Gabel
moppi
Gabel
#1 Beitrag von moppi »
Hallo Leute,
habe bei BMW.de angefragt was für eine Gabel in der R1250R Bj. 22 verbaut ist .
Marzocchi war die Antwort.
Da mußte ich festellen das es für diese Gabel keine Federn oder Einsätze gibt.
Oder hat jemand andere infos
Gruß moppi
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
Re: Gabel
#2 Beitrag von pitts333 »
die Federn sind nicht abhängig von der Gabelmarke ! suche einfach bei den gängigen Feder-Anbietern , wilbers , Öhlins , Wirth , usw , usw
Re: Gabel
#3 Beitrag von joerg58kr »
Da ist doch die erste Frage, Dyn.-ESA ja oder nein :?:
Zweite Frage was will man erreichen, bzw. wozu eine Änderung :?:
Ist das Moped in der jetzigen/vorhandenen Konfiguration überhaupt schon ausreichend gefahren worden :?:
moppi
Re: Gabel
#4 Beitrag von moppi »
Es geht darum das mir die Gabel zu stramm ist. Gabel ohne ESA.
Dynamick
Re: Gabel
#5 Beitrag von Dynamick »
Weist du, welches Öl drin ist?
Re: Gabel
#6 Beitrag von joerg58kr »
Wieviel Kilometerchen hat die Kiste denn schon runter, wenn es eine 2022er ist ??? Auch die muss sich erst einmal einfedern/einfahren.
Ansonsten Wilbers, bietet genügend Auswahl auch für die 1250er
Das Öl wird er wohl kaum schon gewechselt haben, wirkt sich auch nur auf die Dämpfung aus. Dat Dingen ist brand neu.
Dynamick
Re: Gabel
#7 Beitrag von Dynamick »
Ich meinte nur, da ist das Öl Typ2 drin. Aber was entspricht dem. Man müsste verschiedene Öle ausprobieren.
moppi
Re: Gabel
#8 Beitrag von moppi »
Habe nach BMW geschrieben wegen Ölviskosität und Federrate.
Bin gespannt auf die Antwort. Habe mit Wilbers Telefoniert die sagen federrate original 7,5 Öl 7,5.
Bieten aber nur härtere Federn an. Werde wenn ich die Daten bekomme dünneres Öl 5.0 und etwas mehr Luftkammer machen.
Re: Gabel
#9 Beitrag von joerg58kr »
Da sich gegenüber der 12er nicht viel bis gar nichts geändert haben dürfte:
Füllmenge bei Wechsel abhängig von der Restmenge!
Marcellus
Re: Gabel
#10 Beitrag von Marcellus »
Dann musst du noch herausfinden von welcher Marke das Gabelöl ist und ob es vollsynth., teilsynthetisch oder mineralisch ist. Ein 7,5er kann selbst bei der gleichen Marke 3 unterschiedliche Viskositäten haben. Ist mir mal bei einem Fuchsöl passiert. Ganz unten ist mal ein kleiner Überblick:
https://feinmechanik-rosenheim.de/gabel ... berg-beta/
Marcellus
