Wieso findet man nirgendwo im Netz offizielle Angaben der Hersteller?
Roadsmart IV SP - grünes Dreieck
Ist dieses grüne Dreieck der ehemalige gelbe Punkt der Dunlop Reifen, welcher die leichteste Stelle markiert?
- nargero
Re: Roadsmart IV SP - grünes Dreieck
Hmm, bei mir sagt die Suchmaschine:
Every tire has a Tread Wear Indicator (TWI), which forms a triangle located on the sidewall of the tire. TWI is an indicator of tire wear and is also a benchmark for you to check if your tire is worn out. Tires should be changed immediately when the tire tread has surpassed the indicators.
Mach vielleicht mal ein Bild... Dann kann man nochmal genauer nachschauen.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
- Alpenbummler
Wie ich gerade sehe, schreibst du im Betreff "SP". Ich hatte aber den "GT".
Mein Reifenhändler hat den grünen Punkt auf jeden Fall ans Ventil gemacht.
- CDDIETER
Hier steht vieles zur Profil Tiefen Messung.
https://www.brixton-forum.de/threads/cs ... ator.2324/
- Alpenbummler
Ich glaube, dass es hier nicht um Profiltiefen geht. Der TE möge uns erhellen.
Er schreibt ja dass es um die Markierung der leichtesten Stelle auf dem Reifen geht. Das ist normalerweise die gelbe. Und diesen montiert man normalerweise an die schwerste Stelle der Felge, die übrigens nicht unbedingt das Ventil sein muss. Am besten die Felge wuchten ohne Reifen und dann die schwerste Stelle markieren auf der Felgeninnenseite und da kommt der gelbe Punkt hin. Ob aber das grüne Dreieck bei der Firma den gelben Punkt ersetzt weiß ich nicht. Es gibt auch Firmen wie Conti die gar keine Markierung haben.
Alpenbummler hat geschrieben: 24. Mai 2024, 19:50 Bei meinem RoadSmart IV sah das so aus:
Im roten Kreis ist das Ventil auf der anderen Seite.
Hä ???
Was hat der Reifentyp mit der Farge nach der leichtesten Stelle des Reifens zu tun??
Es gab bunte Markierungen aber bestimmt nicht als GT , die diese Markieren.
Hier die Erklärung von Dunlop.
Traurigerweise erst auf Nachfrage. Solche Infos sollte jeder Hersteller direkt unter der Rubrik Motorradreifen führen. Für jeden frei zugänglich...anscheinend mega geheim.
- (277.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
- CDDIETER
Für gelbe, rote, blaue Markierungen gibt es bei den verschiedenen Herstellern keine Norm.Da hat wohl jemand mit einem Filzer das G grün angemalt z.B. zur Qualitäts Kontrolle.(grün= 100% oK., gelb 95% ist aber noch verkäuflich, rot = kann in die Tonne)
Das Dreieck, so war es vm Themen Ersteller gefragt, im oberen Drittel auf der Laufflächen mag wohl auch mal grün, als der reifen neu war, grün markiert gewesen sein. Selbst die Tiefe dieser Verschleiß Anzeige ist nach Hersteller, Land und gesetzlicher Vorschrift, (1mm-1,6mm) unterschiedlich.Wenn der TüV sieht, das diese Markierung abgefahren ist , gibts kein neues Pickerl, da braucht er kein weiteres Messgerät.
- Weissblau
Unterschiedliche Markierungsfarben einiger Hersteller.
Ob man nun immer einen Reifen mit seiner Markierung auf die Höhe des Ventils bringen sollte, ist so eine Sache. Denke ich!
Es gibt ja nun auch viele Räder mit einem RDKS-Sensor. Was wiegt so einer? Um die 30 Gramm? Mehr oder weniger.
Ein Ventil wird da weniger wiegen. Somit muss die Stelle an welcher sich das Ventil befindet wohl nicht immer auch die schwerste sein.
Dunlop markiert mittlerweile grün. Es gibt dazu auch ein Statement auf der Website: https://www.dunlop-moto.com/de_at/Frequ ... tions.html
Nur der Punkt ist relevant, das Dreieck ist von der QS:
„Auf einigen Dunlop Motorradreifen ist ein grünes Dreieck zu finden, der sogenannte „Uniformity check mark“ – dieser ist Teil der Qualitätskontrolle, aber nicht für die Montage relevant.“
Hallo CarstenB,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett (ok, haben wir mit Carsten wohl schon), und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Jörg und Dein Foren-Team
viewforum.php?f=168
- K1200RS Gespann
Ich habe mir die letzten Jahre keine Gedanken mehr darum gemacht....."lustigerweise" hatte ich mehrfach hinten 0 Gramm kleben müßen....egal wo die Farbmakierung war....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
