R1100 Heizgriffe montieren
Darius
Mopped(s): R11000R
#1 Beitrag von Darius »
Habe Heizgriffe für meine R1100R bekommen, habe nun aber ein ppar Fragen:
Ich denke, es dürfte hier ein Teil fehlen, denn mir ist nicht ersichtlich, wo ich die Kabel von den Griffen anschliesse?
Weiters bin ich verwundert, dass die Griffe aussen geschlossen sind, sind sie am Ende gar nicht für die R1100 Baureihe?
Anbei ein paar Fotos. Bin gespannt, ob mir wer weiterhelfen kann.
[/img][/img]
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: R1100 Heizgriffe montieren
#2 Beitrag von R850scrambleR »
Du brauchst den Schaltplan, denke ich mal. Der Bausatz ist soweit komplett. Der Schalter mit 3-poligem Anschlußkabel (die orangene Ader ist der Widerstandsdraht für Stufe 1) wird in den entsprechenden Steckverbinder unter dem Tank angeschlossen. Dort sollte dann aber auch ein 4-poliger Stecker sein, auf den das passende Gegenstück als Anschluß für die Heizgriffe gesteckt werden muß. Was Dir definitiv fehlt ist dieses (weißdurchsichtige 4-polige) Steckergehäuse, in welches die Kabelschuhe der Griffheizung eingeschoben werden müssen.
Meine Q steht gerade nackig im Stall, heute Abend könnte ich Bilder dazu machen, das würde die Sache anschaulicher gestalten. Eventuell findest Du aber auch Bilder bei Powerboxer dazu ("Stecker unterm Tank" oder dergleichen). Schau mal hier:
powerboxer.de/elektrik/186-4v1-stecker-unter-dem-tank-11x0
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Zuletzt geändert von R850scrambleR am 9. März 2017, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
JRR
Mopped(s): R1200 GS/LC
#3 Beitrag von JRR »
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube du hast da keine BMW Griffe erstanden, BMW Griffgummis haben Rillen.....schau mal hier im OEM Teile-Katalog
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=32_0785
Ich hoffe der Link funktioniert.....
Jochen
Jochen
___________________________________________________
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt :oops:
Larsi
#4 Beitrag von Larsi »
Darius hat geschrieben: 9. März 2017, 10:31 ...
so isses!
R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Hier noch der Schaltplan dazu:
powerboxer.de/armaturen-instrumente/80-heizgriffe
Darius
Mopped(s): R11000R
#6 Beitrag von Darius »
OK, also die Stecker unter dem Tank habe ich schon gesehen, wusste nicht, dass beide für die Griffheizung sind, Einen Gegenstecker kann man ja finden, Danke!!
Der Schalter/Stecker ist eindeutig passend für die R1100, aber was ist nun mit den Griffen?
R850scrambleR
#7 Beitrag von R850scrambleR »
Griffgummies der alten 4V-Modelle sehen eigentlich so aus:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... gummi.html
Die Griffe vom TE sehen eher aus nach denen der R1200x, dabei handelt es sich um Ariete-Teile. Siehe auch ebay 252662972700. Kann man auch benutzen, wenn man die Enden aufschneidet zur Montage der Lenkerendengewichte.
Larsi
#8 Beitrag von Larsi »
R850scrambleR hat geschrieben: 9. März 2017, 14:36 ... Kann man auch benutzen, wenn man die Enden aufschneidet zur Montage der Lenkerendengewichte.
die kabel sitzen aber am falschen ende.
die griffe gehören zur K1200RS/GT ab ~2003, da kamen die neuen griffgummis.
Darius
Mopped(s): R11000R
#9 Beitrag von Darius »
werde mal versuchen, sie zu adaptieren. Kann mir wer sagen, wie die Steckerbelegung ist an dem Teil, wo die Griffe angeschlossen werden?
Und zweitens weiss wer, ob die Griffe vom Durchmesser etc. auf die R1100 passen? die Abdeckung am Ende ist ja leicht aufzuschneiden
R850scrambleR
#10 Beitrag von R850scrambleR »
Die Steckerbelegung ergibt sich aus dem bereits geposteten Schaltplanausschnitt in Powerboxer. Masse ist braun, "Plus" ist schwarz...
Der Hinweis von Larsi bzgl. "paßt" oder "paßt nicht" ist valide: wo ist die Kabelausführung am Heizgriff? Bei der R1100/850R ist diese am äußeren Ende des Griffes, dort sind auch die Aussparungen im Lenker zum Einführen des Kabels. Wenn man die Lenkerendengewichte abschraubt, sieht man, wie es sein muß!
Das heißt: Ob es paßt, siehst Du dann selbst, Darius!
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Darius
Mopped(s): R11000R
#11 Beitrag von Darius »
OK, Danke Dir. Bei den Heizgriffen ist das Kabel sicher aussen, das passt schon mal. Die Montage erscheint mir nach Bildern auch möglich. Werde das heute nachmittag probieren und dann berichten.
#12 Beitrag von bmw peter »
Darius hat geschrieben: 10. März 2017, 09:06 Die Montage erscheint mir nach Bildern auch möglich.
Malen nach Zahlen oder in diesem Fall, Basteln nach Bildern. :lol: 8)
R850scrambleR
#13 Beitrag von R850scrambleR »
bmw peter hat geschrieben: 10. März 2017, 09:26 Malen nach Zahlen oder in diesem Fall, Basteln nach Bildern. :lol: 8)
Genau! :-)
Hier noch das Bild vom Steckergedöns unter dem Tank.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Darius
Mopped(s): R11000R
#14 Beitrag von Darius »
Vielen Dank!
Das hilft sehr.
Ich finde das immer wieder toll, wie hier im forum einander geholfen wird!
Heutzutage ja nicht mehr so häufig. Grossartig!!
Also dann werde ich mal nachmittags losschrauben und mich melden!
Darius
Mopped(s): R11000R
#15 Beitrag von Darius »
Also ich habe mir das am WE angesehen. Das dürfte sich alles adaptieren lassen. Die Griffe kann man aussen aufschneiden, durch die Lenkergewichte sollte das dann nicht sichtbar sein. Leider hatte ich noch keine Zeit zur Montage, sobald ich es fertig habe schicke ich fotos
Darius
Mopped(s): R11000R
#16 Beitrag von Darius »
Also leider doch nicht.
Schalter passt, aber der Gasgriff hat eine andere Gasseilführung.
Werde mir die passenden Griffe besorgen
