RDKS Reifendrucksensor R1200R 2018 (gebaut Nov 2017)
RS1100
Re: RDKS Reifendrucksensor R1200R 2018 (gebaut Nov 2017)
Bei mir 8 Jahre hinten, vorne im 9. Jahr. BMW Meister sagt, Erfahrungswert 8 Jahre.
- wolfgang
Also keine Vorgabe vom Hersteller, reine Erfahrungswerte. Meine k13 bj. 2012 hat noch die 1. zickt aber jetzt, deshalb frage ich.
RS1100
Wenn bei dir diese Bauform passt und du zwei 8 Jahre alte Sensoren haben möchtest, schenke ich sie dir. Vor einem Monat konnten sie mit MotoScan erkannt werden. Heißt, sie sind funktionstüchtig. BMW Part: 8532732
Sind noch welche mit weicher Vergussmasse, also für den Batterietausch geeignet.
- chefffe
Kleine Zwischenfrage, ich konnte jetzt das 3141M für 53€ in Ebay schiessen, aber da fehlt ja dann noch das Winkelventil oder reicht die eine Schraube?
Weiss Jemand welches dann passt?
Wenn komplett nötig, Ist das dieses für eine 2016er 1200er R -> https://www.cdfgroup.de/onlineshop/de/h ... &results=1
Trinkiwinki
- Mopped(s): R1200RS K54
Hast du Alufelgen? Das sind die Ventile dich in den Speichen oder?
Dann reicht die Schraube.
Es grüßt
Marco
BMW R1200RS K54 2015
Marco
Ventil und Sensor sind bei der K53 zwei verschiedene paar Schuhe. Das Eine hat nix mit dem Anderen zu tun, nicht wie beim Auto. Der Sensor wird nur angeschraubt.
- wolfgang
Danke, die Reifen wurden gerade erst montiert und was verbaut ist kann ich nicht sagen.Wenn bei dir diese Bauform passt und du zwei 8 Jahre alte Sensoren haben möchtest, schenke ich sie dir.
- chefffe
Ok, ich hab aber mal gelesen das die Schraube von dem alten großen Sensor dann wohl nicht mehr bei dem kleinen Neuen passt ... oder?joerg58kr hat geschrieben: 29. August 2024, 13:24 Ventil und Sensor sind bei der K53 zwei verschiedene paar Schuhe. Das Eine hat nix mit dem Anderen zu tun, nicht wie beim Auto. Der Sensor wird nur angeschraubt.
Sensor ersetzen K53.pdf
Wenn das so ist, hat mal jemand die Daten von der Schraube die man da braucht?
Trinkiwinki
BMW ISA-Schraube
K26 K27 K28 K29 K40 K43 K44 K48 K50 K52 K53 K54 K61 K70 K71 K73 K80 K83 K84
36318359961
36318359961
Es grüßt
Marco
Marco
- chefffe
Das ist aber doch die Schraube von dem alten Sensor. Passt die denn dann auch für den Neuen?Trinkiwinki hat geschrieben: 29. August 2024, 17:17 BMW ISA-Schraube
36318359961
Trinkiwinki
Wird bei einem Reifentausch das Ventil in der Speiche der Alufelge auch getauscht?
Es grüßt
Marco
Marco
Trinkiwinki
Position 4
Ich habe extra bei Leebmann nachgefragt.
Es wird der neue Schrader Sensor und die ISA Schraube geliefert.
Es grüßt
Marco
Marco
- Neikirchner
- Mopped(s): R1200RS (K54)
da ich hier auch schon einiges probiert habe, werde ich demnächst das verbauen.
Habe mit Batteriewechsel keinen dauerhaften Erfolg erzielt und bin mit den aus China gekauften Sensoren auf die Schnautze gefallen.
Trinkiwinki
Wo hast Du das bestellt? Bei Schrader direkt?
Es grüßt
Marco
Marco
- Neikirchner
findest du in der E-Bucht...
Trinkiwinki
Ok danke.
Es grüßt
Marco
Marco
- chefffe
So macht das schon mehr Sinn. Ich hatte das hier mit der Nummer gefunden:Trinkiwinki hat geschrieben: 29. August 2024, 17:38 Position 4
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-isa-s ... 318359961/
Das wäre ja die Alte Befestigung gewesen. Danke !
Trinkiwinki
So wie es aussieht wird das ja funktionieren mit den Schrader Sensoren.Neikirchner hat geschrieben: 29. August 2024, 18:03 Hallo,
Frage mich nur, warum das bei BMW direkt dann soviel Geld kosten muss, wenn es auch für die Hälfte geht.
Es grüßt
Marco
Marco
Weil Brembo Bremsbeläge, Scheiben oder auch andere Ersatzteile wie Luftfilter, Zündkerzen in der Schachtel mit BMW-Aufdruck grundsätzlich mehr kosten.
Die Werkstätten müssen schließlich damit auch, wie beim Öl ihre gesamte Werkstatt/Niederlassung querfinanzieren. Wenn ich einen reinen Online/Teilehandel betreibe fällt das alles weg.
Trinkiwinki
Mehr ok, aber evtl. nicht grad das doppelte.....joerg58kr hat geschrieben: 30. August 2024, 12:00 Weil Brembo Bremsbeläge, Scheiben oder auch andere Ersatzteile wie Luftfilter, Zündkerzen in der Schachtel mit BMW-Aufdruck grundsätzlich mehr kosten.
Das habe ich heute bekommen........chefffe hat geschrieben: 30. August 2024, 08:28
Es grüßt
Marco
Marco
- most
- Mopped(s): R1200R 2007 Typ378
Sieht korrekt aus. Neuerer Sensor = kurze Bolzen
Energica Experia, LiveWire S2 Del Mar sowie...
R1200R EZ 2007
mit repariertem ABS-Problem
R1200R EZ 2007
Trinkiwinki
Ja sollte passen.
Nächste Woche kommen die neuen Reifen drauf, dann werden wir sehen.
Es grüßt
Marco
Marco
- chefffe
So gesehen ist dieser Schrader "Bolzen" auch nur ne Schraube mit nem Loch drinTrinkiwinki hat geschrieben: 30. August 2024, 17:37 Mehr ok, aber evtl. nicht grad das doppelte.....
Der oben angezeigte Preis (14,90€) ist für 2 Schrauben, ist zwar auch noch viel. Aber der Schrader Reparatursatz 5081M, wie es genau heisst, wird für 7,38 € incl. MWSt/Stück plus Versand gehandelt.
Sicher tut es auch jede andere passende Torx-Schraube in passender Länge/Güte und Schraubensicherung.
Bei BMW verlangt für die entsprechende ISA Schraube (M8x1.25 MK) übrigens über 10,-€/Stück
Trinkiwinki
Bestimmt.... Muss man halt ein Loch durchbohren....joerg58kr hat geschrieben: 31. August 2024, 16:53 Sicher tut es auch jede andere passende Torx-Schraube in passender Länge/Güte und Schraubensicherung.
Es grüßt
Marco
Marco
