Lenkungsdämpfer Montageteil
Flomon
#1 Beitrag von Flomon »
da ich an meiner 589 die Gabel neu abgedichtet habe, ist mir in dem Zuge aufgefallen das unter dem Lenkungsdämpfer eine Gummischeibe sitzt, welche sich in Wohlgefallen auflöst. Ich habe mal versucht das auf dem Foto zu markieren.
Gibt es die Scheibe einzeln? Im BMW Teileprogramm habe ich das Bild vom Lenkungsdämpfer gefunden, aber ich wüsste nicht welches Teil da dieses Gummi sein soll.
(2.36 MiB) Noch nie heruntergeladen
Lenkungsdämpfer Zeichnung.jpg.png (89.23 KiB) 162 mal betrachtet
Joerg58FB
Re: Lenkungsdämpfer Montageteil
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Du meinst sicher den Schaumstoffring mit Hülse, die Teile gibt es alle einzeln.
Am besten ausbauen, beim Freundlichen auf den Tresen werfen und neu ordern.
Nur die KAGO-Dichtungen sind mehr oder weniger vergriffen. Teileklaus ist da Experte
Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer
#3 Beitrag von teileklaus »
die Position 3 ist der Schaumstoff, der liegt 2x unter dem Kugelkopf.
ich hab den normal da, kann ich zuschicken
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Dann ist die #8 die Innenhülse richtig?
Aussen Schaumstoff #3, innen Metall #8
#5 Beitrag von CDDIETER »
teileklaus hat geschrieben: 27. März 2025, 21:21 die Position 3 ist der Schaumstoff, der liegt 2x unter dem Kugelkopf.
Moin Klaus,
Könntest du mir meinen Lenkungsdämpfer an der lt 589 reparieren?
#6 Beitrag von wolfgang »
Dieter, du kennst die Funktion einer PN???
Wenn ja, dann nutze sie doch auch bitte.
#7 Beitrag von CDDIETER »
Sollte auch eine PN werden, aber ältere Männer vertuen sich schon :oops: einmal
#8 Beitrag von wolfgang »
Dann greife ich einmal in deinen Text.
Du weist noch, was du Klaus wolltest? 😉😉😉
#9 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Wolfgang,
Alles per PN geregelt.
#10 Beitrag von teileklaus »
einfach eine Mail machen, nein keine PN übers Forum da ist alles voll,
und zuschicken.
#11 Beitrag von wolfgang »
Dann kannst du die pn's löschen, archivieren oder auf deinem pc ablegen und es gibt wieder Platz
Flomon
#12 Beitrag von Flomon »
Nur kurz zur Info, der User WED ist mir hier behilflich mit den Gummischeiben! Also soweit erledigt.
