Bauprojekt nach Unfall
frosch236
Mopped(s): K1200LT/K1600GTL/R1200CL
#1 Beitrag von frosch236 »
Morgen,
seid knapp zwei Wochen baue ich leider meine 2005er nach einem Wildunfall wieder auf. Nach Gutachten ist sie Totalschaden, ich habe aber günstig einen Teileträger bekommen, so das ich sie wieder auf die Straße bringe.
Was mich aber gestern vor eine Herausforderung gestellt hat, die Kupplungsarmatur ist kaputt (Gehäusebruch am Hebel) und ich komme bei dem Heizgriff nicht weiter. Anders als die Vormopf hat die 2005 keine Heizfolie mit Griffgummi drüber sondern einen Plastikgriff in den der Heizdraht eingelegt ist. Dieser scheint durch eine Madenschraube gesichert. Ich bekomme das Ding aber nicht runter, es bewegt sich kein Stück. Das Werkstatthandbuch ist hier auch nicht hilfreich, hat einer von euch ne Idee?
VG
Uwe
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
Joerg58FB
Re: Bauprojekt nach Unfall
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Uwe,
eigentlich gibt es bei den Heizgriffen keine Unterschiede. Egal welches Baujahr, die Teile-Nr. sind identisch. Da sollte es somit keine Änderung gegeben haben. Aber vielleicht weiß die LT-Gemeinde da ja etwas genaueres.
Fremdgriffe verbaut?
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Moin Uwe,
wie es Jörg im letzten Satz erwähnt, kann das kein Originalgriff sein.
Hab einige Griffe an diversen LT's gewechselt und erneuert, sie waren immer von gleicher Bauart.
Von meiner 2001er bis zuletzt an meiner 2006er.
Unsere WIKI gibt dazu ein paar Auskünfte.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... er_K1200LT
#4 Beitrag von CDDIETER »
Es wird ein beheißter Ersatz Griff aus dem Zubehör Handel sein. Die Heizdrähte sind da meisten integriert. Weil die sich beim fahren immer verdreht haben, hat der Monteur die Griffe wohl auf die Rohre geklebt. Jetzt kann man sie nur mit Gewalt, Messer, entfernen.
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn man sich die Fotos aus dem anderen Thread anschaut, scheint es sich schon um den Rillengriff Teile-Nr.: 61317694811 zu handeln. Auf der Explosionszeichnung im ETK sind allerdings bei allen keine Madenschrauben erkennbar, im Gegensatz zu den anderen Ks (RS/GT)
Griff links
Griff links
Rillengriff ETK
Rillengriff ETK
Rillengriff Nr 61317694811.jpg (75.77 KiB) 115 mal betrachtet
frosch236
#6 Beitrag von frosch236 »
Das ist am verunfallten Bike dran (Gummi abgezogen) und lässt sich selbst mit sanfter Gewalt nicht abziehen:
https://share.icloud.com/photos/02fPS1a ... a8K612SpKw
Und das kenne ich (Folie):
https://share.icloud.com/photos/086BbYB ... CqJP1JKL5A
Gottfried
#7 Beitrag von Gottfried »
Bild 1 auf keinen Fall original K1200LT.
Gut möglich, dass die originale Griffheizung nicht mehr funktionierte und der Vorbesitzer eine günstige Zubehörlösung verklebt hat.
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Das Rillengriffgummi gibt es auch als Ersatz von Ariete. Kann also durchaus eine Zubehörlösung mit Originaltouch sein:
Ariete Griffgummi
Ariete Griffgummi
