Bremsbelag Erfahrung, welche für TRW Scheibe RAC
Huhu,
ich suche für die TRW RAC für die R1200ST Sinterbeläge, welche nicht quitschen kurz vor Stillstand.
Hat da jemand Erfahrung gesammelt welche Beläge hier was taugen?
TRW Sinter hab ich alle durch. Die quitschen alle. Wie sieht es mit EBC oder Brembo oder andere aus.
Organische will ich nicht.
liebe Grüße
Phil
liebe Grüße
Phil
Re: Bremsbelag Erfahrung, welche für TRW Scheibe RAC
ich fahre nur Brembo und die haben nicht gequitscht
- nargero
Ich kann das bestätigen, mit Brembo macht man nichts falsch.
vl liegts ja auch an den Bremsscheiben..Überschleifen
Klötze Kanten brechen Anlageflächen Schmieren.
- aimypost
Hatte mal eine RAC Scheibe und fand das Feeling am Bremshebel als totalen Mist und denke auch, es liegt an der Scheibe.
Moin, ich nehme auch die Sinter von Brembo... schön anschrägen dann quietscht nichts...
also erst Mal
- entgraten, schmieren der Momentanene Beläge dann
- Beläge tauschen auf Brembo rot oder Originale Brembo, dann
- Beläge und Scheibe tauschen, wäre meine Vorgehensweise.
Sind definitiv die Scheiben wie ich herausgestellt habe. Habe die nämlich auch nun auf der F800ST verbaut. Da quietschen die auch im letzten Moment bei Racing belägen.
Selma
2 Fragen:teileklaus hat geschrieben: 21. Mai 2024, 18:27 also erst Mal
1. Was schmierst du denn da?
2. warum quietschen die Bremsen kurz vordem Stillstand überhaupt?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Es liegt an den Scheiben TRW baut da mist. Hab das gleiche auch bei einer anderen Maschine mit den Scheiben.
Die einlaufenden Seiten der Beläge sollten leicht angeschrägt werden,
Schmieren der Anlageflächen Kolben und Sattelanlage Seite der Belagträger mit ZB. Plastilube
Selma
Danke, sehr interessant. Die Scheiben sind nicht mehr original und erst ca 10Tkm alt, ganz wenige Riefen. Das ganze Moped, R1200R Luft, hat jetzt 35Tkm. Die Nuten der Beläge etwa 2-3 mm, also noch kaum abgenutzt. Sie quietschen erst seit 500km.
Ok, den Rat von Teileklaus werde ich gleich mal umsetzen bevor ich die Scheiben tausche. Danke
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Das Fett aber hauchdünn auftragen
Selma
Ja klar, hauchdünn. Ich hab noch Kupferfett vom Flugzeugbau, Danke
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Besser Keramikpaste oder man nimmt gleich das original ATE 700015, welches BMW und auch andere FZG-Hersteller für ihre Modelle vorgeben.
BMW-Nr. 83 19 2 158 852
Ab rund 9,50€/75g (incl. Versand) fürs ATE, hält ewig oder eben Fremdmarke um die 9€/100g bei der Polo spielenden Tante Luise, als Mitnahmeeartikel (ohne Versand)
- K1200RS Gespann
Wichtig ist eigentlich nur, eine Bremsenpaste, Spray etc, egal welcher Hersteller.
Meine Bremsbeläge hinten, TRW organisch , quitschten nach unserem Frankreich Urlaub auch, habe sie gereinigt, an den Kanten war ein Grad, den entfernt, jetzt ist wieder Ruhe.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Selma
… an den Kanten war ein Grad, den entfernt, jetzt ist wieder Ruhe…
Danke, ja das ist meistens der Auslöser.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Selma
… was für ein Werkzeug benutzt ihr, um die Zylinder im Bremssattel festzuhalten, wenn ihr die Beläge der Vorderradbremse ziehen wollt?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Ich keines. Belag zurück und gut ist es. Eben nicht den HBZ betätigen. Wenn die Kolben für den neuen Belag zuweit vor stehen, den alten wieder rein und die Kolben der anderen Seite von Hand oder mit einem Stück Holz zurück.
Keines, vor dem Abziehen des Bremssattels, mit den alten Belägen die Kolben zurückdrücken, das Spiel brauche ich eh, um den Sattel von der Scheibe zu bekommen, dann die Sättel abnehmen. Die Beläge fallen von alleine raus. Der Platz reicht aus um auch die neuen Beläge wieder drüber zu schieben. Nur nicht die Bremse bedienen!
Wenn ich tatsächlich die Sättel saubermachen möchte und die Kolben zuweit raus sind, nutze ich einen Bremskolbenrücksteller. Der von Tante Luise ist ganz brauchbar, wenn auch inzwischen recht teuer (gab's mal für die Hälfte).
Selma
Das wars doch nicht, quietscht wieder. TRW Scheibe raus, Brembo rein?Selma hat geschrieben: 8. September 2025, 07:52 … an den Kanten war ein Grad, den entfernt, jetzt ist wieder Ruhe….
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Das Quietschen sind (Relativ-)Vibrationen bzw. Schwingungen beim Bremsvorgang. Eindämmen kann man diese Schwingungen mit "Schmieren an den richtigen Stellen" oder durch andere Materialpaarungen - oder beides. Austesten!
- Kalle P.
- Mopped(s): R 1200 R
Moin Selma.Selma hat geschrieben: 21. September 2025, 13:22 Das wars doch nicht, quietscht wieder. TRW Scheibe raus, Brembo rein?
Wie bereits weiter oben geschrieben:
"Anti-Quietsch-Paste", Bremsenpaste, Bremsenspray...Name variiert je nach Hersteller, auf die Rückseite der Beläge auftragen,
gleichmäßig verteilen, und Beläge wieder einbauen. Nix davon auf die Beläge kommen lassen!
Eigentlich ist es egal, welche Paste/Spray man verwendet, es sollte nur KEINE Metall-haltige (z. B. die früher gerne verwendete
Kupferpaste) sein, da eventuell im Betrieb "verteilte" Spritzer in Verdacht stehen, die ABS-Sensoren zu irritieren.
Mein Schrauber meint auch, dass bei den aktuellen Belägen die Kanten NICHT mehr gebrochen werden müssen...
Nach meiner Erfahrung funktioniert das, und verhindert quietschen...falls es nach längerem Gebrauch wieder auftreten sollte,
das kommt gerne nach längeren Touren, speziell in den Bergen, vor,
Ist ja nicht SOOO aufwendig...
Ich hatte lange die "Original BMW-Scheiben und Beläge" (Tokico) drin, nix hat gequietscht.
Jetzt fahre ich TRW-Standard-Scheiben und Brembo Sinter-Beläge...quietscht auch nix.
Schönen Gruß aus Duisburg vom
- Kalle -
Selma
TRW quietscht, die schmiere zwischen bremszylinder und bremsbelagträger wirkt da nicht. Es quietschen die Beläge auf der Scheibe. Ich werde jetzt die originalscheiben einbauen, bei BMW 530€
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
wahrscheinlich war die Kupferpaste nur hinten am Kolben, nicht an den Sattelanlageflächen der Bremsbelagkante und da dort, wo der Belag hingedreht wird, also in Drehrichtung vorne oder oben wenn der Sattel hinten angebaut ist
Einfach noch mal machen, das Quitschen geht normal so auch weg und wenn es nur ganz leicht rauscht was ist dabei?
Das ist dann Erkennungsmerkmal und Warnung für die Fußgänger oder abbiegende Radfahrer.. ?
Ich könnte mit dem Quitschen leben. Schicks her.. Bekommst Zündkerzen und Ölfilter dafür..
