Batterie laden über Bordsteckdose
- Chris_L
- Mopped(s): BMW R850R Comfort BJ 2003
Ihr lieben,
leider springt meine R850R Comfort nicht mehr an da ich seit ca. 2 Monaten es nicht mehr geschafft habe zu fahren. Da die Batterie ja (mehr oder weniger kompliziert) unter dem Tank verbaut ist, wollte ich mal von Euch wissen ob die Batterie auch über die Bordsteckdose geladen werden kann?
Ich wollte mir das Bosch C3 Ladegerät kaufen. Hier ist allerdings kein Stecker für die Bordsteckdose dabei. Finde auch keinen dafür passenden. Wisst ihr zufällig ob der Adapter vom CTEK mit dem C3 von Bosch kompatbel ist?
Und: Mir kommt der Zigarettenanzünder a.k.a. Bordsteckdose kleiner vor als der bei Autos. Benötige ich hierfür einen speziellen, oder täuscht da die Größe?
Liebe Grüße, Chris!
Liebe Grüße, Chris!
- Mopped(s): R1100R
Re: Batterie laden über Bordsteckdose
KLappt,... habe mir ein Ladeerhaltungsgeraet mit passendem Stecker im bunten Kaufhaus gekauft.
- schuppi
- Mopped(s): R1100GS, R1250GS
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
Die Bordsteckdose (DIN ISO 4165) ist tatsächlich kleiner als der Zigarettenanzünder.Chris_L hat geschrieben: 23. November 2023, 15:09 Ihr lieben,
Liebe Grüße, Chris!
Warum kaufst du dir nicht gleich ein Ladegerät wo der richtige Stecker dabei ist?
z.b. den fritec ladeprofi vario 2.0 black edition? der kann dann auch lifepo und CANBUS
weil das nur 2 A hat und dafür mehr als das Doppelte kostet fast das Dreifache? ein Stecker kostet 2.- Canbus hat er auch nicht.
- Mopped(s): R1100R
- Tourenbiker
Für solchen Elektroschrott fast 30 Teuronen anzufordern ist schon dreist !icke1261 hat geschrieben: 23. November 2023, 18:46 https://www.ebay.de/itm/371558765423?ha ... R5bJzNT_Yg
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- CDDIETER
Ich habe so ein Ladegerät mit rotem Gehäuse von Louis und benutze es seit vielen Jahren ohne Probleme.
Hallo Chris, zu Deiner direkten Frage kann ich zwar nichts beitragen, aber zum Thema Dauerladegerät hab ich für meine beiden Hobbyfahrzeuge jeweils ein Ctek 5 angeschlossen. Meine R850 über die Bordsteckdose und es funktioniert einfach problemlos, auch nach vielen Monaten Nichtnutzung springt sie immer gut an und die Batterie ist 100% verfügbar. Vielleicht hilft es Dir bei der Kaufentscheidung
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Der Thread entwickelt sich von "Wie lade ich meine leere Batterie?" zum Ladeerhaltungsthread.
Bzgl. Ladeerhaltung mache ich an meiner K53 gar nichts mehr, seit ich gemessen habe, dass sie praktisch Null (0,4 mA) Ruhestrom zieht. Bestenfalls zu Beginn des Winters davon überzeugen, dass die Batterie voll ist.
@ Chris: Vielleicht willst du mal den Ruhestrom deiner R850R kontrollieren (lassen). An einem meiner früheren Motorräder war mal ein Ölthermometer falsch angeschlossen. Das hat mir damals auch die Batterie leer gezogen.
- Mopped(s): R1200RS K54
Das Ding sieht aus wie das von BMW...... ist das der Hersteller für die BMW Ladegeräte?Charlie Bravo hat geschrieben: 23. November 2023, 16:42 Die Bordsteckdose (DIN ISO 4165) ist tatsächlich kleiner als der Zigarettenanzünder.
Es grüßt
Marco
BMW R1200RS K54 2015
Marco
Woran machst du das fest?Tourenbiker hat geschrieben: 23. November 2023, 19:23 Für solchen Elektroschrott fast 30 Teuronen anzufordern ist schon dreist !Da würd ich keinen Cent für ausgeben
dass der Ladeschluss bei 13,8 V ist finde ich besser als bei 14,5 V für einen Erhaltungslader..
Einzig wassergeschützt scheint es nicht zu sein.
Man kann auch einen 80 € Superdupper Entsulfatierer mit 6 Programmen kaufen und seine Batterie mit 15..16 V stressen und kaputtjoggern..
Dann schon lieber einen Dummen Lader der einfach macht was man will 13,8 Volt und Schluss.
für ich reicht im Grunde ein LM317 IC das auf den Wert eingestellt ist und 4 Kondensatoren als Beschaltung. Brückengleichrichter 1,5 A fertig.
Netzteil 15 V, 5 € plus 5.- Beschaltung
Ja, die bauen die für BMW, die Firma ist n paar Kilometer nördlich von NürnbergTrinkiwinki hat geschrieben: 24. November 2023, 12:56 Das Ding sieht aus wie das von BMW...... ist das der Hersteller für die BMW Ladegeräte?
Danke für die Info
Es grüßt
Marco
Marco
- Richard
- Mopped(s): R850R CX500C
Also...
mein Ladegerät ( NEXPEAK für 18,99 Euro) ist jetzt etwas über ein Jahr alt. Bislang schon mal eingesetzt. Auch bei den Pkw's Irgendwelche Ladedaten rauf oder runter? Strom bleibt Strom für mich. Leistung mehr oder weniger. Ich lach mich schlapp
Was braucht es denn mehr?? Warum diese kleine Mopped-Batterie auch noch mit einer möglichen "Erhaltungsladung" für die Zukunft evtl. zusätzlich schwächen??
Ausser daß das Ladekabel mal wieder zu kurz war wurde es einfach verlängert auf drei Meter. Schliesslich gab es ein "Vorgerät" Und da hilft mein Lötkolben. Die Länge ergibt sich auf Grund des vorhandenen Stellplatzes. Und der dafür erforderliche (BMW)Stecker wird über die vorhandenen Klammern (rot/schwarz) kurzfristig angeklemmt. Improvisation?? Na klar. Ich lade die Batterie doch nicht ewig auf oder nach oder...? Warum muss es ein spezielles Gerät bzw. eine bestimmte Marke sein?
Merke - ich war noch nie ein Markenfetischist. Alles Geldmacherei
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
- RE7
@ TE
wenn Deine Kiste nach zwei Monaten nichtmehr anspringt, ist die Batterie im Allerwertesten oder an Deinem Motorrad stimmt was nicht. In zwei Monaten verliert Dein Bleiakku ca. 5% Ladung durch Selbstentladung. Wenn es mehr ist, stimmt etwas nicht. Umgebungstemperatur, Batteriezustand, Leerlaufströme am Fahrzeug.
- CDDIETER
Es gibt Mopets, so wie meine Lt, die wegen einiger "geheimer" Verbraucher, alle 4-6 Wochen eine kleine Ladung brauchen. Ein Nato Knochen könnte da Abhilfe schaffen, aber dann muß danach einiges wieder neu eingestellt werden.
Ich habe an meiner R850R in der +Leitung einen Unterbrechungsschalter (30A) eingebaut, mit dem ich bei der Einwinterung und nach dem Vollladen den Batteriestromkreis öffne.
- Alpenbummler
Der berühmte Natoknochen. Ich befürchte allerdings, dass der mit 30 A etwas unterdimensioniert ist. Immerhin geht da auch der Anlasserstrom drüber.
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Geht der Anlasserstrom nicht direkt von der Batterie wenn der Magnetschalter anzieht?
- CDDIETER
Natoknochen sind für sehr hohe Ströme ausgelegt (200 - 1000A+++).
- Alpenbummler
Wenn der Schalter in der Batterieplusleitung ist, geht ALLES da drüber.DirtySanchez hat geschrieben: 29. November 2023, 07:51 Geht der Anlasserstrom nicht direkt von der Batterie wenn der Magnetschalter anzieht?
- Alpenbummler
Dann ist das hier kein Original Natoknochen:CDDIETER hat geschrieben: 29. November 2023, 09:15Natoknochen sind für sehr hohe Ströme ausgelegt (200 - 1000A+++).
Wie ich gelesen habe, ist "der Knochen" ja nur der Schlüssel, nicht der Schalter.Musikkaiser hat geschrieben: 28. November 2023, 15:36 Ich habe an meiner R850R in der +Leitung einen Unterbrechungsschalter (30A) eingebaut, ...
na ja 30 A reichen sicher nicht für den Anlasser= der wird dann heiß beim Start.
Natoschalter ist sehr in Ordnung aber eben nicht geeignet von der Größe, da muss man 1 m Verlängerungskabel verbauen, um den in eine Verkleidung zu bauen.. auch nichts. ich habe 2 dicke kurze Batteriekabel bei der R1100S unter den Sitz gelegt und die M6 Oesen miteinander verschraubt, so komme ich gut dran habe nur 10 cm Kabel und eine Fremdstartmöglichkeit Plus,
gut abisoliert mit Silikonschlauch de drübergezogen wird über die ganz kurze M6 Schraube.
Es gibt kleine Batterietrennschalter 150 A auf den Pool aber da muss man auch an die Batterie kommen.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Strom ziehen doch eigentlich nur die Uhr und die Motronik. Entsprechende Sicherungen ziehen oder mit Schalter versehen reicht doch auch...CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
