Keilrippenriemen Lichtmaschine wechseln
aimypost
Re: Keilrippenriemen Lichtmaschine wechseln
#26 Beitrag von aimypost »
....weil dieses nicht zum entfernen ist, sondern aufziehen.
George
Mopped(s): R1200R Classic
#27 Beitrag von George »
Ja , der in Fahrtrichtung rechte Schlauch ist der obere am Ölkühler. Der linke geht unten an den Ölkühler.
Werkzeug: schließe mich aymipost da an. Das Werkzeug ist zum aufziehen.
Eventuell noch ein kleiner Tipp zu der Schraube Pos. Nr. 3
Das ist eine M 5 Schraube die 40 mm lang ist. Die kann etwas schwer aufgehen. Da ist auch schnell mal der Torx im Schraubenkopf rund.
Ich würde die auch beim Einbau ein wenig mit Gewindefett oder ähnlichem behandeln.
Terry
Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
#28 Beitrag von Terry »
aimypost hat geschrieben: 24. April 2023, 14:07 ....weil dieses nicht zum entfernen ist, sondern aufziehen.
Ich bezog mich auf mein Reparaturhandbuch, ich meinte das Reifenmontiereisen.
https://up.picr.de/45547033kk.jpg
Hoffentlich letzte Frage: Müssen die Zündkerzen - wie im Handbuch beschrieben - tatsächlich herausgeschraubt werden, oder genügt die Hebelkraft mit Knarre, um den Motor besser drehen zu können?
Gruß, Michael
aimypost
#29 Beitrag von aimypost »
OMG, pfffff.
Wie schon geschrieben: einfach durchknipsen
P. S.
Da steht nix von BMW Werkzeug. (Montiereisen)
Terry
#30 Beitrag von Terry »
Genau, hatte mich ja korrigiert, das Spezialwerkzeug dient zum Aufziehen, ist aber wie oben schon bemerkt auch nicht unbedingt erforderlich.
Gruß, Michael
George
#31 Beitrag von George »
Terry hat geschrieben: 24. April 2023, 16:04 Ich bezog mich auf mein Reparaturhandbuch, ich meinte das Reifenmontiereisen.
Mit Kerzen drin und voller Kompression sehr sehr schwierig. Ich sage nein. Haupt-Kerzen raus , Zündung aus ! , für eventuell ein mehr an Sicherheit- am besten Hauptständer mit Spanngurt sichern. richtige Drehrichtung beachten. Und vorher schon mal prüfen ob der Ratschenkasten eine 34er Nuss hat. Mit einem Gabel oder Ringschlüssel geht es auch , aber suboptimal.
Kalle P.
Mopped(s): R 1200 R
#32 Beitrag von Kalle P. »
Hallo zusammen.
Bei meinem 2007er Modell sind beide Kühlerschläuche unten; die lassen sich gut runter drücken, evtl. mit etwas Silikonspray "gefügig" machen?! :lol:
Genau, die Hauptkerzen (die in den Ventildeckeln) rausdrehen, das reicht. Gegen die Kompression des Motors drehst Du mit der Hand nicht an...
es sei denn, Dein zweiter Vorname ist Arnie. :wink:
Mit einem Schlüssel, egal ob Ring oder Maul, ist der Drehwinkel zu klein, da stößt Du dauernd irgendwo an, musst umsetzen, und kriegst nix gedreht.
Es sollte schon eine Ratsche sein, am besten eine fein-verzahnte (72 Zähne aufwärts). Und ne 32er Nuss. :thumbup:
Gruß aus Duisburg :prost: vom
- Kalle -
Terry
#33 Beitrag von Terry »
Kalle P. hat geschrieben: 24. April 2023, 18:41
:thumbup: :D
Gruß, Michael
George
#34 Beitrag von George »
Bei meiner K 27 - 11 wurde da die M 22 x 1,5 Mutter nach ISO- Norm eingebaut die hat Schlüsselweite 34.
Kann sein, dass die im Vorgängermodel Muttern nach DIN-Norm verbaut haben. Die haben Schlüsselweite 32.
#35 Beitrag von CDDIETER »
Hallo George,
Muß das nicht heißen:
...the tough get going ( Billy Ocean ) :wink:
Nur die Harten kommen in den Garten :D
BeauMontana
#36 Beitrag von BeauMontana »
...und die härteren kriegen die Gärtnerin...
George
#37 Beitrag von George »
CDDIETER hat geschrieben: 25. April 2023, 12:00 Hallo George,
Wau , stimmt ! Auf die schnelle geschrieben und ein s zuviel. Danke :wink:
TJ.
Mopped(s): R1200 R
#38 Beitrag von TJ. »
ich greife den alten Thread mal auf, denn ich habe eine Frage zur Mutter der unteren Riemenscheibe - hat die eine SW von 32 oder 34?
Die Herren YT-Influenzer sind da etwas uneinheitlich.
Erstere habe ich, Zweitere nicht. Ich möchte nicht mit dem Wechsel des Riemens beginnen und dann feststellen, dass ich nicht das passende Werkzeug habe.
Danke für Eure Tipps
BG
TJ.
