ABS blinkt
Re: ABS blinkt
Wo hast Du diese Liste her, sie stimmt für ABS !! (1993 - 09/2002) nicht mit dem überein, was Gerd_ in seinem Powerboxer.de beschreibt. Und das ist zutreffend, zB. für meine 2000er 1150 GS.
Re: ABS blinkt
Ich würde mal dieses Relais erneuern:
https://www.powerboxer.de/bremsen/624-a ... ais-defekt
Sitzt seitlich am ABS unterm Tank und gibt's im Zubehör für unter 10 Euro.
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
@ Horstw- vielen Dank, werde ich nochmal abgleichen, hatte die im Netzt so gefunden, war ja so einfach
Joerg58kr hatte mir doch schon freundlicherweise alles gegeben.(nicht meine Liste)
@Larsi - hatte den Tank jetzt wirklich schon etliche Male runter genommen, ein Relais ist mir da nicht aufgefallen.
Hab jetzt alle Teile für die Prüflampe zusammen, ein Zangenmultimeter hab ich auch besorgt.
Jetzt hoffe das ich am Wochenende Zeit habe.
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
@joerg58kr
Kann man meine falsche Liste – löschen oder durchstreichen. Danke, werde in Zukunft sorgfältiger sein.
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Ja bitte,
Soll ja keine Probleme machen, vielen Dank.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
commainz
- Mopped(s): R850R BJ97
Re: ABS blinkt
Ich musste bei mir die Prozedur mehrfach wiederholen, dann ging alles wieder. Also, einmal ist keinmal, und warum so oft…wahrscheinlich Zeiten nicht eingehalten oder Kontaktproblem. Das Ganze mit Prüfbox. Ursache waren auch bei mir ein Umfaller und dadurch bedingte unterschiedliche Rad-Drehzahlen.
Re: ABS blinkt
Hier ist das sog "Leistungsrelais" gemeint.Larsi hat geschrieben: 5. März 2026, 02:42 Ich würde mal dieses Relais erneuern:
Und das sitzt in dem schwarzen Kasten, an der Vorderfront des schiebbaren Einsatzes, an dem die dicken Anschlußkabel aus dem Kabelbaum angeschlossen sind.
Der Tausch ist recht einfach, aber evtl auch überflüssig.
Genau das ist der von mir erwähnte Trick, sowohl das Leistungsrelais als auch den eMotor des ABS zu testen.
Man nehme ...:
einen kleinen Haken o.ä. und ziehe den kleinen rechteckigen Stecker, mit dem die Steuerleitungen (rot/schwarz u gelb/rot) angeschlossen sind, waagrecht ab ...
Nun mit einer Prüfleitung mit Kroko-Klemmen (klein!) den rechten Pin in dem Kasten (der, wo zuvor die gelb/rote Leitung dran war, mit Batterie PLUS verbinden - Zündung kann AUS sein -
Diese beiden Anschlüsse steuern das Relais und das schaltet den Motorstrom durch. D.h., wenn auf diese Art der eMotor läuft, ist dieser ok und das Relais auch, denn wäre es defekt, würde der eMotor nicht laufen.
Insgesamt bitte mit echter Vorsicht hantieren, der Motoranschluß geht über den Kabelbaum direkt an die Batterie und hat keine Sicherung oder Schalter dazwischen!!! Im Zweifelsfall klemmt man die Batterie-Masse ab.
Im Bild zu sehen - steht auf dem Kopf ...
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Also - Zündung aus - am Stecker fehlt 23
Sensor vorn - 170 Ω
Sensor hinten - 172 Ω
21 an je 1 - nichts und direkt Masse Batterie - nichts
14 an Plus Batterie - Leuchtet
2 an minus Batterie - Leuchtet
8 an 19 - nichts
5 an 15 - nichts
am Steuerkasten PIN 2 an PIN 4 - nichts
Mit Zündung an und Zündung aus.
Masse Batterie an 3 Fachstecker blau zum PIN2 - nichts
egal welche Belegung - nichts
LED Tester geprüft , Masse an Sicherung - ist in Ordnung
Sensor vorn - 170 Ω
8 an 19 - nichts
5 an 15 - nichts
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Habe jetzt an Batterie Plus und Blauerstecker Masse.
Zündung an - es Blinkt 7 x
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
ist das jetzt bei der R1100R 7x blinken der hintere Sensor oder Code 7 Druckmodulator ?
Hinterradsendeor ausgebaut gereinigt, war verdreckt. Am Stecker 130 Ω sollte so in Ordnung sein.
Fehler löschen : Massekabel an Batterie Minus zum PIN 2 Blauer Stecker in der Mitte - Zündung an, es blinkt abwechselt oben/unten.
ABS Schalter gedrückt gewartet, es passiert nichts. Es blinkt wie gehabt. Mehrmals probiert.
Re: ABS blinkt
1. 7 x blinken
ist ein allgemeiner Fehler, der nach der Beschreibung in Powerboxer vielfällige Ursachen haben kann, außen denen, die explizit einen Fehlercode haben.
Sensorfehler haben eigenen Code, müsste ich nachsehen, glaube 2 und 3 oder 3 und 4 für vorn / hinten.
2. heute eine 1100er GS geschraubt mit blauem Stecker. Löschen des Fehlers war die Brückung der beiden äußeren Steckplätze + ABS-Schalter im Cockpit drücken; bei der 1150GS ist das der ABS-Knopf an der rechten Handarmatur.
3. Dein Fehler auslesen
kann nach meiner heutigen Erfahrung so nicht sein - aber wer weiß, ob bei Dir oder bei der heutigen Maschine alles original und identisch ist. Selbst ist der Mann!!!
Das blaue Teil ist nur eine Schutzkappe, die man abziehen muss, erst dann kommen die Kontakt-Buchsen zum Vorschein - habe ich auch erst drin rum gestochert, aber der Besitzer hats gewusst.
die 3 Buchsen entsprechen beim runden, 10-poligen Diagnosestecker der GS u.a. den Pins 2, 4 und 6..
Pin 2 ist Signal
Pin 4 ist Masse, die man besser direkt an der Batterie abgreift
Pin 6 ist Batterie-Plus
Zum identifizieren der Buchsen das Plus-Bein des LED-Prüfers (Polarität beachten, wenn es kein 12 V-Prüfer ist, bei einem 12 V-Prüfer ist es egal!) an Batterieplus ... und dann mit der Minusseite den Prüfstecker der Reihe nach durchgehen. Reagiert wie folgt:
a) Du bis an Masse - LED-Prüfer leuchtet.
b) Du bist an Batterieplus vglw Pin 6 - LED-Prüfer leuchtet nicht und tut auch sonst nichts - ist ja Plus mit Plus verbunden
c) Du bist an dem letzten der 3 Buchsen, das kann nur die Signalleitung sein und die LED muss den Fehlercode blinken; das dauert evtl einen Moment bevor es anfängt, dann hast Du den Kontakt zwischen 2 Phasen des Blinkens in der Pause dazwischen erwischt, also mal mindesten 10 sec jeweils warten, um sicher zu sein, dass man nichts übersieht.
Ja, und natürlich kann die genannte Reihenfolge eine andere sein, es kommt nur auf die Reaktionen der LED an.
Pin 2 ist Signal
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Nochmal so überprüft - Plus an Batterie + schwarzes Kabel an den Blauen 3Fachstecker unter der Sitzbank an den mittleren PIN Metallstifte sind zu sehen. LED blinkt 7x.
An der ABS Einheit Stecker im ABS PIN 21 an Batterie - = LED konstant an, kein blinken.
Fehler zurück setzen Batterie- an PIN 2 - keine Auswirkung
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Masse - an Batterie LED leuchtet bei PIN 14 (Stecker gezogen)
Plus + an Batterie LED leuchtet bei PIN 9,8,5,2,1,22,19,18,15 (Stecker gezogen)
Immer konstant am leuchten.
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Die Belegung vom Blauen Stecker PIN 2 ist am Stecker ABS PIN 20 Durchgang geprüft
PIN 20 an Masse gelegt - Zündung an ABS linker Schalter oben im Cockpit gedrückt - keine Reaktion. ( ist die alte 11 mit dem Mittigen Tacho )
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Wo ist der Hammer
Re: ABS blinkt
sollte mE Pin 21 sein, zähl nochmal nach.BMW2GESPANN hat geschrieben: 7. März 2026, 13:35 Die Belegung vom Blauen Stecker PIN 2 ist am Stecker ABS PIN 20 Durchgang geprüft
Der ABS-Knopf (GS) schließt Masse von Pin 21 auf Pin 10; wenn kein ABS-Knopf vorhanden, muss man Pin 21 extern an Masse legen, um Fehler löschen zu können.
Der Kabelbaumanschluß des ABS hat jede Menge Masseanschlüsse, da darf man sich nicht irreleiten lassen mit Durchgangsprüfungen, Masse ist Masse, egal an welchem Pin.
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Ich habe das hier gefunden, PIN 20.
Werde das aber heute nochmal prüfen.
- (4.31 MiB) Noch nie heruntergeladen
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Nochmal geprüft - Blauer Stecker Kabel Brau/Blau PIN 2 geht auf ABS Stecker PIN 20 Kabel Braun /Blau.
(PIN 21 Schwarzes Kabel)
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
PIN 21 Schwarzes Kabel sollte demnach nach ABS Schalter im Cockpit Schwarzes Kabel gehen.
Da habe ich kein Durchgang messen können.
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Kein Durchgang gemessen, Kabelbruch direkt unter der Klemme.
(ja ein *S----ß* Kabelbaum von BMW, die Gummihülle löst sich immer mehr auf)
- (1.38 MiB) Noch nie heruntergeladen
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Kabel verlötet-Schrumpfschlauch drüber. Fehlerspeicher versucht zu löschen
hat funktioniert.
BMW2GESPANN
Re: ABS blinkt
Alles zusammen gebaut, ABS blinkt wie es soll, und schaltet auch wieder ab.
Hätte das nachverfolgen sollen das sich der Fehlerspeicher nicht zurückstellen läßt #1 hatte am Schalter ja auch versucht zu messen habe da aber kein Werte bekommen. Ein Durchgangsprüfer hatte zu diesen Zeitpunkt noch nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt kann ich mit einen Multimeter halbwegs um gehen, am liebsten würde ich mir ein R1100R im besseren Zustand besorgen, mit unter 50000 km, meine hat 130000 km als Gespann runter und alles umbauen. Mal sehen.
Re: ABS blinkt
... was ich schon gleich zu Anfang geschrieben hatte ... Kabel prüfen!
Aber egal, Ende gut - alles gut
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot] und 0 Gäste
