ABS-Druckmodulator defekt
Joerg58FB
Re: ABS-Druckmodulator defekt
#26 Beitrag von Joerg58FB »
Beziehungen vor 10 Jahren :wink:
R12RS_DD
Mopped(s): R1200RS LC (K54) 03/2016
#27 Beitrag von R12RS_DD »
Aufgrund des hinterlegten Fehlers überlege ich, mein originales Steuergerät auf dem Ersatzhydraulikblock zu verwenden... auch aus Angst, dass die geschlachtete Maschine kein ABS Pro hatte. Dann müssten evtl. Die Drucksensoren neu angelernt werden. Haltet ihr das für eine gute Idee? Der Hydraulikblock scheint mir 1:1 derselbe zu sein.
Joerg58FB
#28 Beitrag von Joerg58FB »
Also mal ehrlich, du würfelst hier jetzt 2 Systeme durcheinander, die zuvor schon unterschiedlich programmiert waren, bzw. ggf. sogar mit unterschiedlicher Sensorik ausgestattet waren. ABS /ABS Pro
Das dort die Komponenten wieder aufeinander abgestimmt werden müssen, erscheint mir zumindest logisch. Warum lässt du nicht den Freundlichen mit ISTA ran und fertig. Dann weißt du wenigstens dass es funktioniert. :roll:
Da geht es schließlich um deine und auch unsere Sicherheit
R12RS_DD
#29 Beitrag von R12RS_DD »
ABS Pro ist bzgl. Hardware nur ein Softwareupdate. Meine Kiste hatte das schon ab Werk. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich mit dem alten Steuergerät am "neuen" Block evtl. gar nicht mehr zum Freundlichen müsste - ein Fehlercode sollte dann nicht mehr kommen und das Kombiinstrument/Motorsteuergerät/etc. kennen mein altes Steuergerät schon.
Im blödesten Fall wirft das ABS-Steuergerät dann beim Fahren doch einen Fehler aus, weil es nicht auf die Drucksensoren im Hydraulikblock kalibrieren ist (kann ja aber auch sein, dass das Steuergerät das bei den ersten Bremsungen automatisch kalibriert). Dann müsste ich halt doch zum Freundlichen.
Habe diesbezüglich auch schon bei RH angefragt, aber die haben wegen Urlaub eines Technikers grad Stress. Meine Idee war, dass wenn ich den ABS-Block sowieso hinschicke, die vielleicht die Schnittstellen-Parameter vom alten ins neue Steuergerät kopieren können, damit mein Motorrad das neue Steuergerät bei sich "aufnimmt"... oder die halt die neuen Drucksensoren im alten Steuergerät kalibrieren.
Joerg58FB
#30 Beitrag von Joerg58FB »
Richtig ABS-Pro war nur ein Software Update (300,-€), habe ich damals auch nachträglich machen lassen.
Setze aber voraus dass das Dynamic Paket mit DTC verbaut war. Was nicht alle geordert hatten. Zudem wurde eben dort, die Geschichte mit ISTA neu aufeinander abgestimmt.
R12RS_DD
#31 Beitrag von R12RS_DD »
Hardwareseitig ist für das ABS Pro der Drehratensensor nötig, der vorn unter dem Fahrersitz im Übergang zum Tank sitzt. Meine R1200RS hatte alle 3 Pakete ab Werk.
Mittlerweile habe ich die Spender-FIN bekommen über eine FIN-Prüfung vom herausgefunden, dass der Spender ab Werk auch alle 3 Paklete ( inkl. ABS Pro) hatte. Also wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich den neuen Block mit neuem Steuergerät verbaue... hast "gewonnen", joerg58kr. :)
blueq
#32 Beitrag von blueq »
Ich habe,Aufgrund des Wissens der Fehleranfälligkeit der ABS Modulatorn,bei meinen sämtlichen Boxern das ABS regelmäßig in die Regelung gebracht,notfalls mal auf einem Schotterparkplatz oder Feldweg...
Angefangen mit der R1150R, R1200GS TÜ, R1200R TÜ, R1200GS LC 2014 und eine 2018er GS sowie eine 2019er R1200R LC, hatte mit keinem der Mopeds jemals einen defekten Modulator.
R12RS_DD
#33 Beitrag von R12RS_DD »
Zumindest bei den "moderneren" Maschinen ohne BKV sind die Modulatoren quasi nicht auffällig. Als ich mich beim Auftreten meines Problems an den Meister des lokalen Freundlichen wandte, meinte er, sowas hatten die zuletzt vor 3 Jahren und die haben wirklich viel Durchlauf. Also wirklich die absolute Seltenheit - kein Grund zur Panik.
Allerdings: Schaden kann es nicht.
Der zweite Fachbetrieb hat sich jetzt irgendwie eigenartig. Ich will den nicht bloßstellen, deswegen nenne ich ihn hier nicht in diesen Post. Jedenfalls sende ich den neuen Block wahrscheinlich nun nicht mehr dorthin.
Deswegen habe ich gestern den neuen Block nebst neuem Steuergerät eingebaut und konnte endlich wieder eine Runde drehen... ohne ABS - wegen Fehler 480B2F (der ist aber wohl einfach durch ISTA/P behebbar). In einer Woche habe ich Zeit zum Freundlichen zu fahren. Dann ist alles wieder gut.
Das Befüllen und Entlüften lief übrigens wie am Schnürchen. Auch die Entlüftung des Druckmodulators mittels MotoScan machte keine Probleme. Da lag wirklich ein defekt im Alten vor.
Vorteil beim mehrmaligen kompletten Neubefülllen und entlüften in den letzten Wochen: Das geht mittlerweile im Schlaf. Gerade das Befüllen vom komplett leeren System ist ja erstmal nicht ohne. Aber mir entsprechenden Hilfsmitteln und Erfahrung wirklich kein Problem.
R12RS_DD
#34 Beitrag von R12RS_DD »
Für die Interessierten, so habe ich das leere System befüllt und entlüftet:
Vorn habe ich erst am linken, dann am rechten Bremssattel eine Untersruckpumpe angeschlossen. Immer gucken, dass oben im Ausgleichsbehälter genug Brühe ist. Wenn unten was ankommt, Pumpe aus und Entlüfternippel zu und auf der anderen Seite Unterdruck aufbauen, bis was kommt. Blasenfrei funktioniert eh nicht mit Unterdruck, weil durch das Gewinde vom Nippel auch immer etwas Luft angesaugt wird. Schenkt euch die Illusion, das würde mit einer großen Spritze gehen. Man braucht kontinuierlichen Unterdruck. Ich habe eine el. Unterdruckpumpe von meiner CNC-Fräse genommen. Evtl kommt man auch mit so einer Handpumpe aus China weiter - kann ich nicht beurteilen, die Spritze (immerhin 100ml) habe ich versucht und für schlecht befunden. Während der gesamten Unterdruckprozedur NICHT den Bremshebel ziehen. Die Ausgleichsbohrung ist nur in Nulllage freigegeben und nur dann kann aus dem Reservoir auch die Suppe gezogen werden.
Wenn auf beiden Seiten was kommt, muss oben an der Bremspumpe sichergestellt werden, dass keine Blasen mehr am Kolben sind (sonst entlüftet man sich dumm und dämlich), die man in die Leitungen drücken würde. Also beide Nippel unten zu und immer wieder die Bremspumpe laaaangsam (!) ziehen und laaaangsam (!) lösen, während der Lenker abwechseln nach links und rechts bewegt wird. Dann, wenn keine Blasen oben im Ausgleichebehälter aufsteigen wird konventionell entlüftet. Das beschreibe ich jetzt nicht.
Hinten bin ich mit der Unterdruckpumpe nicht weitergekommen. Vermutlich auch, weil die Schwerkraft hier nicht mitspielt (der ABS-Block liegt höher, als die Bremspumpe) und/oder, weil über den Entlüfternippel zuviel Luft kommt. Zum Glück hatte ich einen Bremsenentlüfter für Autos im Regal. Die Dinger gibt es mittlerweile für unter 40 € beim großen Südamerikanischen Fluss ohne die letzten beiden Buchstaben. Der Standartschraubdeckel, der z.B. auch bei Fahrzeugen der VW-Gruppe passt, passt auch am hinteren Ausgleichsbehälter der R1200RS. Das weitere Vorgehen ergibt sich aus der Bedienung dieses Gerätes. Zur Sicherheit habe ich dann noch konventionell entlüftet.
Ja und dann den ABS-Block für beide Bremskreise angesprochen per MotoScan. Dann nochmal vorn und hinten konv. entlüftet, ein zweites mal den ABS-Block angesprochen und abermals konventionell entlüftet.
Fertig!
Olldie
#35 Beitrag von Olldie »
Bei mir klappte das entlüften hinten mit Unterdruck einwandfrei und problemlos.
Kann deine Argumentation mit dem Höhenunterschied nicht ganz nachvollziehen.
R12RS_DD
#36 Beitrag von R12RS_DD »
Bei mir ging es jedenfalls nicht. Hatte das System ja wegen dem ABS-Tausch offen und entsprechend viel Luft im Druckmodulator. Mit Spritze ging es nicht und selbst die Unterdruckpumpe hat es nicht gepackt.
Vielleicht hast du einfach nur die Bremsflüssigkeit gewechselt. Das kann ich nicht beurteilen.
Olldie
#37 Beitrag von Olldie »
Den Druckmodulator soll man auch beim einfachen Entlüften nicht ansteuern.
Denke das war bei dir bei der aller ersten Aktion der Fehler.
Ich wollte das auch mal mit Motor Scan machen, man hat mir aber gesagt ich soll es lassen weil es mehr Schaden macht als es nutzt.
Olldie
#38 Beitrag von Olldie »
Würde mal bei " Motorrad in Dresden" nachfragen.
Die sind kompetent und noch halbwegs Preiswert.
Sind auf BMW spezialisiert, machen aber auch andere Marken.
R12RS_DD
#39 Beitrag von R12RS_DD »
Olldie hat geschrieben: 12. Oktober 2025, 12:43 Den Druckmodulator soll man auch beim einfachen Entlüften nicht ansteuern.
Ich habe das nur gemacht, weil ich keinen Nachweis der Historie hatte und mir der lokale Freundliche sagte, die Maschine war zuletzt vor 27.000 km bei einem Vertragshändler (mag jeder meinen was er denkt). Jedenfalls wusste der Vorbesitzer nur, dass der letzte Service verschleppt wurde und davor immer nur Motorölwechsel gemacht wurde.
Wollte nur sichergehen, dass wirklich alles durchgespült ist. Und fakt ist, dass beim neuen Block (der auch schon 7 Jahre alt ist und 19.000 km weg hat) die ABS-Entlüftung keine Zerstörung herbeigeführt hat. Ich würde die Aktion nicht pauschal verteufeln.
Olldie
#40 Beitrag von Olldie »
7 Jahre und 19000km ist für eine BMW nun wirklich kein Alter.
Kenne Autos wo 10 Jahre und 200000 km nichts gemacht wurde.
Wichtig ist nur das Abs beim Möpi aller Paar Monate in den Regelbereich zu bringen, sprich auf Schotter oder Rollsplit Berg runter hinten und vorne ordentlich zu bremsen.
R12RS_DD
#41 Beitrag von R12RS_DD »
Nee, es ging nicht um das neue ABS (19.000 km, 7 Jahre), sondern um das, was schon drin war. Meine Kiste hat knapp 50.000 km runter und es ist unklar, ob in den letzten 9 Jahren überhaupt mal die Flüssigkeit getauscht wurde oder das ABS jemals arbeiten musste - ein alter vorsichtiger Herr war der Vorbesitzer.
Ja, auch 50.000 km sind für die großen Boxer keine Laufleistung, aber falls das ABS seit 2016 im Dornröschenschlaf war... ich wollte halt in die Dolomiten mit der Möhre und da wollte ich mich auf das ABS verlassen können.
Tom_DN
Mopped(s): R1200St
#42 Beitrag von Tom_DN »
Die Bremsflüssigkeiten kann an. Imho mischen, das sollte also als Grund raus sein.
Es gab mal Probleme mit remsflüssigkeitsbehältern aus dem Zubehör, wonach es ABS Probleme gab… vielleicht hatte der Vorbesitzer sows mal montiert…
Rieseberger
Mopped(s): R1150RT Bj. 2004
#43 Beitrag von Rieseberger »
Sorry, vertan.
Mit Besten Grüßen
Rieseberger
R12RS_DD
#44 Beitrag von R12RS_DD »
Tom_DN hat geschrieben: 12. Oktober 2025, 21:17 Hallo,
Ja mischen ist kein Problem, solang man kein DOT5 nimmt. Ich wollte nur die vermutlich uralte Bremsflüssigkeit so gut wie möglich raus haben.
blueq
#45 Beitrag von blueq »
Olldie hat geschrieben: 12. Oktober 2025, 15:36 Wichtig ist nur das Abs beim Möpi aller Paar Monate in den Regelbereich zu bringen, sprich auf Schotter oder Rollsplit Berg runter hinten und vorne ordentlich zu bremsen.
Hab ich im Post Nr.32 ja schon geschrieben,viele trauen sich das ja aber nicht... :lol:
schraubbär
Mopped(s): R nine t/5 & GS 1300 Adventure
Re: ABS-Druckmodulator defekt / Luft ansaugen
#46 Beitrag von schraubbär »
Antwort auf R12RS_DD und "Leeres System befüllen"
"...Blasenfrei funktioniert eh nicht mit Unterdruck, weil durch das Gewinde vom Nippel auch immer etwas Luft angesaugt wird."
Um das Nachsaugen von Luft zu verhindern, einfach die Entlüfternippel ausbauen und mit Teflon-Gewindedichtung umwickeln / abdichten. Mache ich mittlerweile standardmäßig bei allen Bremsanlagen (Motorräder), bei denen ich wechsle. Hat sich absolut (= 100%!!) bewährt, bei einer Triumph 800 Tiger war sogar serienmäßig das bereits gemacht!! (als bisher einziges Motorrad, das ich "zwischen die Finger bekommen habe").
Teflonband hat jeder Baumarkt od. Installationsbetrieb, und Teflon ist absolut DOT xy-resistent!!
R12RS_DD
#47 Beitrag von R12RS_DD »
Das ist eine sehr gute Idee. Damit hätte ich die Bremse hinten bestimmt auch per Unterdruck gefüllt bekommen.
Danke!
Tomduked
Mopped(s): R 1200 RS K54, KTM 1290R SDR
#48 Beitrag von Tomduked »
Wäre vermutlich einfacher und billiger gewesen einfach alles beim Bmw Händler machen zu lassen. Wer billig kauft, kauft zweimal. Stimmt meistens.
R12RS_DD
#49 Beitrag von R12RS_DD »
Bei BMW kostet der Druckmodulator 1400 €. Da wäre ich mit Machen nicht unter 1800 weggekommen.
Vmax
Mopped(s): R1200R LC
#50 Beitrag von Vmax »
R12RS_DD hat geschrieben: 20. Oktober 2025, 09:23 Bei BMW kostet der Druckmodulator 1400 €. Da wäre ich mit Machen nicht unter 1800 weggekommen.
Muss halt jeder selbst für sich entscheiden, selbst daranzugehen oder sich es einfach machen und für die Reparatur etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Mein Respekt an die, die selbst alles machen können.
Ich würde mit in eine freie Werkstatt mit so einem Problem gehen, eine, die sich mit BMW Motorräder auskennt.
Einen Zweiradmechaniker habe ich neulich gefragt, ob es dem ABS System gut täte, ab und zu mal in den Regelbereich zu kommen, damit das ABS System mal arbeitet. Der meinte: "Bringt nichts, wäre Unsinn, man würde das beim Auto ja auch nicht machen!"
Meine Meinung: Schaden tut es sicherlich nicht, ich mache es weiterhin mit meinen Motorrädern.
Mitglieder in diesem Forum: Bandit100, ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
