Moin zusammen,
mein Licht blendet den Gegenverkehr und ich würde es gern einstellen. Hat jemand ein Bild aus einem Handbuch o.ä. wo ich erkennen kann, welche Schrauben ich drehen muss, damit der Scheinwerfer wieder mehr gen Straße leuchtet?
Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung!
KHzG
Hagber
Scheinwerfer einstellen 1200ST
R1200 GS (Bj.2010) für längere Touren und R1200 C Montauk für die gemütliche Runde am Wochenende.
Re: Scheinwerfer einstellen 1200ST
Welcher Beladungszustand?
Wie steht die Leuchtweitenregulierung, siehe "Verbotenes Buch"
Ansonsten ist rechts neben dem Hebel zur LWR eine Einstellschraube.
Mit dem verbotenen Buch kann ich nicht viel anfangen, mit dem Foto allerdings schon.joerg58kr hat geschrieben: 10. Mai 2024, 16:39 Welcher Beladungszustand?
Vielen Dank! Damit komme ich erst einmal weiter!
VG
Hagber
Zieh erstmal die 4 Schrauben an 2 links 2 rechts hinter dem Scheinwerfer am Rahmen. Die werden immer locker und die Schrauben drehen sich raus und gehen verloren. Habe da neue Schrauben, Schraubensicherung und Federring neu gemacht. Danach kuckst mal nach der Lichteinstellung ob die Verstellt ist. Ich habe noch nie das licht eisntellen müssen nur die blöden Schrauben ersetzen müssen die immer verloren gehen.
Hallo Phil_87,
Vielen Dank für den Hinweis! Die Schraube zum Einstellen der Höhe habe ich verloren. Wenn du da eine Idee hast oder weißt, was für eine Schraube da rein kommt, würde mir das sehr helfen. Die gibt es leider nicht als Ersatzteil.
VG Hagber
VG Hagber
Huhu Das weiß ich nicht.Hagber hat geschrieben: 30. Juli 2024, 15:12 Hallo Phil_87,
VG Hagber
Habe günstig einen kompletten gebrauchten, fast blinden Scheinwerfer erworben. Jetzt machen wir aus zwei nicht tauglichen wieder einen guten.
