Navihalter anbauen an R1250R
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Der Navihalter wurde seinerzeit demontiert und mitgegeben. Nun spiele ich mit dem Gedanken das „Connected Bike Cradel“ zu testen und benötige hierzu wieder den Halter. Ist das „Plug and Play“ oder muss da irgendwas angelernt werden? Der Stecker befindet sich wahrscheinlich unter dem Tank? Danke für Tips. Gruss
Sid59
Mopped(s): R1200R LC
Re: Navihalter anbauen an R1250R
#2 Beitrag von Sid59 »
muss nichts angelernt werden, der Anschluss befindet sich in Fahrtrichtung rechts unter der Verkleidung.
Achim
Pumpe
#3 Beitrag von Pumpe »
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Bist du sicher, dass du nicht den Zubehörstecker meinst? Ich meine die Originalverkabelung…?
Sid59
#4 Beitrag von Sid59 »
Jupp,
Achim
Pumpe
#5 Beitrag von Pumpe »
Danke.
#6 Beitrag von joerg58kr »
Eine detailierte Einbauanleitung der original Navihalterung findet sich auf der Webseite von BMW-Motorrad unter
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... re-manuals
Pumpe
#7 Beitrag von Pumpe »
Guten Morgen. Danke für den Link. Den hatte ich bereits gefunden, allerdings keine Einbauanleitung für die Navihalterung der R1250R. Ich muss es vielleicht mal über die VIN versuchen.
#8 Beitrag von joerg58kr »
Du brauchst keine VIN, musst nur richtig suchen :roll:
Pumpe
#9 Beitrag von Pumpe »
Hallo und danke. Das kommt bei mir nicht, wie auch das Schutzglas. Merkwürdig!
Pumpe
#10 Beitrag von Pumpe »
Hallo nochmal. So, Fehler gefunden: Ganz unten in der Liste kommt nach den RTs nochmel eine R1250R…
