R1150RS/RT Auspuff wechseln Tip Montage
haunannei
- Mopped(s): R1150RS
Guten Morgen aus Nürnberg,
habe mir einen soundoptimierten Orginalauspuff für die R1150RS gekauft. Bevor ich demnächst mit der
Montage anfange, wollte ich wissen ob es evtl. wichtige Hinweise bei der Vorgehenseise beim Aus- und Einbau
gibt. Kann die Lambdasonde ausgedreht werden oder wird diese evtl. beschädigt? Wird eine neue Dichtung oder ähnliches benötigt? Spezialwerkzeug? usw.
Bedanke mich schon jetzt für eure hilfreiche Tips!
Re: R1150RS/RT Auspuff wechseln Tip Montage
Die Stehbolzen sollten im Zylinder bleiben, die Kupferkappen Muttern ohne Kraft leicht festdrehen.
- Ace007
- Mopped(s): R1100GS
Die Lambdasonde vor dem Ausbau des Schalldämpers abstecken (Steckverbindung rechts unterm Tank). Erst im ausgebauten Zustand abschrauben.Besorg dir vorsorglich eine neue Auspufschelle, die Schraube neigt zum reißen
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
haunannei
Muss die Lambdasonde echt abgebaut werden? Hätte mir gerne den Arbeitsaufwand gespart.
- Ace007
Die Lambdasonde ist am Rohr des Schalldämpfers, nicht am Krümmer....leider.
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
Larsi
Das Gewinde der Sonde hat ca 6 Umdrehungen.
Bei meiner 1150GS kann ich das Kabel an der Ölwanne ausklipsen, habe dann ca 20cm freie Länge und da drehe ich die Sonde vorsichtig aus und verdrille das Kabel dabei (Umdrehungen zählen!).
Zum Einbau verdrille ich das Kabel vor dem Einbau und drehe dann die Sonde wieder ein. Am Ende ist das Kabel wieder gerade, ohne Drall.
Ist das Kabel schon etwas altersschwach, kann dies natürlich in die Hose gehen!
Mit Vorsicht und Augenmaß gehts aber (meist) gut. Ich hab noch keine Sonde beschädigt.
Ob das bei der RT auch so möglich ist?
Wirst du probieren müssen ...
haunannei
Vielen Dank für euere Info's
- JRR
- Mopped(s): R1200 GS/LC
darf man fragen, was für ein Auspuff das ist....eine Soundoptimierung würde meiner RS auch gut stehen....(Kranich -- kenn ich
Jochen
Jochen
Jochen
___________________________________________________
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
haunannei
Hersteller oder Optimierer kann ich dir noch nicht sagen. Habe den Auspuff in der Buch geschossen und hole
diesen erst in 2 Wochen ab.
haunannei
Guten Morgen,
habe mir den Auspuff bei BMW montieren lassen. Hersteller kann ich leider nicht sagen. Ist Originalauspuff, jedoch optimiert. Hörst sich jetzt richtig gut an.
locke1
haunannei
Vermutlich!
