K1200RS / Tachometer geht nicht
JuergenK40
#1 Beitrag von JuergenK40 »
Hallo liebes Forum,
ich habe aus einem Nachlass eine K1200RS BJ 2005 erhalten. Das Motorrad ist an sich in gutem Zustand, allerdings funktioniert der Tacho nicht.
Hat jemand ein paar Tipps wonach ich suchen kann?
Die Batterie wurde bereits getauscht, per GS-911 konnte ich keinen Fehler im Speicher entdecken.
Joerg58FB
Re: K1200RS / Tachometer geht nicht
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Eine K41 Modelcode 0547 demnach, also ein Faceliftmodell.
Die K41 bezogen/beziehen ihr Tachosignal doch über das ABS-System, im Gegensatz zur 589. Dort gab es ja noch den Gebering mit Sensor am HAG.
Die Maschine ist 20 Jahre alt, wenn sonst alles, insbesondere das I-ABS funktioniert, die Kabel(kontakte) checken.
Eine kleine Vorstellung deinerseits, woher, wie, wann, was für Mopeds?
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
K1200RS Gespann
#3 Beitrag von K1200RS Gespann »
Zeigt sie den im GS-911 ein Drehzahlsignal an?
Vorn und hinten prüfen....sollte meinen es kommt über den hinteren Geber.
Ist hinten nichts, Sensor durchohmen....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
nargero
#4 Beitrag von nargero »
Da ich mal ein ähnliches Problem hatte... Bei mir war es ganz banal ein "Kabelbruch". Also eher durchgescheuert.
An der Stelle auch mal pingellig schauen.
haben"
– Alexander von Humboldt
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Christian,
die K41 hat hinten keinen Sensor und auch kein Geberrad mehr, kommt alles über das ABS-System
Kein Sensor
Kein Sensor
K41 Kein Sensor.jpg (35.54 KiB) 68 mal betrachtet
K1200RS Gespann
#6 Beitrag von K1200RS Gespann »
joerg58kr hat geschrieben: 3. Juli 2025, 04:51 Christian,
Joerg, das weiß ich.... :wink:
Deswegen habe ich ja geschrieben er soll sich das Drehzahlsignal anschauen, dieses muß ja da sein, vorn und hinten im ABS SG, in der Datenliste, denn ohne Drehzahlsignal findet auch keine Reglung des ABS statt. :wink:
Einfach am Rad drehen....
Dieses Drehzahlsignal wird dann weiter gegeben bzw. weiterverarbeitet.... :wink:
Das Ganze sollte auch in Km/h in der Datenliste ABS sichtbar sein.
Also bis dann,
Christian.
Joerg58FB
#7 Beitrag von Joerg58FB »
Genau deshalb meinte ich ja auch, wenn das Sensibelchen von I-ABS funktioniert, die Kabel checken.
