Morgen,
seid knapp zwei Wochen baue ich leider meine 2005er nach einem Wildunfall wieder auf. Nach Gutachten ist sie Totalschaden, ich habe aber günstig einen Teileträger bekommen, so das ich sie wieder auf die Straße bringe.
Was mich aber gestern vor eine Herausforderung gestellt hat, die Kupplungsarmatur ist kaputt (Gehäusebruch am Hebel) und ich komme bei dem Heizgriff nicht weiter. Anders als die Vormopf hat die 2005 keine Heizfolie mit Griffgummi drüber sondern einen Plastikgriff in den der Heizdraht eingelegt ist. Dieser scheint durch eine Madenschraube gesichert. Ich bekomme das Ding aber nicht runter, es bewegt sich kein Stück. Das Werkstatthandbuch ist hier auch nicht hilfreich, hat einer von euch ne Idee?
VG
Uwe
Bauprojekt nach Unfall
- frosch236
- Mopped(s): K1200LT/K1600GTL/R1200CL
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
Re: Bauprojekt nach Unfall
Hallo Uwe,
eigentlich gibt es bei den Heizgriffen keine Unterschiede. Egal welches Baujahr, die Teile-Nr. sind identisch. Da sollte es somit keine Änderung gegeben haben. Aber vielleicht weiß die LT-Gemeinde da ja etwas genaueres.
Fremdgriffe verbaut?
- Gottfried
Moin Uwe,
wie es Jörg im letzten Satz erwähnt, kann das kein Originalgriff sein.
Hab einige Griffe an diversen LT's gewechselt und erneuert, sie waren immer von gleicher Bauart.
Von meiner 2001er bis zuletzt an meiner 2006er.
Unsere WIKI gibt dazu ein paar Auskünfte.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... er_K1200LT
- CDDIETER
Es wird ein beheißter Ersatz Griff aus dem Zubehör Handel sein. Die Heizdrähte sind da meisten integriert. Weil die sich beim fahren immer verdreht haben, hat der Monteur die Griffe wohl auf die Rohre geklebt. Jetzt kann man sie nur mit Gewalt, Messer, entfernen.
Wenn man sich die Fotos aus dem anderen Thread anschaut, scheint es sich schon um den Rillengriff Teile-Nr.: 61317694811 zu handeln. Auf der Explosionszeichnung im ETK sind allerdings bei allen keine Madenschrauben erkennbar, im Gegensatz zu den anderen Ks (RS/GT)
- frosch236
Das ist am verunfallten Bike dran (Gummi abgezogen) und lässt sich selbst mit sanfter Gewalt nicht abziehen:
https://share.icloud.com/photos/02fPS1a ... a8K612SpKw
Und das kenne ich (Folie):
https://share.icloud.com/photos/086BbYB ... CqJP1JKL5A
- Gottfried
Bild 1 auf keinen Fall original K1200LT.
Gut möglich, dass die originale Griffheizung nicht mehr funktionierte und der Vorbesitzer eine günstige Zubehörlösung verklebt hat.
Das Rillengriffgummi gibt es auch als Ersatz von Ariete. Kann also durchaus eine Zubehörlösung mit Originaltouch sein:
