Hallo liebes Forum,
ich habe aus einem Nachlass eine K1200RS BJ 2005 erhalten. Das Motorrad ist an sich in gutem Zustand, allerdings funktioniert der Tacho nicht.
Hat jemand ein paar Tipps wonach ich suchen kann?
Die Batterie wurde bereits getauscht, per GS-911 konnte ich keinen Fehler im Speicher entdecken.
K1200RS / Tachometer geht nicht
Re: K1200RS / Tachometer geht nicht
Eine K41 Modelcode 0547 demnach, also ein Faceliftmodell.
Die K41 bezogen/beziehen ihr Tachosignal doch über das ABS-System, im Gegensatz zur 589. Dort gab es ja noch den Gebering mit Sensor am HAG.
Die Maschine ist 20 Jahre alt, wenn sonst alles, insbesondere das I-ABS funktioniert, die Kabel(kontakte) checken.
Eine kleine Vorstellung deinerseits, woher, wie, wann, was für Mopeds?
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
- K1200RS Gespann
Zeigt sie den im GS-911 ein Drehzahlsignal an?
Vorn und hinten prüfen....sollte meinen es kommt über den hinteren Geber.
Ist hinten nichts, Sensor durchohmen....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- nargero
Da ich mal ein ähnliches Problem hatte... Bei mir war es ganz banal ein "Kabelbruch". Also eher durchgescheuert.
An der Stelle auch mal pingellig schauen.
Christian,
die K41 hat hinten keinen Sensor und auch kein Geberrad mehr, kommt alles über das ABS-System
- K1200RS Gespann
Joerg, das weiß ich....joerg58kr hat geschrieben: 3. Juli 2025, 04:51 Christian,
Deswegen habe ich ja geschrieben er soll sich das Drehzahlsignal anschauen, dieses muß ja da sein, vorn und hinten im ABS SG, in der Datenliste, denn ohne Drehzahlsignal findet auch keine Reglung des ABS statt.
Einfach am Rad drehen....
Dieses Drehzahlsignal wird dann weiter gegeben bzw. weiterverarbeitet....
Das Ganze sollte auch in Km/h in der Datenliste ABS sichtbar sein.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Genau deshalb meinte ich ja auch, wenn das Sensibelchen von I-ABS funktioniert, die Kabel checken.
