Ladegerät
Ladegerät
Moin moin,
vielleicht können mir die Elektrikspezialisten helfen.
ich möchte meine R1200R Baujahr 2013 über die Steckdose nachladen. In der Bedienungsanleitung steht, dass es nur mit einem BMW Ladegerät möglich ist, sonst müsste man die Batterie abklemmen.
Ich besitze ein modernes Ladegerät von CETEC, das soll nicht über die Steckdose funktionieren?
Danke für eure Mühe im Voraus
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Ladegerät
Die SteDo wird abgeschaltet. Das kannst du hier im Forum tausendfach nachlesen.
Re: Ladegerät
hatte ich nicht gefunden. Danke Alpenbummler
Re: Ladegerät
so,jetzt noch einmal. Habe, bei ausgeschalteter Zündung, an der Steckdose 1.007 Volt gemessen. Ganz abgeschaltet also nicht. Can Bus....deshalb nur mit BMW Ladegerät?
Vielleicht doch Spezis hier?
Re: Ladegerät
Bollermann,klemm die Batt ab,wenn fertig geladen dann mach von Batt weggehend eine eigene SteckdoseBollermann 1956 hat geschrieben: ↑2. August 2019, 10:39 Moin moin,
Re: Ladegerät
Bedienerfehler.
- nachdem die Zündung an war, dauert es bis zu 2min bis kein Strom mehr fließt.
- im verbotenen Buch steht geschrieben, dass nach dem Einlegen des Lenkerschlosses und dem Abziehen des Schlüssels alle Stromkreise abgeschaltet sind.
- das graue BMW Ladegerät kommuniziert mit dem Steuergerät wodurch die Steckdosenleitung wieder freigegeben wird. Das alte, blaue kann nicht kommunizieren.
Re: Ladegerät
Je nachdem welches ctek du hast, arbeitet es auch mit dem CAN - Bus zusammen, wie z. B. Das Optimate 4, es muss also nicht unbedingt BMW Ladegerät sein.
- RE7
Re: Ladegerät
habe es wie Helmi gemacht. Für 10 Euro ein Adapterkabel für mein vorhandenes Ladegerät gekauft und drangebaut. 10 Minuten Arbeit, der Stecker liegt unter der Sitzbank. Und mit einer Schraube ist der Seitendeckel ab, da kannst du jedes Ladegerät mit Krokodilklemmen dranstecken. Geht auch gut.
Martin
Martin
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Ladegerät
Ich hatte mich auch sehr früh für die klassische Methode entschieden: Polklemmen an die Batteriepole und das Ladegerät auf kleinen Ladestrom (<1A) eingestellt. Die Akkus sind frisch wie am ersten Tag.
Re: Ladegerät
Danke für die qualifizierte Antwort.ChristianS hat geschrieben: ↑2. August 2019, 18:00 Bedienerfehler.
Einen Unsinn kann man hier sonst schon lesen
Re: Ladegerät
bollermann, eigene plus minus Leitung von der Batterie wo siehst du da einen Unsinn.
- RE7
Re: Ladegerät
Bei mir wird da nichts zerstört. Der Fahrzeugelektrik ist es total egal ob 14 Volt von der Batterie oder vom Ladegerät anliegen. Ich habe da auch nicht die leiseste Idee, warum da was zerstört werden könnte. Ich kann mir nur vorstellen, dass BMW halt recht gerne ihr eigenes Ladegerät verkauft.Bollermann 1956 hat geschrieben: ↑4. August 2019, 10:30 in der Betriebsanleitung steht, das genau dann die Elektronik zerstört wird.
Martin
- hixtert
Re: Ladegerät
"Ungeeignete Ladegeräte können zu Schäden an der Fahrzeugelektronik führen.", liest man da. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass geeignete Ladegeräte nicht zu Schäden an der Fahrzeugelektronik führen können. Ein geeignetes Ladegerät ist z.B. ein 18-Euro-Gerät vom Discounter.Bollermann 1956 hat geschrieben: ↑4. August 2019, 10:30in der Betriebsanleitung steht, das genau dann die Elektronik zerstört wird.
- SÜWˋler
- Mopped(s): R1200R Classic
Re: Ladegerät
Ich habe das besagt Ladegerät von Discounter. Die Batterie Klemme ich nicht ab. Ich schließe zuerst den Pluspol und dann den Minuspol der Batterie an. Dann Netzstecker des Ladegerätes einstecken.
Kein Schnellladegerät benutzen, der Ladestrom könnte zu hoch sein. Das Ladegerät das ich dafür benutze hat Max. 3.8 Amp.
Allerdings hat es im „Motorrad Programm“ nur 0,8 Amp. darauf muss geachtet werden!
Ich hatte mit dieser Vorgehensweise noch nie Probleme.
Ich fahre eine R1200R Bjhr. 2013.
Ich lenke, also bin ich! Und Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
Re: Ladegerät
So Gemeinde,
jetzt habe ich mich mit einem wirklichen Spezialisten ausgetauscht. ChristianS, du hast den Fall sehr genau beschrieben. Schließt man ein "normales, auch Can Bus fähiges , Ladegerät an die Steckdose an, fehlt der Elektronik das "Startsignal" zum laden. Die automatische Ladestromanpassung der Maschine wird beschädigt. Die erkennt zB das Alter der Batterie. Das Motorrad läuft trotzdem, die Automatik ist jedoch hin. Genau das passiert aber nur bei Maschinen mit Can Bus. Auch so beschrieben in der Betriebsanleitung.
Also, Maschinen mit Can Bus , nur das graue Ladegerät von BMW verwenden. alle Anderen vertragen jedes.
Mit Can Bus, die Batterie mit einem "normalen" Ladegerät, nur bei abgeklemmter Batterie direkt an den Polen laden, sonst kommt es zu Schäden.
Wie gesagt, genau so in der Betriebsanleitung zu lesen.
Danke nochmal ChristianS
Übrigens werde ich mich hier nur mit Ratschlägen melden, wenn ich genau weiß , wovon ich rede.
Gruß an alle
Gruß an alle
- hixtert
Re: Ladegerät
Eine Erfahrung, die ich in den 14 Jahren mit 1200er Boxer und Standard-Ladegerät nicht machen musste.Bollermann 1956 hat geschrieben:... Mit Can Bus, die Batterie mit einem "normalen" Ladegerät, nur bei abgeklemmter Batterie direkt an den Polen laden, sonst kommt es zu Schäden...
Was nicht ist, kann ja noch werden
Gesendet von unterwegs mit meinem Schlaufernsprechapparat
Re: Ladegerät
Ich hoffe, es haben alle verstanden, dass es hier nur um die CAN BUS BOXER geht. die gab es vor 14 Jahren noch nicht.
Und nun ist es gut.
Und nun ist es gut.
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Re: Ladegerät
Hättest dich vielleicht gleich mit dem Spezialisten austauschen oder die Bedienungsanleitung lesen sollen,So Gemeinde,
dann wären dir die unqualifizierten Antworten hier erspart geblieben
Das mein Moped das Alter der Batterie erkennt - Respekt, das wusste ich auch noch nicht. Ist doch ein schlaues Ding, die Bordelektronik
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
- CDDIETER
Re: Ladegerät
...erkennt es auch den Fahrer z.B. Alter und andere markante Eigenschaften? Die anderen Hersteller Can Bus fähiger Ladegeräte sind dann ja Betrüger, da sie falsche Angaben machen und müßten sofort ihre Produkte zurückziehen!
Re: Ladegerät
Nee, aber vor 15 Jahren. Die erste R1200GS kam 2004 auf den Markt und war/ist ein CAN BUS BOXER.Bollermann 1956 hat geschrieben: ↑6. August 2019, 08:26 Ich hoffe, es haben alle verstanden, dass es hier nur um die CAN BUS BOXER geht. die gab es vor 14 Jahren noch nicht.
Und nun ist es gut.
Mein Opimate-4 funktioniert seit jahrenden an allen meinen BMW CAN-Bus Modellen: F800ST, R1200RS,... komisch
Re: Ladegerät
und wie recht du hast, gerade gegoogelt, mit deinem Gerät funktioniert es tatsächlich
- Weissblau
- Mopped(s): R1200R LC + MT09 SP
Re: Ladegerät
Habe 2017 ein OPTIMATE 4 gekauft und es funktioniert bei meiner LC nicht über die BMW Steckdose.
Somit musste ich immer die Sitzbank abnehmen und die Klemmen direkt auf die Pole gesetzt.
