Lenkungsdämpfer Montageteil
da ich an meiner 589 die Gabel neu abgedichtet habe, ist mir in dem Zuge aufgefallen das unter dem Lenkungsdämpfer eine Gummischeibe sitzt, welche sich in Wohlgefallen auflöst. Ich habe mal versucht das auf dem Foto zu markieren.
Gibt es die Scheibe einzeln? Im BMW Teileprogramm habe ich das Bild vom Lenkungsdämpfer gefunden, aber ich wüsste nicht welches Teil da dieses Gummi sein soll.
- (2.36 MiB) Noch nie heruntergeladen
- Lenkungsdämpfer Zeichnung.jpg.png (89.23 KiB) 162 mal betrachtet
Re: Lenkungsdämpfer Montageteil
Du meinst sicher den Schaumstoffring mit Hülse, die Teile gibt es alle einzeln.
Am besten ausbauen, beim Freundlichen auf den Tresen werfen und neu ordern.
Nur die KAGO-Dichtungen sind mehr oder weniger vergriffen. Teileklaus ist da Experte
- Lenkungsdämpfer
- Lenkungsdämpfer.jpg (217.1 KiB) 146 mal betrachtet
die Position 3 ist der Schaumstoff, der liegt 2x unter dem Kugelkopf.
ich hab den normal da, kann ich zuschicken
Dann ist die #8 die Innenhülse richtig?
Aussen Schaumstoff #3, innen Metall #8
- CDDIETER
Moin Klaus,teileklaus hat geschrieben: 27. März 2025, 21:21 die Position 3 ist der Schaumstoff, der liegt 2x unter dem Kugelkopf.
Könntest du mir meinen Lenkungsdämpfer an der lt 589 reparieren?
Dieter, du kennst die Funktion einer PN???
Wenn ja, dann nutze sie doch auch bitte.
- CDDIETER
Sollte auch eine PN werden, aber ältere Männer vertuen sich schon
einmal
Dann greife ich einmal in deinen Text.
Du weist noch, was du Klaus wolltest?
- CDDIETER
Hallo Wolfgang,
Alles per PN geregelt.
einfach eine Mail machen, nein keine PN übers Forum da ist alles voll,
und zuschicken.
und zuschicken.
Dann kannst du die pn's löschen, archivieren oder auf deinem pc ablegen und es gibt wieder Platz
Nur kurz zur Info, der User WED ist mir hier behilflich mit den Gummischeiben! Also soweit erledigt.
