Bremsbelag Erfahrung, welche für TRW Scheibe RAC
Phil_87
#1 Beitrag von Phil_87 »
Huhu,
ich suche für die TRW RAC für die R1200ST Sinterbeläge, welche nicht quitschen kurz vor Stillstand.
Hat da jemand Erfahrung gesammelt welche Beläge hier was taugen?
TRW Sinter hab ich alle durch. Die quitschen alle. Wie sieht es mit EBC oder Brembo oder andere aus.
Organische will ich nicht.
liebe Grüße
Phil
Re: Bremsbelag Erfahrung, welche für TRW Scheibe RAC
#2 Beitrag von teileklaus »
ich fahre nur Brembo und die haben nicht gequitscht
nargero
#3 Beitrag von nargero »
Ich kann das bestätigen, mit Brembo macht man nichts falsch.
haben"
– Alexander von Humboldt
#4 Beitrag von teileklaus »
vl liegts ja auch an den Bremsscheiben..Überschleifen
Klötze Kanten brechen Anlageflächen Schmieren.
aimypost
#5 Beitrag von aimypost »
Hatte mal eine RAC Scheibe und fand das Feeling am Bremshebel als totalen Mist und denke auch, es liegt an der Scheibe.
frankv2
Mopped(s): R1200R Classic
#6 Beitrag von frankv2 »
Moin, ich nehme auch die Sinter von Brembo... schön anschrägen dann quietscht nichts...
(3.55 MiB) Noch nie heruntergeladen
#7 Beitrag von teileklaus »
also erst Mal
- entgraten, schmieren der Momentanene Beläge dann
- Beläge tauschen auf Brembo rot oder Originale Brembo, dann
- Beläge und Scheibe tauschen, wäre meine Vorgehensweise.
Phil_87
#8 Beitrag von Phil_87 »
Sind definitiv die Scheiben wie ich herausgestellt habe. Habe die nämlich auch nun auf der F800ST verbaut. Da quietschen die auch im letzten Moment bei Racing belägen.
Selma
#9 Beitrag von Selma »
teileklaus hat geschrieben: 21. Mai 2024, 18:27 also erst Mal
2 Fragen:
1. Was schmierst du denn da?
2. warum quietschen die Bremsen kurz vordem Stillstand überhaupt?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Phil_87
#10 Beitrag von Phil_87 »
Es liegt an den Scheiben TRW baut da mist. Hab das gleiche auch bei einer anderen Maschine mit den Scheiben.
#11 Beitrag von teileklaus »
Die einlaufenden Seiten der Beläge sollten leicht angeschrägt werden,
Schmieren der Anlageflächen Kolben und Sattelanlage Seite der Belagträger mit ZB. Plastilube
Selma
#12 Beitrag von Selma »
Danke, sehr interessant. Die Scheiben sind nicht mehr original und erst ca 10Tkm alt, ganz wenige Riefen. Das ganze Moped, R1200R Luft, hat jetzt 35Tkm. Die Nuten der Beläge etwa 2-3 mm, also noch kaum abgenutzt. Sie quietschen erst seit 500km.
Ok, den Rat von Teileklaus werde ich gleich mal umsetzen bevor ich die Scheiben tausche. Danke
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
#13 Beitrag von wolfgang »
Das Fett aber hauchdünn auftragen
Selma
#14 Beitrag von Selma »
Ja klar, hauchdünn. Ich hab noch Kupferfett vom Flugzeugbau, Danke 🤩
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Joerg58FB
#15 Beitrag von Joerg58FB »
Besser Keramikpaste oder man nimmt gleich das original ATE 700015, welches BMW und auch andere FZG-Hersteller für ihre Modelle vorgeben.
BMW-Nr. 83 19 2 158 852
Ab rund 9,50€/75g (incl. Versand) fürs ATE, hält ewig oder eben Fremdmarke um die 9€/100g bei der Polo spielenden Tante Luise, als Mitnahmeeartikel (ohne Versand)
K1200RS Gespann
#16 Beitrag von K1200RS Gespann »
Wichtig ist eigentlich nur, eine Bremsenpaste, Spray etc, egal welcher Hersteller.
Meine Bremsbeläge hinten, TRW organisch , quitschten nach unserem Frankreich Urlaub auch, habe sie gereinigt, an den Kanten war ein Grad, den entfernt, jetzt ist wieder Ruhe.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Selma
#17 Beitrag von Selma »
… an den Kanten war ein Grad, den entfernt, jetzt ist wieder Ruhe…
Danke, ja das ist meistens der Auslöser.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Selma
#18 Beitrag von Selma »
… was für ein Werkzeug benutzt ihr, um die Zylinder im Bremssattel festzuhalten, wenn ihr die Beläge der Vorderradbremse ziehen wollt?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
#19 Beitrag von wolfgang »
Ich keines. Belag zurück und gut ist es. Eben nicht den HBZ betätigen. Wenn die Kolben für den neuen Belag zuweit vor stehen, den alten wieder rein und die Kolben der anderen Seite von Hand oder mit einem Stück Holz zurück.
Joerg58FB
#20 Beitrag von Joerg58FB »
Keines, vor dem Abziehen des Bremssattels, mit den alten Belägen die Kolben zurückdrücken, das Spiel brauche ich eh, um den Sattel von der Scheibe zu bekommen, dann die Sättel abnehmen. Die Beläge fallen von alleine raus. Der Platz reicht aus um auch die neuen Beläge wieder drüber zu schieben. Nur nicht die Bremse bedienen!
Wenn ich tatsächlich die Sättel saubermachen möchte und die Kolben zuweit raus sind, nutze ich einen Bremskolbenrücksteller. Der von Tante Luise ist ganz brauchbar, wenn auch inzwischen recht teuer (gab's mal für die Hälfte).
Selma
#21 Beitrag von Selma »
Selma hat geschrieben: 8. September 2025, 07:52 … an den Kanten war ein Grad, den entfernt, jetzt ist wieder Ruhe….
Das wars doch nicht, quietscht wieder. TRW Scheibe raus, Brembo rein?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#22 Beitrag von R850scrambleR »
Das Quietschen sind (Relativ-)Vibrationen bzw. Schwingungen beim Bremsvorgang. Eindämmen kann man diese Schwingungen mit "Schmieren an den richtigen Stellen" oder durch andere Materialpaarungen - oder beides. Austesten!
Kalle P.
Mopped(s): R 1200 R
#23 Beitrag von Kalle P. »
Selma hat geschrieben: 21. September 2025, 13:22 Das wars doch nicht, quietscht wieder. TRW Scheibe raus, Brembo rein?
Moin Selma.
Wie bereits weiter oben geschrieben:
"Anti-Quietsch-Paste", Bremsenpaste, Bremsenspray...Name variiert je nach Hersteller, auf die Rückseite der Beläge auftragen,
gleichmäßig verteilen, und Beläge wieder einbauen. Nix davon auf die Beläge kommen lassen!
Eigentlich ist es egal, welche Paste/Spray man verwendet, es sollte nur KEINE Metall-haltige (z. B. die früher gerne verwendete
Kupferpaste) sein, da eventuell im Betrieb "verteilte" Spritzer in Verdacht stehen, die ABS-Sensoren zu irritieren. :idea:
Mein Schrauber meint auch, dass bei den aktuellen Belägen die Kanten NICHT mehr gebrochen werden müssen... :danke:
Nach meiner Erfahrung funktioniert das, und verhindert quietschen...falls es nach längerem Gebrauch wieder auftreten sollte,
das kommt gerne nach längeren Touren, speziell in den Bergen, vor, :arrow: reinigen und neu machen.
Ist ja nicht SOOO aufwendig...
Ich hatte lange die "Original BMW-Scheiben und Beläge" (Tokico) drin, nix hat gequietscht.
Jetzt fahre ich TRW-Standard-Scheiben und Brembo Sinter-Beläge...quietscht auch nix.
Schönen Gruß aus Duisburg vom
- Kalle -
Bild macht die Kuh...
Selma
#24 Beitrag von Selma »
TRW quietscht, die schmiere zwischen bremszylinder und bremsbelagträger wirkt da nicht. Es quietschen die Beläge auf der Scheibe. Ich werde jetzt die originalscheiben einbauen, bei BMW 530€ 🤷🏻
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
#25 Beitrag von teileklaus »
wahrscheinlich war die Kupferpaste nur hinten am Kolben, nicht an den Sattelanlageflächen der Bremsbelagkante und da dort, wo der Belag hingedreht wird, also in Drehrichtung vorne oder oben wenn der Sattel hinten angebaut ist
Einfach noch mal machen, das Quitschen geht normal so auch weg und wenn es nur ganz leicht rauscht was ist dabei?
Das ist dann Erkennungsmerkmal und Warnung für die Fußgänger oder abbiegende Radfahrer.. ? :danke:
Ich könnte mit dem Quitschen leben. Schicks her.. Bekommst Zündkerzen und Ölfilter dafür..
