Ab welchem Luftdruck gibt RDC Alarm?
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Hatte heute beim Luftprüfen/nachfüllen an der Tanke wohl ein fehlerhaftes Gerät erwischt. Obwohl 2.5 für das Vorderrad eingestellt, stellte ich nach dem Weiterfahren fest, dass das RDC nur 2.0 anzeigt. Dies aber nur, weil ich es manuell anzeigen liess. Kann jemand sagen, ab welchem Lustdruck das Ding Alarm geschlagen hätte? 2.0 ist ja doch schon ziemlich tief....
Sardo1975
Mopped(s): BMW R1200R LC
Re: Ab welchem Luftdruck gibt RDC Alarm?
#2 Beitrag von Sardo1975 »
Guten morgen Pumpe
Habe die Betriebsanleitung nicht zur Hand aber meines Wissens, schlägt die nie Alarm.
Gruss zurück
Wär später bremst, ist länger schnell :lol:
Joerg58FB
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Doch es wird Alarm geschlagen: gelbe Warnleuchte wenn im Grenzbereich, rote Warnleuchte wenn darunter.
Die BA lässt sich aber leider nicht darüber aus, wo dieser Grenzbereich beginnt. Korrekte Anzeige u.a. auch erst nach min. 15 Min Fahrt mit mehr als 30 Km/h, siehe BA S. 114-115.
Pumpe
#4 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten. Das mit den 15 Min Fahrzeit steht bei mir nicht...
qtreiber
#5 Beitrag von qtreiber »
nach unten habe ich so irgendwas ab/über 0,4 Bar Differenz im Sinn.
Hatte mal wegen Offroadanteilen den Luftdruck verringert ... und 2x schleichenden Plattfuß.
Das mit den 15 Minuten Fahrtzeit kann ich aus der Praxis nicht bestätigen. Relativ kurz nach dem Losfahren - max 1-2 Km - und bei entsprechender Geschwindigkeit (30 Km/H???) wird in dem Display meiner R (EZ 02/2007) der Luftdruck korrekt angezeigt. Auch danach. Abweichungen zu geeichten Messinstrumenten 0,1 - und in Einzelfällen 0,2 Bar. Funktioniert nun seit Elf Jahren und runden 125.000 Km einwandfrei. Mit den ersten Batterien/RDC. Mindestens 2x pro Tagestour schaue ich mir den Luftdruck im Display an (Spielkind :wink: ).
Pumpe
#6 Beitrag von Pumpe »
Ja, So ist es bei mir auch. Werfe auch alle 100-150 km mal einen Blick drauf. Funktioniert eigentlich einwandfrei. Wundert mich nur, dass es bei einer Differenz von 0.5 bar keinen Alarm schlägt....
qtreiber
#7 Beitrag von qtreiber »
Pumpe hat geschrieben: 2. Juli 2017, 11:38 Ja, So ist es bei mir auch. Werfe auch alle 100-150 km mal einen Blick drauf. Funktioniert eigentlich einwandfrei. Wundert mich nur, dass es bei einer Differenz von 0.5 bar keinen Alarm schlägt....
weshalb sollte am Vorderrad Alarm kommen; das wäre mMn ein Fehler.
Unterkante des genannten Luftdrucks - vorne - ist 2,2 Bar. Probiere mal 1,8 oder weniger, dann kommt der Alarm (gelb - rot).
bruch
Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
#8 Beitrag von bruch »
Meines Erachtens taugt das RDC nur als Unwucht in der Felge.
Seinerzeit habe ich mich schon darüber ausgelassen: http://bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?f=48&t=65984
qtreiber
#9 Beitrag von qtreiber »
bruch hat geschrieben: 2. Juli 2017, 12:07 Meines Erachtens taugt das RDC nur als Unwucht in der Felge.
sehe ich für mich und an meiner R total anders. Würde ich immer wieder bestellen und wenn sich der Reifenauswuchter Mühe gibt, kleben auch nicht unzählige Gewichte auf der Felge. In der richtigen Farbe auch kaum zu erkennen. Diese Unterschiede kenne ich (Klebegewichte auf der Felge).
ChristianS
#10 Beitrag von ChristianS »
Ich auch nicht. Sobald man nach dem Starten die 30km/h Marke überschritten hat, aktivieren sich bei meiner die Sensoren. Das steht übrigens auch so in der Bedienungsanleitung. Weiterhin steht drin, dass die Sensoren bis 15min nach dem Stillstand weitersenden. Erst dann schalten sie sich ab. Auch das kann ich bestätigen.
(es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, nach welcher Zeit die 30km/h überschritten werden :twisted: :lol:)
Pumpe
#11 Beitrag von Pumpe »
Hallo Bernd
Wie kommst Du auf 2.2? Eigentlich sollten doch 2.5 rein....
qtreiber
#12 Beitrag von qtreiber »
Pumpe hat geschrieben: 2. Juli 2017, 15:22 Wie kommst Du auf 2.2? Eigentlich sollten doch 2.5 rein....
wir sprechen über das Vorderrad/den Reifen vorne!
2,2 Bar Solo
2,5 Bar Betrieb mit Sozia und/oder Gepäck
Pumpe
#13 Beitrag von Pumpe »
Bitte keinen Glaubenskrieg, ich weiss die Meinungen gehen da auseinander...aber in der Betriebanleitung steht eindeutig 2.5 Bär vorn, ohne Belastungsangabe. Daher Dnke ich, dass RDC dürfte/müsste bei 2.0 Bär anschlagen.
qtreiber
#14 Beitrag von qtreiber »
diese Aufstellung kenne ich auch von meinen Vorgängerpropellern. Ebenso von Reifenherstellern.
Vorne 2,5 Bar wäre mir (mit fast allen Reifen) im Solo-/Halbvollbetrieb zu viel.
mMn wird in deiner Anleitung nur die Obergrenze aufgeführt.
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#15 Beitrag von Sarea »
Die LC hat definitiv 2.5 und 2.9 bar. Steht bei mir in der Betriebsanleitung.
Ihr diskutiert hier aneinder vorbei wenn einer eine luftgekühlte R fährt
qtreiber
#16 Beitrag von qtreiber »
Sarea hat geschrieben: 2. Juli 2017, 18:06 Die LC hat definitiv 2.5 und 2.9 bar. Steht bei mir in der Betriebsanleitung.
glaube nicht, dass wir aneinander vorbei diskutieren. In der Betriebsanleitung für die LC wird mMn ausschließlich der maximale Druck genannt, der natürlich auch - notfalls - für Solobetrieb taugt. So ist BMW auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Es wäre so einfach zu testen, wenn Pumpe - oder ein anderer LC-Fahrer - den Reifendruck vorne auf 1,8 Bar oder hinten auf 2,1 Bar senkt. Ggf. noch 0,1 Bar weniger.
Vielleicht hatte bereits jemand einen schleichenden Plattfuss und kann deshalb etwas zu diesem Thema sagen. Weiterhin wäre BMW der letztendlich w/richtige Ansprechpartner.
Pumpe
#17 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Werde es mal ausprobieren...
stromanR1200R
Mopped(s): R1250R, Vespa GTS300
#18 Beitrag von stromanR1200R »
Bonjour Messieurs,
ich bin in Frankreich unterwegs und habe bei meinen nagelneuen Reifen hinten einen schleichenden Plattfuß. Mußte gestern erstmal ca. 40 km mit 2,1 bar hinten fahren, da Sonntags die Luftdruckstationen sehr, sehr dünn gesät sind.
Die Messung des RDC geht ganz schnell. Nach kurzer Zeit kommt das gelbe Warndreieck im Display zusammen mit einem Reifensymbol oben links. Nach ein paar Minuten Fahrt wird das Warndreieck rot und blinkt. Fahren konnte ich noch halbwegs normal, aber schon ein komisches Gefühl. Nachdem ich den Reifen auf 3,2 bar aufgepumpt hatte, konnten wir den ganzen Tag problemlos fahren. Abends war der Druck dann bei 2,9 bar. Mal sehen, was über Nacht passiert ist.
Ich bin mehr als zufrieden mit der RDC Funktion. Ohne hätte ich den Druckabfall vermutlich erst sehr viel später bemerkt und dann vermutlich durch kritisches Fahrverhalten und keine Luftpumpe in der Nähe.
Grüße aus Hannover
Steffen
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#19 Beitrag von Sarea »
Die Reifendrücke in der Betriebsanleitung der LC sind keine Angaben des Maximaldruckes. Sonst wäre dies in der Betriebsanleitung so erwähnt. Es muss die angegebene 2.5 und 2.9 bar sein. Auf der Rennstrecke wird mit weniger Drucker gefahren aber da würde ich auf der LC auch keine Sporttourer reifen aufziehen.
Der obige Printscreen zeigt meiner Meinung nach nicht die Anleitung der LC (ev. GS, das weiss ich nicht)
Joerg58FB
#20 Beitrag von Joerg58FB »
Mit den 15 Min habe ich tatsächlich verlesen. Sorry. War ein Schnellschuss
Mit dem Alarm sollte wie bei Steffen aus Hannover sein. Gerade die schleichenden Plattfüße merkt man nicht und dafür ist das RDC gedacht.
Unabhängig vom RDC sollte man aber immer noch regelmäßig bei kalten Reifen den Luftdruck prüfen und ggf. korrigieren. Sicher nicht vor jeder Fahrt, wenn man täglich unterwegs ist, aber wenn die Dicke mal 4 Wochen auf den Auslauf wartet, sollte man kurz mal den Luftdruckprüfer dran halten. Ist ja auch mit den seitlichen Ventilen kein Akt mehr.
Pumpe
#21 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
@Strohmann: Bei Dir kam die Meldung also bei 2.1 bar? Also erst bei einer Differenz von 0.8 bar zum Betriebsanleitungsluftdruck?
Sardo1975
#22 Beitrag von Sardo1975 »
joerg58kr hat geschrieben: 2. Juli 2017, 06:49 Doch es wird Alarm geschlagen: gelbe Warnleuchte wenn im Grenzbereich, rote Warnleuchte wenn darunter.
Hallo Joerg58kr
Danke für die Klarstellung.
Und es ist korrekt, die R/LC und RS/LC ist der Reifendruck vorne 2.5, hinten 2.9 Bar.
Wenn man ein Navi Gerät von BMW hat und eine R/LC mit Touringpackt fährt, kann man alle Werte auf einmal im Display ablesen, nur so als Zusatzinfo.
Happy day
qtreiber
#23 Beitrag von qtreiber »
Sarea hat geschrieben: 3. Juli 2017, 06:08 Die Reifendrücke in der Betriebsanleitung der LC sind keine Angaben des Maximaldruckes. Sonst wäre dies in der Betriebsanleitung so erwähnt. Es muss die angegebene 2.5 und 2.9 bar sein.
weshalb reduzieren etliche BMW-Händler, z. B. auch eine große mir bekannte Niederlassung, bei Solofahrten den Luftdruck vorne gerne, z. B. auf 2,3 Bar???
Lt. deren Aussage vor fünf Minuten gibt BMW für die LC tatsächlich nur noch einen (Ober-)Luftdruck an. Diesen können die Reifen vertragen und im Zusammenspiel mit dem Fahrwerk wäre dies auch in Ordnung. In der Praxis wird gerne ein niedrigerer, je nach Beladung angepasster, Luftdruck genutzt. So kenne ich dies von allen Motorrädern und auch Pkw.
Mit der Angabe des maximalen Luftdrucks von 2,5/2,9 Bar ist BMW immer auf der sicheren Seite (s. o.).
Nach wie vor gehe ich davon aus, und das ist das eigentliche Thema hier, dass die RDC-Sensoren erst bei einer Unterschreitung von 0,4 Bar des Mindestluftdrucks, z. B. vorne 2,2 Bar, reagieren, also bei 1,8 Bar. Eine offizielle Anfrage an BMW ist raus.
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#24 Beitrag von AndreS »
qtreiber hat geschrieben: 3. Juli 2017, 08:25 weshalb reduzieren etliche BMW-Händler, z. B. auch eine große mir bekannte Niederlassung, bei Solofahrten den Luftdruck vorne gerne, z. B. auf 2,3 Bar???
Genau so ist es.
Kan man doch auch selbst bedenken. Wenn 2,5/2,9 optimal ist für Vollbeladung, braucht es bei Solofahrt ein niedriger Druck. Ich fahre meistens 2,3/2,7.
Sardo1975
#25 Beitrag von Sardo1975 »
Anstatt in der Betriebsanleitung zu schauen, wo nur ein Reifendurck angegeben ist, guck doch mal vorne an deinem Motorrad. Linke Seite
Am Rahmen hat es eine Plakette welche dir den Luftdruckanzeigt, bei Solo oder Sozius fahrt.
Werde ein Foto davon machen, wenn ich Zeit habe
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
