Gabel
Gabel
Hallo Leute,
habe bei BMW.de angefragt was für eine Gabel in der R1250R Bj. 22 verbaut ist .
Marzocchi war die Antwort.
Da mußte ich festellen das es für diese Gabel keine Federn oder Einsätze gibt.
Oder hat jemand andere infos
Gruß moppi
Gruß moppi
Re: Gabel
Da ist doch die erste Frage, Dyn.-ESA ja oder nein
Zweite Frage was will man erreichen, bzw. wozu eine Änderung
Ist das Moped in der jetzigen/vorhandenen Konfiguration überhaupt schon ausreichend gefahren worden
Re: Gabel
Wieviel Kilometerchen hat die Kiste denn schon runter, wenn es eine 2022er ist ??? Auch die muss sich erst einmal einfedern/einfahren.
Ansonsten Wilbers, bietet genügend Auswahl auch für die 1250er
Das Öl wird er wohl kaum schon gewechselt haben, wirkt sich auch nur auf die Dämpfung aus. Dat Dingen ist brand neu.
Re: Gabel
Habe nach BMW geschrieben wegen Ölviskosität und Federrate.
Bin gespannt auf die Antwort. Habe mit Wilbers Telefoniert die sagen federrate original 7,5 Öl 7,5.
Bieten aber nur härtere Federn an. Werde wenn ich die Daten bekomme dünneres Öl 5.0 und etwas mehr Luftkammer machen.
Re: Gabel
Da sich gegenüber der 12er nicht viel bis gar nichts geändert haben dürfte:
. Füllmenge bei Wechsel abhängig von der Restmenge!
Re: Gabel
Dann musst du noch herausfinden von welcher Marke das Gabelöl ist und ob es vollsynth., teilsynthetisch oder mineralisch ist. Ein 7,5er kann selbst bei der gleichen Marke 3 unterschiedliche Viskositäten haben. Ist mir mal bei einem Fuchsöl passiert. Ganz unten ist mal ein kleiner Überblick:
https://feinmechanik-rosenheim.de/gabel ... berg-beta/
Marcellus
Marcellus
