R1150RS/RT Auspuff wechseln Tip Montage
Guten Morgen aus Nürnberg,
habe mir einen soundoptimierten Orginalauspuff für die R1150RS gekauft. Bevor ich demnächst mit der
Montage anfange, wollte ich wissen ob es evtl. wichtige Hinweise bei der Vorgehenseise beim Aus- und Einbau
gibt. Kann die Lambdasonde ausgedreht werden oder wird diese evtl. beschädigt? Wird eine neue Dichtung oder ähnliches benötigt? Spezialwerkzeug? usw.
Bedanke mich schon jetzt für eure hilfreiche Tips!
Re: R1150RS/RT Auspuff wechseln Tip Montage
Die Stehbolzen sollten im Zylinder bleiben, die Kupferkappen Muttern ohne Kraft leicht festdrehen.
Die Lambdasonde vor dem Ausbau des Schalldämpers abstecken (Steckverbindung rechts unterm Tank). Erst im ausgebauten Zustand abschrauben.Besorg dir vorsorglich eine neue Auspufschelle, die Schraube neigt zum reißen
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
Muss die Lambdasonde echt abgebaut werden? Hätte mir gerne den Arbeitsaufwand gespart.
Die Lambdasonde ist am Rohr des Schalldämpfers, nicht am Krümmer....leider.
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
Das Gewinde der Sonde hat ca 6 Umdrehungen.
Bei meiner 1150GS kann ich das Kabel an der Ölwanne ausklipsen, habe dann ca 20cm freie Länge und da drehe ich die Sonde vorsichtig aus und verdrille das Kabel dabei (Umdrehungen zählen!).
Zum Einbau verdrille ich das Kabel vor dem Einbau und drehe dann die Sonde wieder ein. Am Ende ist das Kabel wieder gerade, ohne Drall.
Ist das Kabel schon etwas altersschwach, kann dies natürlich in die Hose gehen!
Mit Vorsicht und Augenmaß gehts aber (meist) gut. Ich hab noch keine Sonde beschädigt.
Ob das bei der RT auch so möglich ist?
Wirst du probieren müssen ...
Vielen Dank für euere Info's
darf man fragen, was für ein Auspuff das ist....eine Soundoptimierung würde meiner RS auch gut stehen....(Kranich -- kenn ich
Jochen
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
Hersteller oder Optimierer kann ich dir noch nicht sagen. Habe den Auspuff in der Buch geschossen und hole
diesen erst in 2 Wochen ab.
Guten Morgen,
habe mir den Auspuff bei BMW montieren lassen. Hersteller kann ich leider nicht sagen. Ist Originalauspuff, jedoch optimiert. Hörst sich jetzt richtig gut an.
Vermutlich!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Mönch und 0 Gäste
