Navihalter anbauen an R1250R
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Der Navihalter wurde seinerzeit demontiert und mitgegeben. Nun spiele ich mit dem Gedanken das „Connected Bike Cradel“ zu testen und benötige hierzu wieder den Halter. Ist das „Plug and Play“ oder muss da irgendwas angelernt werden? Der Stecker befindet sich wahrscheinlich unter dem Tank? Danke für Tips. Gruss
- Sid59
- Mopped(s): R1200R LC
Re: Navihalter anbauen an R1250R
muss nichts angelernt werden, der Anschluss befindet sich in Fahrtrichtung rechts unter der Verkleidung.
Achim
Achim
Pumpe
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Bist du sicher, dass du nicht den Zubehörstecker meinst? Ich meine die Originalverkabelung…?
- Sid59
Pumpe
Eine detailierte Einbauanleitung der original Navihalterung findet sich auf der Webseite von BMW-Motorrad unter
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... re-manuals
Pumpe
Guten Morgen. Danke für den Link. Den hatte ich bereits gefunden, allerdings keine Einbauanleitung für die Navihalterung der R1250R. Ich muss es vielleicht mal über die VIN versuchen.
Du brauchst keine VIN, musst nur richtig suchen
Pumpe
Hallo und danke. Das kommt bei mir nicht, wie auch das Schutzglas. Merkwürdig!
Pumpe
Hallo nochmal. So, Fehler gefunden: Ganz unten in der Liste kommt nach den RTs nochmel eine R1250R…
