stebel eine bestimmte Einbaulage haben muss damit sie richtig trötet.
Vielleicht liest du mal im http://www.Tigerhome.de nach und dann in der Rubrik Explorer "suchen".
Hier ist der Link: http://www.tigerhome.de/index.php?/topi ... ent-319400
Da zu der Anmerkung von "Batzen" scrollen.
#4 Beitrag von Larsi »
ChristianS hat geschrieben:Irgendwie lese ich hier eine gewisse Abwertung gegen Beamte heraus..... :?
ich weiss auch nicht, was die leute gegen beamte haben ... die tun doch nix. :lol:
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Ich habe die Wolo von Hornig seit 7 TKM an meiner RS. Die hupt sogar freche Italiener in den Alpen aus dem Weg :D :lol: .
Kann ich nur empfehlen.
Ich hoffe ich habe jetzt keinem Italiener auf die Füße getreten :roll: , ich meine nur die frechen :P .
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#6 Beitrag von hixtert »
Lasst euch nicht von dem Zahlenwert 139db beeindrucken. Die Wolo ist auch nur ein sog. gerichtetes elektromagnetisches Horn (Aufschlaghorn) wie die meisten anderen.
Die 139db gemessen im Abstand von 10 cm liegen unterhalb des STVZO konformen Grenzwertes von 105db gemessen im Abstand von 7m. Gleichgroße gerichtete Aufschlaghörner von z.B. Fiamm, Bosch oder Hella können das auch (110db, 2m), kosten aber nur einen Bruchteil.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#7 Beitrag von hardholgi »
Preiswerte Plug&Play-Abhilfe: an die originale Halterung und den Stecker des Motorrads paßt das originale Horn (bei RT geht's etwas eng zu, passt aber) aus den 3er bzw. 5er BMWs Typ E39 und E46, aber nicht E36. Ebenso auch ein Horn von der R1100RT, R1150RT oder R1200RT bis Bj. 2006. Die Autohörner bekommt man bei Ebay für ganz wenig Geld.
Holger
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#8 Beitrag von Sarea »
hardholgi hat geschrieben:Preiswerte Plug&Play-Abhilfe: an die originale Halterung und den Stecker des Motorrads paßt das originale Horn (bei RT geht's etwas eng zu, passt aber) aus den 3er bzw. 5er BMWs Typ E39 und E46, aber nicht E36. Ebenso auch ein Horn von der R1100RT, R1150RT oder R1200RT bis Bj. 2006. Die Autohörner bekommt man bei Ebay für ganz wenig Geld.
Holger
Da ist mit etwas unklar.
Die 3er und 5er BMW welche du genannt hast wie auch bei der R1150 haben je eine Hochton und Tiefton Horn. Also wird das mit dem Plaz ziemlich eng. Wie ist es mit der Verkabelung? Da müsste mindestens ein Y-Kabel verwendet werden. Wie ist es dann mit der Leistung? Verkabelung und Sicherung?
Hans
hardholgi
#9 Beitrag von hardholgi »
Hans,
ich habe nur ein Horn verbaut, nicht alle beide. Das eine ist schon brachial laut.
Holger
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#10 Beitrag von Sarea »
hardholgi hat geschrieben:Hans,
Holger
Dann machts Sinn :D
Weisst du ob Hoch oder Tief Tone Hupe?
hardholgi
#11 Beitrag von hardholgi »
Hans,
das Hochtonhorn strahlt in Einbaulage nach unten ab. Das Tieftonhorn strahlt nach oben ab, was innerhalb der Verkleidung nicht viel Sinn macht. Und das Kabel könnte für diese Einbaulage zu kurz sein.
Details wurden hier vorgestellt und diskutiert:
http://www.rt-freunde.de/viewtopic.php? ... rn+tiefton
Grüße,
Holger
m53biker
Mopped(s): BMW R1200R-LC (2016)
#12 Beitrag von m53biker »
Seit ich BMWs fahre, stört mich die mickrige Tröte, die bei der Hauptuntersuchung als Hupe anerkannt wird.
Bei der luftgekühlten R1200R hatte ich eine Hupe aus einem 3-er BMW angeschlossen, die war deutlich lauter als das Original.
Und jetzt bei der R1200R-LC hab ich die Stebel-Hupe von Hornig montiert und leider schon ein paarmal gegen schlafende Blechdosen-Fahrer/innen einsetzen müssen. Ob die Hupe in Dezibel gemessen viel lauter als das Original ist, weiß ich nicht, aber sie ist aufgrund der Klanghöhe und des Tons deutlich besser wahrnehmbar und wird lauter empfunden. Jedenfalls nach meinem Empfinden ein echter Sicherheitsgewinn.
Schönen Gruß
Robert
1969 bis heute: Kreidler RS - BMW R 75/5 (leider nur leihweise, siehe Foto) - Honda CB400T - Honda CX500 - (16 Jahre "Babypause") - Honda CB500T - Honda Hornet 900 - Honda CBF1000 - BMW K1300GT - BMW R1200R - BMW R1200R-LC
#13 Beitrag von Larsi »
m53biker hat geschrieben:... Ob die Hupe in Dezibel gemessen viel lauter als das Original ist, weiß ich nicht, aber sie ist aufgrund der Klanghöhe und des Tons deutlich besser wahrnehmbar und wird lauter empfunden. ...
genau das mag ich auch bei meiner stebel.
die macht MÖÖÖÖÖP und nicht miiep :lol: :lol:
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
#14 Beitrag von Alt-Boxer »
Hier hast Du die volle Auswahl mit Soundprobe und vielen MÖÖÖÖÖPs!
Altboxer
#15 Beitrag von CDDIETER »
Die Hupe (Fanfare) einer K1200LT müßte doch auch an einer LC gut klingen.
"...man denkt da hupt ein LKW!"
hixtert
#16 Beitrag von hixtert »
Hier noch ein Vorschlag für eine wirklich laute Motorrad-Hupe
http://www.youtube.com/watch?v=when3v7NVFk :D
lamhfhada
#17 Beitrag von lamhfhada »
Na gut, dass ich dir nackte r hab, unter ne Verkleidung würde das nicht passen...
Lumi
#18 Beitrag von Lumi »
Ich glaub auch das die Angaben Schall und Rauch sind nachdem
ich die Möglichkeit hatte eine sogenannte laute Hupe zu hören.
GS 2015
Gottfried
#19 Beitrag von Gottfried »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Nach dem Getröte a la VW Käfer an der K1600 bin ich froh, die halbwegs vernünftige Lautstärke vom Doppelhorn der K1200LT zu haben. (lauter geht immer :wink: )
Vielleicht wirklich für die LC eine Option und ist sozusagen original BMW.
bruch
#20 Beitrag von bruch »
Danke für die Vorschläge bis jetzt, ich suche weiter!
Gottfried hat geschrieben: ... Doppelhorn der K1200LT ...
Mal sehen ob an dem nackten Moped Platz für 2 Tröten ist.
Gottfried
#21 Beitrag von Gottfried »
....sollte grundsätzlich möglich sein.....ist an der LT so platziert.
hupe LT.jpg (128.5 KiB) 1099 mal betrachtet
vbehrendt
Mopped(s): 2017: R1200R LC
#22 Beitrag von vbehrendt »
hardholgi hat geschrieben: 25. September 2016, 21:04 Hans,
Grüße,
Holger
Ich hatte die: BMW E46 Hupe Horn Low Tief Tiefton Fanfare Signalhorn 8375493 Hella 400Hz
in meiner alten R12R Luft verbaut; ging gut; aber das war das Tieftonhorn und es strahlte nach unten ab ... Und jetzt bin ich wieder auf der Suche für meine LC
TTHorn R12R
TTHorn R12R
Bildschirmfoto 2017-08-08 um 16.55.00.png (69.8 KiB) 980 mal betrachtet
vbehrendt
#23 Beitrag von vbehrendt »
Habe mir die Hupe besorgt über die Bucht-passt aber leider nicht mechanisch ...heul.
Also wenn jemand eine braucht, vielleicht für ein anderes Moped ...13€
bruch
#24 Beitrag von bruch »
vbehrendt hat geschrieben: 16. August 2017, 14:04 ... passt aber leider nicht mechanisch ...
Wegen der Halterung?
Falls ja, die sollte man doch neu stricken können.
vbehrendt
#25 Beitrag von vbehrendt »
Jein, man bekommt sie so platziert, dass der Ausgleichsbehälter auch noch passt. Ja, mann müsste eine neue Halterung um 90 Grad verdreht haben. Also lösbar, mit der notwendigen Mechanik.
