Scheinwerfer einstellen 1200ST
Hagber
Mopped(s): BMW R1200 ST und 1200C
#1 Beitrag von Hagber »
Moin zusammen,
mein Licht blendet den Gegenverkehr und ich würde es gern einstellen. Hat jemand ein Bild aus einem Handbuch o.ä. wo ich erkennen kann, welche Schrauben ich drehen muss, damit der Scheinwerfer wieder mehr gen Straße leuchtet?
Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung!
KHzG
Hagber
R1200 ST für längere Touren und R1200 C Montauk für die gemütliche Runde am Wochenende. :D
Re: Scheinwerfer einstellen 1200ST
#2 Beitrag von joerg58kr »
Welcher Beladungszustand?
Wie steht die Leuchtweitenregulierung, siehe "Verbotenes Buch"
Ansonsten ist rechts neben dem Hebel zur LWR eine Einstellschraube.
Hagber
#3 Beitrag von Hagber »
joerg58kr hat geschrieben: 10. Mai 2024, 18:39 Welcher Beladungszustand?
Mit dem verbotenen Buch kann ich nicht viel anfangen, mit dem Foto allerdings schon.
Vielen Dank! Damit komme ich erst einmal weiter!
VG
Hagber
#4 Beitrag von joerg58kr »
Phil_87
#5 Beitrag von Phil_87 »
Zieh erstmal die 4 Schrauben an 2 links 2 rechts hinter dem Scheinwerfer am Rahmen. Die werden immer locker und die Schrauben drehen sich raus und gehen verloren. Habe da neue Schrauben, Schraubensicherung und Federring neu gemacht. Danach kuckst mal nach der Lichteinstellung ob die Verstellt ist. Ich habe noch nie das licht eisntellen müssen nur die blöden Schrauben ersetzen müssen die immer verloren gehen.
Hagber
#6 Beitrag von Hagber »
Hallo Phil_87,
Vielen Dank für den Hinweis! Die Schraube zum Einstellen der Höhe habe ich verloren. Wenn du da eine Idee hast oder weißt, was für eine Schraube da rein kommt, würde mir das sehr helfen. Die gibt es leider nicht als Ersatzteil.
VG Hagber
Phil_87
#7 Beitrag von Phil_87 »
Hagber hat geschrieben: 30. Juli 2024, 17:12 Hallo Phil_87,
VG Hagber
Huhu Das weiß ich nicht.
Hagber
#8 Beitrag von Hagber »
Habe günstig einen kompletten gebrauchten, fast blinden Scheinwerfer erworben. Jetzt machen wir aus zwei nicht tauglichen wieder einen guten. ;-)
