Fahrwerk der R1100 RS in der R
- prof.Langi
Ist das Fahrwerk der RS Plug 'n Play in der R zu verbauen möglich?
Gruß Harald
Gruß Harald
Re: Fahrwerk der R1100 RS in der R
Nein, komplett anderer Rahmen /Geometrie.
Aber warum?
Aber warum?
MMn passt das Fahrwerk der R1100RS in die R1100R.
Ggf muss das Handrad der RS (hat die doch?) einen Platz bei der R finden.
Das Fahrwerk der R1100S würde nicht passen.
- prof.Langi
Ich kam mittlerweile auch zu der Erkenntnis das das Fahrwerk der RS auch bei der R passen müsste laut Federweg und der gleichen . Hab die Federbeine auch Mal verglichen hinten bis auf die Einstellung identisch und vorne wäre das Federbein 7mm länger. Vom Hub her kommt es auf das selbe raus. Dachte ich.
Ohne die Federbeine im ETK zu vergleichen, die RS hatte keine hydraulische Federvorspannung am hinteren Federbein. Die RS war der erste 4-V Boxer und mit der "R" bzw. GS kam dann eine Weiterentwicklung. Dort sind mehr Gemeinsamkeiten als zwischen "RS" und "R".
Aber nochmal die Frage, warum der Wunsch auf die Verpflanzung eines RS-Fahrwerks in eine R? Macht keinen Sinn.
- prof.Langi
meines in der R schon in die Jahre gekommen ist. Die Vorspannung ist das kleinste Problem die bekomm ich schon unter. Ich bin jetzt soweit gekommen das se ziemlich identisch ist und meine Frage war ob das funktioniert oder nicht.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Da bist du meiner Meinung nach mit einem Wilbers-Fahrwerk nach Maß besser bedient. Gebrauchte originale RS-Fahrwerke sind genau wie deins auch schon in die Jahre gekommen, und ein neues kostet soviel wie eins von Wilbers.
Für die R habe ich für hinten ein 1 Jahre gefahrenes Wilbers 641 nicht zu hart, mit Feder deiner Wahl. Originalkarton. Unten Gabel
- prof.Langi
Dann brauche ich noch eines für vorne
ich würde günstig an ein öhlins Fahrwerk von der RS halt rankommen das ist der Knackpunkt. Und deswegen der ganze Trubel
160 er Feder so sieht das aus, wie aus dem Karton.
Ist natürlich nicht aus 2009 das Datum stimmt nicht, Batterie vom Foto war grad leer. also von grad eben.
Da die RS auf der VA durch die Vekleidung Scheinwerfer usw. schwerer ist, kann auch das Federbein anders sein zumindest die Feder straffer, wenn es außerdem auch noch länger ist...
Hilft nur kaufen und einbauen. Probieren.
- prof.Langi
Funktioniert sitzt passt und hat Luft.
Vorne ist es identisch mit dem Federbein von der RS und hinten hat es halt ein externes Handrad war bisschen fummellig aber Passt hab jetzt noch Mal nachgesehen fiel ABE gilt auch für meine Steht mit drin. Steht ja eh nur für Dämpfer S46 darauf. Also alles top muss nur noch die 100%ige Einstellungen finden.
