R1100 Heizgriffe montieren
Habe Heizgriffe für meine R1100R bekommen, habe nun aber ein ppar Fragen:
Ich denke, es dürfte hier ein Teil fehlen, denn mir ist nicht ersichtlich, wo ich die Kabel von den Griffen anschliesse?
Weiters bin ich verwundert, dass die Griffe aussen geschlossen sind, sind sie am Ende gar nicht für die R1100 Baureihe?
Anbei ein paar Fotos. Bin gespannt, ob mir wer weiterhelfen kann.
[/img][/img]
[/img][/img]
- 20170309_070731_1489054914137_resized.jpg (60.09 KiB) 216 mal betrachtet
- 20170309_070746_1489054913662_resized.jpg (51.02 KiB) 216 mal betrachtet
- 20170309_070801_1489054913000_resized.jpg (49.36 KiB) 216 mal betrachtet
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: R1100 Heizgriffe montieren
Du brauchst den Schaltplan, denke ich mal. Der Bausatz ist soweit komplett. Der Schalter mit 3-poligem Anschlußkabel (die orangene Ader ist der Widerstandsdraht für Stufe 1) wird in den entsprechenden Steckverbinder unter dem Tank angeschlossen. Dort sollte dann aber auch ein 4-poliger Stecker sein, auf den das passende Gegenstück als Anschluß für die Heizgriffe gesteckt werden muß. Was Dir definitiv fehlt ist dieses (weißdurchsichtige 4-polige) Steckergehäuse, in welches die Kabelschuhe der Griffheizung eingeschoben werden müssen.
Meine Q steht gerade nackig im Stall, heute Abend könnte ich Bilder dazu machen, das würde die Sache anschaulicher gestalten. Eventuell findest Du aber auch Bilder bei Powerboxer dazu ("Stecker unterm Tank" oder dergleichen). Schau mal hier:
powerboxer.de/elektrik/186-4v1-stecker-unter-dem-tank-11x0
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Zuletzt geändert von R850scrambleR am 9. März 2017, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube du hast da keine BMW Griffe erstanden, BMW Griffgummis haben Rillen.....schau mal hier im OEM Teile-Katalog
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=32_0785
Ich hoffe der Link funktioniert.....
Jochen
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
so isses!Darius hat geschrieben: 9. März 2017, 10:31 ...
- R850scrambleR
Hier noch der Schaltplan dazu:
powerboxer.de/armaturen-instrumente/80-heizgriffe
OK, also die Stecker unter dem Tank habe ich schon gesehen, wusste nicht, dass beide für die Griffheizung sind, Einen Gegenstecker kann man ja finden, Danke!!
Der Schalter/Stecker ist eindeutig passend für die R1100, aber was ist nun mit den Griffen?
- R850scrambleR
Griffgummies der alten 4V-Modelle sehen eigentlich so aus:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... gummi.html
Die Griffe vom TE sehen eher aus nach denen der R1200x, dabei handelt es sich um Ariete-Teile. Siehe auch ebay 252662972700. Kann man auch benutzen, wenn man die Enden aufschneidet zur Montage der Lenkerendengewichte.
die kabel sitzen aber am falschen ende.R850scrambleR hat geschrieben: 9. März 2017, 14:36 ... Kann man auch benutzen, wenn man die Enden aufschneidet zur Montage der Lenkerendengewichte.
die griffe gehören zur K1200RS/GT ab ~2003, da kamen die neuen griffgummis.
werde mal versuchen, sie zu adaptieren. Kann mir wer sagen, wie die Steckerbelegung ist an dem Teil, wo die Griffe angeschlossen werden?
Und zweitens weiss wer, ob die Griffe vom Durchmesser etc. auf die R1100 passen? die Abdeckung am Ende ist ja leicht aufzuschneiden
- R850scrambleR
Die Steckerbelegung ergibt sich aus dem bereits geposteten Schaltplanausschnitt in Powerboxer. Masse ist braun, "Plus" ist schwarz...
Der Hinweis von Larsi bzgl. "paßt" oder "paßt nicht" ist valide: wo ist die Kabelausführung am Heizgriff? Bei der R1100/850R ist diese am äußeren Ende des Griffes, dort sind auch die Aussparungen im Lenker zum Einführen des Kabels. Wenn man die Lenkerendengewichte abschraubt, sieht man, wie es sein muß!
Das heißt: Ob es paßt, siehst Du dann selbst, Darius!
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
OK, Danke Dir. Bei den Heizgriffen ist das Kabel sicher aussen, das passt schon mal. Die Montage erscheint mir nach Bildern auch möglich. Werde das heute nachmittag probieren und dann berichten.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Malen nach Zahlen oder in diesem Fall, Basteln nach Bildern.
- R850scrambleR
Genau!bmw peter hat geschrieben: 10. März 2017, 09:26 Malen nach Zahlen oder in diesem Fall, Basteln nach Bildern.![]()
Hier noch das Bild vom Steckergedöns unter dem Tank.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Vielen Dank!
Das hilft sehr.
Ich finde das immer wieder toll, wie hier im forum einander geholfen wird!
Heutzutage ja nicht mehr so häufig. Grossartig!!
Also dann werde ich mal nachmittags losschrauben und mich melden!
Das hilft sehr.
Also ich habe mir das am WE angesehen. Das dürfte sich alles adaptieren lassen. Die Griffe kann man aussen aufschneiden, durch die Lenkergewichte sollte das dann nicht sichtbar sein. Leider hatte ich noch keine Zeit zur Montage, sobald ich es fertig habe schicke ich fotos
Also leider doch nicht.
Schalter passt, aber der Gasgriff hat eine andere Gasseilführung.
Werde mir die passenden Griffe besorgen
