Zu niederes Standgas an der K27 Bj 2014
Varamasch
Mopped(s): R 1200 R Classic
#1 Beitrag von Varamasch »
Ich habe den 50 T-Km-Service selbst durchgeführt und unter Zuhilfenahme einer Schlauchwaage synchronisiert. Die Leerlaufstepper habe ich mittels Motoscan temporär stillgelegt.
Der Boxer fährt sich anschließend besser und ruhiger, die Leistung ist auch voll da.
Nun zu meinem Problem: ich habe kein stabiles Standgas wie zuvor; beim schnellen Gaswegnehmen bleibt der Boxer stehen, beim langsamen runtertouren oder nach dem Start geht die Drehzahl auf 500 runter und wird dann auf 1100 hochgeregelt. Das ist ein unbefriedigender Zustand und ich weiss nicht weiter.
Was ich schon gemacht habe:
Fehlermeldung mit Motoscan ausgelesen – keine Fehler / Stepper wurden zurückgesetzt
Die Stepper sind sauber und funktionieren.
Ich habe die Batterie für 2h abgeklemmt und vor dem Starten den Gasgriff bis Anschlag betätigt. Hat auch nichts gebracht.
Spanne ich den Gaszug beim Gasgriff über die Einstellschraube habe ich Standgas und alles fühlt sich normal an. Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Hat jemand einen Tipp für mich, kann ich beim Service was falsch gemacht haben ?
VG Martin
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
Re: Zu niederes Standgas an der K27 Bj 2014
#2 Beitrag von hardholgi »
Wie hast du den Leerlauf synchronisiert ? Hast Du an der linken Drosselklappenanschlagschraube gedreht ? Das sollte man keinesfalls machen. Aber an der rechten Anschlagschraube darfst Du drehen.
Varamasch
#3 Beitrag von Varamasch »
Am Leerlauf habe ich nichts gemacht. Ich habe nur einen Gaszug leicht nachgestellt damit die Drosselklappen gleich öffnen.
desmodromiker
Mopped(s): R1150R,K1200RSport,DucatiST2s
#4 Beitrag von desmodromiker »
Hai,
das gleiche Problem wird hier beschrieben.
Als Lösungsansatz der Kupplungsschalter angegeben.
https://www.powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=4844
Marc
desmodromiker
#5 Beitrag von desmodromiker »
Hai,
Marc
Varamasch
#6 Beitrag von Varamasch »
Hallo Marc,
Danke für den Link
VG Martin
Varamasch
#7 Beitrag von Varamasch »
Update: beim Prüfen ob evt der linke oder rechte Leerlaufstepper für das Problem sorgt habe ich jeweils den Stecker abgezogen und das Leerlaufverhalten beobachtet. Ich kann schlussendlich beide Leerlaufstepper außer Betrieb nehmen und es ändert sich nichts. Sie regelt nach wie vor von 500 auf 1100 Umdrehungen hoch ???
Es sieht so aus dass ich die Leerlaufstepper mit Motoscan ausgeschaltet habe und das Wiedereinschalten nicht geklappt hat.
Kann das sein ? Und falls ja, wie krieg ich die Stepper wieder zum Arbeiten ?
VG Martin
aimypost
#8 Beitrag von aimypost »
Sync Vorgang mit Motoscan nach Anleitung starten und beenden oder mit GS911
hardholgi
#9 Beitrag von hardholgi »
Varamasch hat geschrieben: 14. Juli 2025, 22:02 Es sieht so aus dass ich die Leerlaufstepper mit Motoscan ausgeschaltet habe und das Wiedereinschalten nicht geklappt hat.
Wenn du die Zündung einschaltest und dabei das Ohr an einem Stepper hast, musst du hören, wie die Stepper kalibriert werden: ratter ratter ratter runter, ratter ratter hoch. Das macht die Bordelektronik nämlich bei jedem Zündung an, es läßt sich nicht abschalten.
Varamasch
#10 Beitrag von Varamasch »
Das Rattern findet statt. Was ich nicht verstehe ist das miese Leerlaufverhalten, das runterfallen auf 500 und hochregeln auf 1100. Wenn ich im Leerlauf die Stecker von den Steppern abziehe wird es nicht schlechter, es bleibt gleich. Deswegen meine Vermutung dass Motoscan die Stepper im Betrieb (also wie im Servicemodus zum Gaszüge einstellen) stillgelegt hat. Und das wiedereinschalten ist schiefgegangen.
Ich denke ich werde morgen nochmals den Servicemodus von Motoscan starten. Falls das wieder nichts wird werde ich ein Log-File an den Support von Motoscan senden, vielleicht ergibt sich da was.
VG Martin
aimypost
#11 Beitrag von aimypost »
Ist die Firmware deines OBDs aktuell und die Motoscan-SW?
Lies hier mal die Kommentare:
https://www.motoscan.de/2017/01/09/leer ... librieren/
Ich hatte diese Probleme auch schon mal mit Motoscan, habe aber noch GS911 und habe mir damit geholfen.
Varamasch
#12 Beitrag von Varamasch »
Update: wie ich angekündigt habe wollte ich gestern nochmals den Servicemodus mit Motoscan starten. Also UniCarScan Adapter angesteckt, Zündung an, Motoscan-App gestartet und Motor an.
Ich konnte es kaum glauben, ich habe wieder normales Standgas. Heute noch eine kleine Probefahrt gemacht, alles wieder gut.
Jetzt hat sie mich seit Ende Juni und 500 km geärgert und nun ist ohne was zu machen wieder alles gut. Ich versteh es zwar nicht, aber ich nehme es jetzt einfach.
Das einzige was ich bei der letzten Tour anders gemacht habe ist, dass ich SuperPlus statt wie üblich Super E10 getankt habe. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass das Einfluss genommen hat.
Ich danke für die Unterstützung
VG Martin
#13 Beitrag von teileklaus »
sorry aber wenn das nur duch Anstecken des Adapters nun gut ist, scheint mir das Drecksding verantwortlich.. So was kenne ich weder vom GS 911 noch vom Bikescan 199 Duonix..
Ich hatte die Zeit schon den Eindruck dass der Synchro Modus nicht richtig beendet wurde. :roll:
Könnte aber auch ein Anwenderfehler sein.Unterspannung usw..
Pisa
Mopped(s): R1200R Classic BJ2011
#14 Beitrag von Pisa »
Gut das sich dasProblem verflüchtigt hat.
Aber weshalb deaktivierst du den Leerlaufstepper? In meiner Rep-Anleitung von Bucheli steht nichts davon. Deshalb habe ich das noch nie gemacht. Hat trotzdem immer funktioniert.
Varamasch
#15 Beitrag von Varamasch »
Pisa hat geschrieben: 27. Juli 2025, 17:45 Aber weshalb deaktivierst du den Leerlaufstepper? In meiner Rep-Anleitung von Bucheli steht nichts davon. Deshalb habe ich das noch nie gemacht. Hat trotzdem immer funktioniert.
Ich kenne die Bucheli-Anleitung, ich habe mich auch noch hier und im PowerBoxer-Forum eingelesen.
Ich wollte es halt gut machen, leider hat es mir Motoscan etwas spannender gemacht als ich es wollte.
teileklaus hat geschrieben: 19. Juli 2025, 09:57 Ich hatte die Zeit schon den Eindruck dass der Synchro Modus nicht richtig beendet wurde.
Das glaube ich auch.
Um den Fehler zu finden fehlt mir ehrlich gesagt der Ehrgeiz und die Risikobereitschaft. Die Stepper kriege ich ja auch einfach durch Ausstecken außer Betrieb. Da habe ich wohl die Grenze von Motoscan (oder meine ?) erreicht.
Ich werde dem Programmierer von Motoscan noch mein Log-File schicken, vielleicht hilft es.
VG Martin
#16 Beitrag von teileklaus »
um die Drosselklappen ohne Einfluss der Umluftkanäle gleich einzustellen müssen die entweder Zwangsgeschlossen werden oder eben ausgebaut und dann verschlossen werden. Das ist für mich schon richtig.
ManfredHuels
Skype: manfred.huels
Mopped(s): R1200R K75 CB400N ETS251
#17 Beitrag von ManfredHuels »
Varamasch hat geschrieben: 18. Juli 2025, 22:11 ...
Deckt sich mit meinen Erfahrungen.
