Oelwechsel
Mabett
Mopped(s): BMW k1200rs
Oelwechsel
#1 Beitrag von Mabett »
Hallo an die Fachleute unter euch
Ich habe zum x-ten mal den Ölwechsel an meiner k1200rs von 2004 selber gemacht.
Und jetzt ist der Deckel für den Oelfilter nicht dicht. Siehe Foto
(2.23 MiB) Noch nie heruntergeladen
Was kann ich jetzt machen ?
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Toscho
Mopped(s): Ducati, Harley, 2 x Honda, BMW
Re: Oelwechsel
#2 Beitrag von Toscho »
Mahlzeit, neuen O-Ring verwenden. Dichtflächen sollten natürlich sauber und plan sein. Drehmoment der Befestigungsschrauben ( bei K 1200 LT 10Nm) beachten.
Gruß, Toscho.
Joerg58FB
Re: Oelwechsel
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Nach 22 Jahren und entsprechenden Dreckeintrag an den Dichtflächen, Aushärtung des O-Rings, einen neuen Ring (3,40€) besorgen, alles saubermachen und gut ist. :D
Hayabus
Mopped(s): K1200RS, GSX750SE ....
Re: Oelwechsel
#4 Beitrag von Hayabus »
Falls zu angezogen, evtl. Deckel auf Verzug prüfen (Haarlineal/Tuschierplatte)
Joerg58FB
Re: Oelwechsel
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Die Schrauben am Deckel werden lediglich mit 10 Nm angezogen. Das ist eigentlich nix. Da über-/unterschätzt man sich gerne. Dazu haben die meisten noch nicht einmal einen Dremo für diesen Bereich.
Das die Dichtung dann, insbesondere wenn sie nicht mehr die Jüngste ist und zuvor immer mit zu hohen Anzugswerten gequält wurde, mal aufgibt, .... :roll: :wink: :D :lol:
K1200RS Gespann
Re: Oelwechsel
#6 Beitrag von K1200RS Gespann »
Nehme den Mahle OC91D, da ist alles drin, ausser das Öl..... :twisted:
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
