Warmstartprobleme
Warmstartprobleme
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich nun in diesem Jahr die ersten Runden drehen konnte hat sich ein ärgerliches Problem gezeigt.
Zuhause Kaltstart ohne Problem. Wenn der Eimer warm ist dreht der Anlasser nur äusserst mühsam. Daraufhin habe ich die orginale Batterie von 2017 gegen eine neue (Intact) getauscht. Gleiches Verhalten.
Kann das ein Problem mit der Dekompression sein?
Mathias
Mathias
Bubi
Re: Warmstartprobleme
der hat keine Dekompression (Ladystarter). könnte abgenutze Anlasserkohlen sein, oder die Batterie läd nicht richtig bei fahrt.
Neue Batterie auch sauber verschraubt, sprich Batteriefett (toller Isolator) erst außen aufgetragen und nicht direkt auf die Pole
Welche Spannung hat die Batterie denn noch, wenn der Startvorgang kränkelt?
Auch eine neue Batterie kann manchmal Schrott sein, sogar vom renommiertesten Hersteller
Lima???
Lima???
Wenn er kalt besser startet als warm fällt die Batterie schon mal raus ...
Merkst du sonst irgendwelche Probleme wenn er läuft
Die Lima fällt ja auch raus beim Starten
Bubi
bei Kaltstart ist die Batterie etwas erholt und liefert mehr Saft als im warmen Zustand. Besser wäre mal zu messen ob an der Batterie im ruhzustand mehr als 12.3 Volt und bei laufenden Motor mehr als 14 Volt anliegt. Für mich hört sich das an wie Masse Problem, dadurch die Batterie nur sporadisch läd.
Genau das meine ich u.a. auch mit die neue Batterie wurde nicht sauber verschraubt
Miss das Ding doch mal durch, wenn sie mal wieder nicht richtig will
Bis auf das sich der TE ja irgendwie nicht mehr meldet ... was ist denn das für eine "Wissenschaft" das sich "kalte" Batterien erholen und dann mehr Saft habenBubi hat geschrieben: 25. Mai 2022, 16:20 bei Kaltstart ist die Batterie etwas erholt und liefert mehr Saft als im warmen Zustand. Besser wäre mal zu messen ob an der Batterie im ruhzustand mehr als 12.3 Volt und bei laufenden Motor mehr als 14 Volt anliegt. Für mich hört sich das an wie Masse Problem, dadurch die Batterie nur sporadisch läd.
Mal eine kurze andere Frage ... ich habe letztens meine Originalbatterie getauscht. Das war eine YTZ12S
Ja, war bei mir auch so.
Bubi
les noch mal richtig, dort steht bei "Kaltstart" nicht kalte Batterie.chefffe hat geschrieben: 26. Mai 2022, 19:08 Bis auf das sich der TE ja irgendwie nicht mehr meldet ... was ist denn das für eine "Wissenschaft" das sich "kalte" Batterien erholen und dann mehr Saft habenDer Akku wird leicht erwärmt beim Nachladen durch die LiMa, aber das dann nach dem Ladelauf weniger Kapazität drin sein soll als wenn sie kalt ist halte ich für ein Gerücht.
Mal eine kurze andere Frage ... ich habe letztens meine Originalbatterie getauscht. Das war eine YTZ12S, als Ersatz hatte ich eine deutlich größere YTZ14S die aber nach dem Ausbau der Kleinen passt weil diese nur mit einem Hartschaumpolster aufgebockt war. Ist das normal so eine kleine Batterie bei Auslieferung?
das die Fahrzeughersteller an allen Ecken sparen wollen ist ja kein Geheimnis, meine hat regulär 12V 12 Ah und sollte reichen um die Garantie hinter sich zu bringen. Hab die mit einer 12V 16Ah ausgetauscht.
Ok, danke ... hätte ich nicht gedacht das BMW 1200er mit Rollerbatterien ausliefert
Zunächst erst mal sorry Leute, ich hatte die Woche keine Gelegenheit reinzuschauen. Also meinen Dank an alle die hier beigetragen haben!
Habe eben mal nachgemessen. Beim einschalten sagt der Bordcomputer 12,6V. Das ist schon mal nicht schlecht. Es ist eine Intact mit 12Ah und angeblich 250A Startstrom, also mehr als die Orginalbatterie zu bieten hat. Jedenfsalls laut Datenblatt. Ich lade jetzt gerade mal meine Aprilia auf, die hat letztes Jahr eien neue YUASA bekommen, evtl. ist die tatsächlich besser. Kann mir ja sicherheitshalber beide Akkus in den Seitenkoffern mitnehmen....
So. Jetzt nach der Samstagsbastelei die Auflösung:
4x hintereinander starten und die "intAct Bike-Power Motorradbatterie GEL YTX14-BS 12V 12Ah" hat komplett den Geist aufgegeben. Leerlaufspannung hat sich auf 9V eingependelt, kein aufladen mehr möglich. Habe mal den Batterieversender angeschrieben ob es da so etwass wie Garantie gibt. Gekauft am 11.5.22
Sachen gibts....
Mathias
Sachen gibts....
Mathias
Passt nicht so richtig zu deiner Anfangsbeschreibung aber gut, das ist ja eindeutig. Schmeiss dem Verkäufer das Teil wieder auf den Tisch, das Ding ist ja völlig im Eimer.
Wie so passt doch: die alte Batterie war platt und die neue halt auch. Kommt beim besten Hersteller mal vor. Garantie und gut
Marcellus
So ist es leider, ist meinem Vater beim Freundlichen vor 2Jahren passiert.
Ein Kollege hat 2 Mal seine Batterie vom Smart umgetauscht (laut Werkstatt defekt), dann hat er festgestellt dass das Massekabel am Anlasser total korrodiert ist... Die Batterien waren also völlig in Ordnung und die Werkstatt wurde sofort gewechselt....
Marcellus
Marcellus
Timmi_1
- Mopped(s): BMW R1200R (K27) 125er Roller
Hallo das Problem hatte ich 2021 auch. Batterie getauscht und es ging ein bisschen besser. Richtige Abhilfe brachte nur ein Zerlegen und Reinigen und Neuschmieren des Anlassers. Der Anlaufstrom beim Starten war viel zu hoch. Siehe auch "Anlasserproblem"
Grüße von Reicon
