Ladegerät
Bollermann 1956
Ladegerät
#1 Beitrag von Bollermann 1956 »
Moin moin,
vielleicht können mir die Elektrikspezialisten helfen.
ich möchte meine R1200R Baujahr 2013 über die Steckdose nachladen. In der Bedienungsanleitung steht, dass es nur mit einem BMW Ladegerät möglich ist, sonst müsste man die Batterie abklemmen.
Ich besitze ein modernes Ladegerät von CETEC, das soll nicht über die Steckdose funktionieren?
Danke für eure Mühe im Voraus
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Ladegerät
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Die SteDo wird abgeschaltet. Das kannst du hier im Forum tausendfach nachlesen.
Bollermann 1956
Re: Ladegerät
#3 Beitrag von Bollermann 1956 »
hatte ich nicht gefunden. Danke Alpenbummler
Bollermann 1956
Re: Ladegerät
#4 Beitrag von Bollermann 1956 »
so,jetzt noch einmal. Habe, bei ausgeschalteter Zündung, an der Steckdose 1.007 Volt gemessen. Ganz abgeschaltet also nicht. Can Bus....deshalb nur mit BMW Ladegerät?
Vielleicht doch Spezis hier?
Re: Ladegerät
Bollermann 1956 hat geschrieben: 2. August 2019, 11:39 Moin moin,
Bollermann,klemm die Batt ab,wenn fertig geladen dann mach von Batt weggehend eine eigene Steckdose :)
ChristianS
Re: Ladegerät
#6 Beitrag von ChristianS »
Bedienerfehler.
- nachdem die Zündung an war, dauert es bis zu 2min bis kein Strom mehr fließt.
- im verbotenen Buch steht geschrieben, dass nach dem Einlegen des Lenkerschlosses und dem Abziehen des Schlüssels alle Stromkreise abgeschaltet sind.
- das graue BMW Ladegerät kommuniziert mit dem Steuergerät wodurch die Steckdosenleitung wieder freigegeben wird. Das alte, blaue kann nicht kommunizieren.
Re: Ladegerät
#7 Beitrag von joerg58kr »
Je nachdem welches ctek du hast, arbeitet es auch mit dem CAN - Bus zusammen, wie z. B. Das Optimate 4, es muss also nicht unbedingt BMW Ladegerät sein.
RE7
Re: Ladegerät
#8 Beitrag von RE7 »
habe es wie Helmi gemacht. Für 10 Euro ein Adapterkabel für mein vorhandenes Ladegerät gekauft und drangebaut. 10 Minuten Arbeit, der Stecker liegt unter der Sitzbank. Und mit einer Schraube ist der Seitendeckel ab, da kannst du jedes Ladegerät mit Krokodilklemmen dranstecken. Geht auch gut.
Martin
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Ladegerät
#9 Beitrag von hixtert »
Ich hatte mich auch sehr früh für die klassische Methode entschieden: Polklemmen an die Batteriepole und das Ladegerät auf kleinen Ladestrom (<1A) eingestellt. Die Akkus sind frisch wie am ersten Tag.
Bollermann 1956
Re: Ladegerät
#10 Beitrag von Bollermann 1956 »
helmi123 hat geschrieben: 2. August 2019, 14:11 Bollermann,klemm die Batt ab,wenn fertig geladen dann mach von Batt weggehend eine eigene Steckdose :)
in der Betriebsanleitung steht, das genau dann die Elektronik zerstört wird.
Bollermann 1956
Re: Ladegerät
#11 Beitrag von Bollermann 1956 »
ChristianS hat geschrieben: 2. August 2019, 19:00 Bedienerfehler.
Danke für die qualifizierte Antwort.
Einen Unsinn kann man hier sonst schon lesen
Re: Ladegerät
:lol: bollermann, eigene plus minus Leitung von der Batterie wo siehst du da einen Unsinn. :lol:
RE7
Re: Ladegerät
#13 Beitrag von RE7 »
Bollermann 1956 hat geschrieben: 4. August 2019, 11:30 in der Betriebsanleitung steht, das genau dann die Elektronik zerstört wird.
Bei mir wird da nichts zerstört. Der Fahrzeugelektrik ist es total egal ob 14 Volt von der Batterie oder vom Ladegerät anliegen. Ich habe da auch nicht die leiseste Idee, warum da was zerstört werden könnte. Ich kann mir nur vorstellen, dass BMW halt recht gerne ihr eigenes Ladegerät verkauft.
Martin
hixtert
Re: Ladegerät
#14 Beitrag von hixtert »
Bollermann 1956 hat geschrieben: 4. August 2019, 11:30in der Betriebsanleitung steht, das genau dann die Elektronik zerstört wird.
"Ungeeignete Ladegeräte können zu Schäden an der Fahrzeugelektronik führen.", liest man da. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass geeignete Ladegeräte nicht zu Schäden an der Fahrzeugelektronik führen können. Ein geeignetes Ladegerät ist z.B. ein 18-Euro-Gerät vom Discounter.
SÜWˋler
Mopped(s): R1200R Classic
Re: Ladegerät
#15 Beitrag von SÜWˋler »
Ich habe das besagt Ladegerät von Discounter. Die Batterie Klemme ich nicht ab. Ich schließe zuerst den Pluspol und dann den Minuspol der Batterie an. Dann Netzstecker des Ladegerätes einstecken.
Kein Schnellladegerät benutzen, der Ladestrom könnte zu hoch sein. Das Ladegerät das ich dafür benutze hat Max. 3.8 Amp.
Allerdings hat es im „Motorrad Programm“ nur 0,8 Amp. darauf muss geachtet werden!
Ich hatte mit dieser Vorgehensweise noch nie Probleme.
Ich fahre eine R1200R Bjhr. 2013.
Ich lenke, also bin ich! Und Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
Bollermann 1956
Re: Ladegerät
#16 Beitrag von Bollermann 1956 »
So Gemeinde,
jetzt habe ich mich mit einem wirklichen Spezialisten ausgetauscht. ChristianS, du hast den Fall sehr genau beschrieben. Schließt man ein "normales, auch Can Bus fähiges , Ladegerät an die Steckdose an, fehlt der Elektronik das "Startsignal" zum laden. Die automatische Ladestromanpassung der Maschine wird beschädigt. Die erkennt zB das Alter der Batterie. Das Motorrad läuft trotzdem, die Automatik ist jedoch hin. Genau das passiert aber nur bei Maschinen mit Can Bus. Auch so beschrieben in der Betriebsanleitung.
Also, Maschinen mit Can Bus , nur das graue Ladegerät von BMW verwenden. alle Anderen vertragen jedes.
Mit Can Bus, die Batterie mit einem "normalen" Ladegerät, nur bei abgeklemmter Batterie direkt an den Polen laden, sonst kommt es zu Schäden.
Wie gesagt, genau so in der Betriebsanleitung zu lesen.
Danke nochmal ChristianS
Übrigens werde ich mich hier nur mit Ratschlägen melden, wenn ich genau weiß , wovon ich rede.
Gruß an alle
hixtert
Re: Ladegerät
#17 Beitrag von hixtert »
Bollermann 1956 hat geschrieben:... Mit Can Bus, die Batterie mit einem "normalen" Ladegerät, nur bei abgeklemmter Batterie direkt an den Polen laden, sonst kommt es zu Schäden...
Eine Erfahrung, die ich in den 14 Jahren mit 1200er Boxer und Standard-Ladegerät nicht machen musste.
Was nicht ist, kann ja noch werden ;)
Gesendet von unterwegs mit meinem Schlaufernsprechapparat
ChristianS
Re: Ladegerät
#18 Beitrag von ChristianS »
Gern geschehen
Bollermann 1956
Re: Ladegerät
#19 Beitrag von Bollermann 1956 »
Ich hoffe, es haben alle verstanden, dass es hier nur um die CAN BUS BOXER geht. die gab es vor 14 Jahren noch nicht.
Und nun ist es gut.
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
Re: Ladegerät
#20 Beitrag von K. Simon »
So Gemeinde,
Hättest dich vielleicht gleich mit dem Spezialisten austauschen oder die Bedienungsanleitung lesen sollen,
dann wären dir die unqualifizierten Antworten hier erspart geblieben :roll:
Das mein Moped das Alter der Batterie erkennt - Respekt, das wusste ich auch noch nicht. Ist doch ein schlaues Ding, die Bordelektronik :lol: :lol:
Klaus
OF - XB 83
Re: Ladegerät
#21 Beitrag von CDDIETER »
...erkennt es auch den Fahrer z.B. Alter und andere markante Eigenschaften? Die anderen Hersteller Can Bus fähiger Ladegeräte sind dann ja Betrüger, da sie falsche Angaben machen und müßten sofort ihre Produkte zurückziehen! :roll:
Re: Ladegerät
#22 Beitrag von joerg58kr »
Bollermann 1956 hat geschrieben: 6. August 2019, 09:26 Ich hoffe, es haben alle verstanden, dass es hier nur um die CAN BUS BOXER geht. die gab es vor 14 Jahren noch nicht.
Und nun ist es gut.
Nee, aber vor 15 Jahren. Die erste R1200GS kam 2004 auf den Markt und war/ist ein CAN BUS BOXER. :roll:
Mein Opimate-4 funktioniert seit jahrenden an allen meinen BMW CAN-Bus Modellen: F800ST, R1200RS,... komisch :D
Bollermann 1956
Re: Ladegerät
#23 Beitrag von Bollermann 1956 »
joerg58kr hat geschrieben: 6. August 2019, 15:26 Nee, aber vor 15 Jahren. Die erste R1200GS kam 2004 auf den Markt und war/ist ein CAN BUS BOXER. :roll:
über die Steckdose?
Bollermann 1956
Re: Ladegerät
#24 Beitrag von Bollermann 1956 »
Bollermann 1956 hat geschrieben: 7. August 2019, 10:34 über die Steckdose?
und wie recht du hast, gerade gegoogelt, mit deinem Gerät funktioniert es tatsächlich
Weissblau
Re: Ladegerät
#25 Beitrag von Weissblau »
Habe 2017 ein OPTIMATE 4 gekauft und es funktioniert bei meiner LC nicht über die BMW Steckdose.
Somit musste ich immer die Sitzbank abnehmen und die Klemmen direkt auf die Pole gesetzt.
