Fahrwerk der R1100 RS in der R
prof.Langi
Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
#1 Beitrag von prof.Langi »
Ist das Fahrwerk der RS Plug 'n Play in der R zu verbauen möglich?
Gruß Harald
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos! :D
Re: Fahrwerk der R1100 RS in der R
#2 Beitrag von joerg58kr »
Nein, komplett anderer Rahmen /Geometrie.
Aber warum?
#3 Beitrag von Larsi »
joerg58kr hat geschrieben: 4. April 2019, 22:26 Nein, komplett anderer Rahmen /Geometrie.
MMn passt das Fahrwerk der R1100RS in die R1100R.
Ggf muss das Handrad der RS (hat die doch?) einen Platz bei der R finden.
Das Fahrwerk der R1100S würde nicht passen.
prof.Langi
#4 Beitrag von prof.Langi »
Ich kam mittlerweile auch zu der Erkenntnis das das Fahrwerk der RS auch bei der R passen müsste laut Federweg und der gleichen . Hab die Federbeine auch Mal verglichen hinten bis auf die Einstellung identisch und vorne wäre das Federbein 7mm länger. Vom Hub her kommt es auf das selbe raus. Dachte ich.
#5 Beitrag von joerg58kr »
Ohne die Federbeine im ETK zu vergleichen, die RS hatte keine hydraulische Federvorspannung am hinteren Federbein. Die RS war der erste 4-V Boxer und mit der "R" bzw. GS kam dann eine Weiterentwicklung. Dort sind mehr Gemeinsamkeiten als zwischen "RS" und "R".
Aber nochmal die Frage, warum der Wunsch auf die Verpflanzung eines RS-Fahrwerks in eine R? Macht keinen Sinn.
prof.Langi
#6 Beitrag von prof.Langi »
meines in der R schon in die Jahre gekommen ist. Die Vorspannung ist das kleinste Problem die bekomm ich schon unter. Ich bin jetzt soweit gekommen das se ziemlich identisch ist und meine Frage war ob das funktioniert oder nicht.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#7 Beitrag von hixtert »
prof.Langi hat geschrieben: 5. April 2019, 09:12meines in der R schon in die Jahre gekommen ist.
Da bist du meiner Meinung nach mit einem Wilbers-Fahrwerk nach Maß besser bedient. Gebrauchte originale RS-Fahrwerke sind genau wie deins auch schon in die Jahre gekommen, und ein neues kostet soviel wie eins von Wilbers.
#8 Beitrag von teileklaus »
Für die R habe ich für hinten ein 1 Jahre gefahrenes Wilbers 641 nicht zu hart, mit Feder deiner Wahl. Originalkarton. Unten Gabel
prof.Langi
#9 Beitrag von prof.Langi »
Dann brauche ich noch eines für vorne 🤔 ich würde günstig an ein öhlins Fahrwerk von der RS halt rankommen das ist der Knackpunkt. Und deswegen der ganze Trubel
#10 Beitrag von teileklaus »
160 er Feder so sieht das aus, wie aus dem Karton.
Ist natürlich nicht aus 2009 das Datum stimmt nicht, Batterie vom Foto war grad leer. also von grad eben.
#11 Beitrag von teileklaus »
Da die RS auf der VA durch die Vekleidung Scheinwerfer usw. schwerer ist, kann auch das Federbein anders sein zumindest die Feder straffer, wenn es außerdem auch noch länger ist...
Hilft nur kaufen und einbauen. Probieren.
prof.Langi
#12 Beitrag von prof.Langi »
Funktioniert sitzt passt und hat Luft.
Vorne ist es identisch mit dem Federbein von der RS und hinten hat es halt ein externes Handrad war bisschen fummellig aber Passt hab jetzt noch Mal nachgesehen fiel ABE gilt auch für meine Steht mit drin. Steht ja eh nur für Dämpfer S46 darauf. Also alles top muss nur noch die 100%ige Einstellungen finden.
