R1150RS/RT Auspuff wechseln Tip Montage
haunannei
Mopped(s): R1150RS
#1 Beitrag von haunannei »
Guten Morgen aus Nürnberg,
habe mir einen soundoptimierten Orginalauspuff für die R1150RS gekauft. Bevor ich demnächst mit der
Montage anfange, wollte ich wissen ob es evtl. wichtige Hinweise bei der Vorgehenseise beim Aus- und Einbau
gibt. Kann die Lambdasonde ausgedreht werden oder wird diese evtl. beschädigt? Wird eine neue Dichtung oder ähnliches benötigt? Spezialwerkzeug? usw.
Bedanke mich schon jetzt für eure hilfreiche Tips!
Re: R1150RS/RT Auspuff wechseln Tip Montage
:) Servus, die Lambda sollte mit 6 Umdrehungen links Ausgedreht werden ,bei wieder Einbau must du eben die 6 links drehen.
Die Stehbolzen sollten im Zylinder bleiben, die Kupferkappen Muttern ohne Kraft leicht festdrehen. :)
Ace007
Mopped(s): R1100GS
#3 Beitrag von Ace007 »
Die Lambdasonde vor dem Ausbau des Schalldämpers abstecken (Steckverbindung rechts unterm Tank). Erst im ausgebauten Zustand abschrauben.Besorg dir vorsorglich eine neue Auspufschelle, die Schraube neigt zum reißen ;-)
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
haunannei
Mopped(s): R1150RS
#4 Beitrag von haunannei »
Muss die Lambdasonde echt abgebaut werden? Hätte mir gerne den Arbeitsaufwand gespart. :D
Ace007
Mopped(s): R1100GS
#5 Beitrag von Ace007 »
Die Lambdasonde ist am Rohr des Schalldämpfers, nicht am Krümmer....leider.
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
#6 Beitrag von Larsi »
Das Gewinde der Sonde hat ca 6 Umdrehungen.
Bei meiner 1150GS kann ich das Kabel an der Ölwanne ausklipsen, habe dann ca 20cm freie Länge und da drehe ich die Sonde vorsichtig aus und verdrille das Kabel dabei (Umdrehungen zählen!).
Zum Einbau verdrille ich das Kabel vor dem Einbau und drehe dann die Sonde wieder ein. Am Ende ist das Kabel wieder gerade, ohne Drall.
Ist das Kabel schon etwas altersschwach, kann dies natürlich in die Hose gehen!
Mit Vorsicht und Augenmaß gehts aber (meist) gut. Ich hab noch keine Sonde beschädigt.
Ob das bei der RT auch so möglich ist?
Wirst du probieren müssen ...
haunannei
Mopped(s): R1150RS
#7 Beitrag von haunannei »
Vielen Dank für euere Info's
JRR
Mopped(s): R1200 GS/LC
#8 Beitrag von JRR »
darf man fragen, was für ein Auspuff das ist....eine Soundoptimierung würde meiner RS auch gut stehen....(Kranich -- kenn ich :roll: )
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt :oops:
haunannei
Mopped(s): R1150RS
#9 Beitrag von haunannei »
Hersteller oder Optimierer kann ich dir noch nicht sagen. Habe den Auspuff in der Buch geschossen und hole
diesen erst in 2 Wochen ab.
haunannei
Mopped(s): R1150RS
#10 Beitrag von haunannei »
Guten Morgen,
habe mir den Auspuff bei BMW montieren lassen. Hersteller kann ich leider nicht sagen. Ist Originalauspuff, jedoch optimiert. Hörst sich jetzt richtig gut an.
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#11 Beitrag von locke1 »
haunannei
Mopped(s): R1150RS
#12 Beitrag von haunannei »
Vermutlich!
